Keresésem mely magnetronra vonatkozott, lehet elhamarkodott volt. Méréskor szakadtnak tűnt a magnetron fűtése, de mint utólag kiderült "csak" a mérőzsinórom volt az...
Szóval: "füstölt" megjegyzéssel került hozzám, "se kép/se hang" jelenséggel. Vezérlő elektronika trafója szakadt volt, relék beégve, 8A-es biztosíték szakadt, csillámlemez átégve. Talált hibákat javítottam és próba következett. Kis teljesítményen (240W) a biztosíték szinte azonnal elégett. (6.3A próbára) Ekkor mértem rá a magnetronra és "vezetett" meg a mérőzsinor. Mint kiderült nem szakadt a fűtés és zárlat sincs test felé. Dióda, kondenzátor jónak mutatkozik mérés alapján. Vagyis most megállt a tudomány..
Üdv,Z.
Összegezve: tanácsokat megfogadtam, kicsit jobban utánaolvastam a témának. Trafót mérve magasnak találtam az ohmikus értéket. Terheletlenül is kb. 30mp alatt kézmeleg lett, amit túlzásnak tartottam. Próbaképpen beszereltem a lentebb emlegetett darabot és ezzel kifogástalanul működik.
Köszönöm mindenki segítségét!!!
Nos amit tudtam még átmértem, reléket is megpucoltam. Próba következett. Biztosíték éppen maradt, cserébe nem is melegít semmit a trafóján kívül. Vagyis arra jutottam, zárlatos lehet.. :szetver: Van értelme cserében gondolkozni? Akad itthon pár másik trafó, mennyire "csereszabatosak" ezek tudja valaki?
Üdv,Z.
Hello Zoltán!
Ez a mikró arról is híres, hogy leég a trafója... :szetver:
Üdv.:Uniman
Igazából ez jó hír, hiszen legalább nem kell törnöm fejem az okon. Köszi!
Lehet "csak" ennyi a baja? Mert akkor lehet tennék próbát másikkal ami itthon van...
Üdv,Z.
Hello Zoltán!
Ez a legsúlyosabb "baj", ami ezzel a mikróval történhet. A "másik" az ugyanilyen típus? ...mert eléggé speciális a trafójának a "fazonja". ("Hegyekben" állnak nálam a mikro HV trafók, de egyik sem olyan...) :falfej:
Üdv.:Uniman
Tényleg zöldfülű vagyok mikró terén(is) tehát komolyan kérdezem, mennyire érdekes a "fazonja"? Méretben nagyobb ugyan mint amit eddig láttam, de azt hiszem akad itt ekkora amit anno sajátomból bontottam ki.
Üdv,Z.
Szia Zoltán !
Gondolom azon már túl vagy hogy a trafóról leköss minden terhelést. Vagy nem?
Ajánlanám ebbe a könyvbe beleolvasni, különösen a trafóról írtakat.
https://drive.google.com/open?id=0B-gB7RqJ1_jwS2tjSi1Qck9vN2s
Más. Kisebb teljesítményre állítva is teljes "grafttal" megy a magnetron csak az üzem/szünet idő arány változik. Máshogyan fogalmazva az időegység alatt a sütőtérbe becsatolt energiát változtatják.
Laci
Hááát :oops: nem. Viszont ahogy olvasgatok itt-ott, a trafó secunder oldali ellenállásértékről mindenhol kb. 75-100 ohmot írnak. A régebbi trafómnál s 102ohm, viszont az ebben levőn 350.
Üdv,Z.
Update: mivel a trafó terheletlenül is nagyon melegszik... :falfej:
Már csak az a kérdés maradt, érdemes-e a másikkal próbálkozni. :hmmm:
Szia !
Tudomásom szerint a kifogástalan példányok nyugalmi árama 1-2 A nagyságrendben van ami jelentős melegedéssel jár. Ezért (is) használják a ventilátoros hűtést a készülékben. A 700 W teljesítmény az kimenő, mikrohullámú teljesítményt jelent. A hatásfokot figyelembe véve a trafó meglehetősen aláméretezett, ezért a kényszerléghűtés alkalmazása elengedhetetlen.
Lehetséges hogy a szekunder aluból van tekerve. Az eltérés aránya ezt sejteti. Ha égéstől lenne nagyobb az látható lenne. Ráadásul egy éghés inkább zárlat felé viszi el a dolgokat.
Laci
szia:vedd le a magnetron előtti mika lemezt, nézd meg, ép-e a magnetron réz kupakja.
Gondolom a mikro belseje szép tiszta,
Ezen kívül az ajtókapcsolók érintkezői is épek, a nyomógombjai is, nem akad, nincs elkopva?
Magnetront kivettem és úgy néztem, nincs rajta semmi "nyom". Kapcsolók is jónak tűnnek mérve. Keresek bele biztosítékot, mert lehet(?) kevés volt neki a "sima" 6.3A-es.
Üdv,Z.
szia: T8A, bekapcsolási jelenség miatt
