Indesit WITL105 nem reagál semmilyen utasításra ajtó zár LED villog. [MEGOLDVA!]
24 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Ez a gép került hozzám, a címben írt hibával.
Át nézve a perifériákat minden rendben találtam.
Kitakarítottam a legcsapdát biztos ami biztos.
A motort is le takarítottam a szén portol, de ezek nem vezetek eredményre.
A vezérlő panelt is át néztem de hibát nem találtam.
Nem tudom de ez valami típus hiba lehet.
Szóval nem sikerült meg lelnem a hibát.
Ha valakinek van erre tippje kérem ossza meg velem.
Előre is köszönöm mindenkinek!
Üdv Istvan78!
Istvan78
Istvan78 picture
A hiba meg lett a mosógépen.
A kezelő panel hibája okozta az egész galibát.
Van egy vezető sáv a panelen ami az indítás gombtól indult, ez volt megszakadva, ezt kijavítva a gép hibátlanul működik.
Köszönöm mindenkinek aki erre tippelt.
Pedig kétszer is át néztem a panelt, és nem vettem észre a hibát.
Ott volt az orrom előtt.
Tanultam belőle
Üdv Istvan78!
uniman
uniman picture
Hello István!
Ezt is megvizsgáltad?:
Üdv.:Uniman
Istvan78
Istvan78 picture
Ma vagy holnap őt is megvizsgálom.
Foglalkoztam vele de akkor nem találtam rajta fólia szakadason kívűl más hibát.
Majd nagyító alatt jobban át vizsgálom.
Már vezérlőt is cseréltem, de ezzel is ugyan ez a jelenség tapasztalható.
Motor kitakaritva, fűtőszál is jónak tűnik.
Amint lesz időm neki ülök újra.
Addig is szép napot mindenkinek!
Üdv Istvan78!
ata2k6
ata2k6 picture
Vezérlő alatt mit értesz? Kezelőpanelt vagy az alaplapot?
uniman
uniman picture
Hello.
Erre gondol... :)
Üdv.:Uniman
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha leveszed a hűtőbordát és leköveted az ajtóretesz triac áramkörét, akkor találsz egy kis SMD ellenállást. Annak a szakadása is tud ilyen problémát okozni. Gondolom az SMD diódákat végigmérted a triac körül mert az néha visszáramos szokott lenni.
Istvan78
Istvan78 picture
Már mindent át mértem, hiba nincs.
Ezért beszéltem Uniman kollégával az ügyben.
Köszönöm a segítő infókat.
Üdv Istvan78!
atka148
atka148 picture
Hali!
Próbáld meg felcserélni a két "potmétert", engem már szívatott meg ilyen(a program választóét az egyik ritkábban használtra.). Nem volt megfelelő pozícióba, mert szétkopott és teljesen jó volt minden amit mértem. Még eepromot is cseréltem, teljesen feleslegesen.
Egy próbát megérne.
Üdvözlettel:
atka148
Istvan78
Istvan78 picture
Sajnos a panel hibás már mindent át mértem.
De hiba nem lett meg.
Sajnos az ajtó zárra nem kapcsol feszültséget a vezérlés.
Az összes triakot át mértem és a biztonság kedvéért cseréltem is.
Ha van ilyen panelje valakinek meg vásárolnám reális áron.
Előre is köszönöm!
Üdvözlettel: István!
Istvan78
Istvan78 picture
Át néztem a panelt is, és ott sem találtam hibát.
Az ajtó zár tesztelve működik.
Viszont vissza szerelve mind untalan csak a lakat ikon villog a gépen.
Program funkció választható, de ha megnyomom az indítás gombot nem történik semmi.
Egy szóval fogalmam sincs hogy merre tovább.
Ha van valakinek valami tippje még kérem ossza meg velem.
Üdv István!
Trophy
Trophy picture
Milyen gyorsan villog? Ha kb. 1Hz-nél gyorsabb a táp kondenzátorait ellenőrizd, valószínűleg kicsit púposak.
Pista
Istvan78
Istvan78 picture
Kb 1 Hz villog.
Csináltam egy képet a paneljárol.
Amit eddig el követtem az az hogy a zárat ún. be kapcsoltam, de akkor csak a lakat ikon folyamatosan jelezz, nem villog ciklikusan.
De nem történik semmi ez után.
Pedig a zár asztalon jól működik és át is ad.
A panelt át mértem ismét de semmi.
Triak cserélve btb16-ra.
Szóval a t**** ki van ezzel a szeméttel.
Szivat itt egy hete.
Üdv Istvan78!
uniman
uniman picture
Hello.
Köszi a képet...bár pont az "EDT szám" nem látszódik a nyákon. Ez a panel most került a szemem elé...sajnos semmit nem tudok róla, csak annyit, hogy "érintetlen" állapotban van, még a szénkefe por is eredeti rajta.
Üdv.:Uniman
File csatolás:
Istvan78
Istvan78 picture
Uniman neked ugyan az a panel van mint ami az enyémben is.
Az azonosító stimmel.
Mennyiért válnál meg tőle?
Üdv Istvan78!
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Írtam P.Ü-t.
Üdv.:Uniman
ata2k6
ata2k6 picture
Szénkeféket / tachot nézted?
Pont így csinált egy WIL105 most egy hete velem is. Még az ajtót se zárta be hanem jó 10 perc állás után F1 el megállt, de ki kellett várni.
Megpucoltam a motorcsatlakozót és megjavult
uniman
uniman picture
Hello.
Ha láthatnánk a "panel" képét és azonosító típusszámát... :hmmm:
Üdv.:Uniman
city217
city217 picture
Szia.
Átnézted a panelt az jó de mértél is? Szerezz egy másik panelt mert ez nagyon meglehet zakkanva, mert még hibakódot se produkál.
Istvan78
Istvan78 picture
Ajtó zár tesztelve, működik.
Marad a panel.
Amint tudok valami konkrét dolgot jelzem.
Köszi addig is mindenkinek!
Üdv Istvan78!
krétaköz
krétaköz picture
Szia: típus hiba ezeknél(ha árkádia paneles), triak csere+ a két jelöletlen elenállas (bolhaméretű) az egyik ha jól emlékszem 10kohm a másik a 560ohm a hűtőzászló alatt és nézd meg az ajtózárat,és én még a diódákat is ellenőrízném (ilyen hibánál már volt,hogy találtam rosszat,de melyik már nem tudom).ÜDV:LACI
Johny81
Johny81 picture
Hello!
Ezeknél a kezelőpanel is sokszor szarakodik,Én ott vizsgálódnék...
sasa11
sasa11 picture
Szia istván78 !
Az ajtózárat vedd ki és teszteld le hogy kapcsol e rendesen !
Átad e ?
Egy izzóval szoktam tesztelni.
Ha azt kapcsolja szépen akkor valószínű jó !
Jártam már úgy is hogy kattan a bimetál de nem adott át
így aztán cserés lett !
sasa11
city217
city217 picture
Szia.
Csak az villog. mert ez érdekes lesz. Ez még hibakódnak is gyenge. :)
Nézd át a zárat és a panelt még egyszer.
