Whirlpool VIP27 tip. micro nem működik, biztosíték megszakad. (megoldva)
12 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Keresésem mely magnetronra vonatkozott, lehet elhamarkodott volt. Méréskor szakadtnak tűnt a magnetron fűtése, de mint utólag kiderült "csak" a mérőzsinórom volt az...
Szóval: "füstölt" megjegyzéssel került hozzám, "se kép/se hang" jelenséggel. Vezérlő elektronika trafója szakadt volt, relék beégve, 8A-es biztosíték szakadt, csillámlemez átégve. Talált hibákat javítottam és próba következett. Kis teljesítményen (240W) a biztosíték szinte azonnal elégett. (6.3A próbára) Ekkor mértem rá a magnetronra és "vezetett" meg a mérőzsinor. Mint kiderült nem szakadt a fűtés és zárlat sincs test felé. Dióda, kondenzátor jónak mutatkozik mérés alapján. Vagyis most megállt a tudomány..
Üdv,Z.
Összegezve: tanácsokat megfogadtam, kicsit jobban utánaolvastam a témának. Trafót mérve magasnak találtam az ohmikus értéket. Terheletlenül is kb. 30mp alatt kézmeleg lett, amit túlzásnak tartottam. Próbaképpen beszereltem a lentebb emlegetett darabot és ezzel kifogástalanul működik.
Köszönöm mindenki segítségét!!!
zoltan35
zoltan35 picture
Nos amit tudtam még átmértem, reléket is megpucoltam. Próba következett. Biztosíték éppen maradt, cserébe nem is melegít semmit a trafóján kívül. Vagyis arra jutottam, zárlatos lehet.. :szetver: Van értelme cserében gondolkozni? Akad itthon pár másik trafó, mennyire "csereszabatosak" ezek tudja valaki?
Üdv,Z.
uniman
uniman picture
Hello Zoltán!
Ez a mikró arról is híres, hogy leég a trafója... :szetver:
Üdv.:Uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Igazából ez jó hír, hiszen legalább nem kell törnöm fejem az okon. Köszi!
Lehet "csak" ennyi a baja? Mert akkor lehet tennék próbát másikkal ami itthon van...
Üdv,Z.
uniman
uniman picture
Hello Zoltán!
Ez a legsúlyosabb "baj", ami ezzel a mikróval történhet. A "másik" az ugyanilyen típus? ...mert eléggé speciális a trafójának a "fazonja". ("Hegyekben" állnak nálam a mikro HV trafók, de egyik sem olyan...) :falfej:
Üdv.:Uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Tényleg zöldfülű vagyok mikró terén(is) tehát komolyan kérdezem, mennyire érdekes a "fazonja"? Méretben nagyobb ugyan mint amit eddig láttam, de azt hiszem akad itt ekkora amit anno sajátomból bontottam ki.
Üdv,Z.
DINO54
DINO54 picture
Szia Zoltán !
Gondolom azon már túl vagy hogy a trafóról leköss minden terhelést. Vagy nem?
Ajánlanám ebbe a könyvbe beleolvasni, különösen a trafóról írtakat.
https://drive.google.com/open?id=0B-gB7RqJ1_jwS2tjSi1Qck9vN2s
Más. Kisebb teljesítményre állítva is teljes "grafttal" megy a magnetron csak az üzem/szünet idő arány változik. Máshogyan fogalmazva az időegység alatt a sütőtérbe becsatolt energiát változtatják.
Laci
zoltan35
zoltan35 picture
Hááát :oops: nem. Viszont ahogy olvasgatok itt-ott, a trafó secunder oldali ellenállásértékről mindenhol kb. 75-100 ohmot írnak. A régebbi trafómnál s 102ohm, viszont az ebben levőn 350.
Üdv,Z.
Update: mivel a trafó terheletlenül is nagyon melegszik... :falfej:
Már csak az a kérdés maradt, érdemes-e a másikkal próbálkozni. :hmmm:
File csatolás:
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Tudomásom szerint a kifogástalan példányok nyugalmi árama 1-2 A nagyságrendben van ami jelentős melegedéssel jár. Ezért (is) használják a ventilátoros hűtést a készülékben. A 700 W teljesítmény az kimenő, mikrohullámú teljesítményt jelent. A hatásfokot figyelembe véve a trafó meglehetősen aláméretezett, ezért a kényszerléghűtés alkalmazása elengedhetetlen.
Lehetséges hogy a szekunder aluból van tekerve. Az eltérés aránya ezt sejteti. Ha égéstől lenne nagyobb az látható lenne. Ráadásul egy éghés inkább zárlat felé viszi el a dolgokat.
Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia:vedd le a magnetron előtti mika lemezt, nézd meg, ép-e a magnetron réz kupakja.
Gondolom a mikro belseje szép tiszta,
Ezen kívül az ajtókapcsolók érintkezői is épek, a nyomógombjai is, nem akad, nincs elkopva?
zoltan35
zoltan35 picture
Magnetront kivettem és úgy néztem, nincs rajta semmi "nyom". Kapcsolók is jónak tűnnek mérve. Keresek bele biztosítékot, mert lehet(?) kevés volt neki a "sima" 6.3A-es.
Üdv,Z.
SzBálint
SzBálint picture
szia: T8A, bekapcsolási jelenség miatt
