Ez a gép került hozzám, a címben írt hibával.
Át nézve a perifériákat minden rendben találtam.
Kitakarítottam a legcsapdát biztos ami biztos.
A motort is le takarítottam a szén portol, de ezek nem vezetek eredményre.
A vezérlő panelt is át néztem de hibát nem találtam.
Nem tudom de ez valami típus hiba lehet.
Szóval nem sikerült meg lelnem a hibát.
Ha valakinek van erre tippje kérem ossza meg velem.
Előre is köszönöm mindenkinek!
Üdv Istvan78!
2017, August 12 - 21:13
#1
A hiba meg lett a mosógépen.
A kezelő panel hibája okozta az egész galibát.
Van egy vezető sáv a panelen ami az indítás gombtól indult, ez volt megszakadva, ezt kijavítva a gép hibátlanul működik.
Köszönöm mindenkinek aki erre tippelt.
Pedig kétszer is át néztem a panelt, és nem vettem észre a hibát.
Ott volt az orrom előtt.
Tanultam belőle
Üdv Istvan78!
Hello István!
![](https://obrazki.elektroda.pl/1319293100_1350159373.jpg)
Ezt is megvizsgáltad?:
Üdv.:Uniman
Ma vagy holnap őt is megvizsgálom.
Foglalkoztam vele de akkor nem találtam rajta fólia szakadason kívűl más hibát.
Majd nagyító alatt jobban át vizsgálom.
Már vezérlőt is cseréltem, de ezzel is ugyan ez a jelenség tapasztalható.
Motor kitakaritva, fűtőszál is jónak tűnik.
Amint lesz időm neki ülök újra.
Addig is szép napot mindenkinek!
Üdv Istvan78!
Vezérlő alatt mit értesz? Kezelőpanelt vagy az alaplapot?
Hello.
Erre gondol... :)
Üdv.:Uniman
Üdvözlet !
Ha leveszed a hűtőbordát és leköveted az ajtóretesz triac áramkörét, akkor találsz egy kis SMD ellenállást. Annak a szakadása is tud ilyen problémát okozni. Gondolom az SMD diódákat végigmérted a triac körül mert az néha visszáramos szokott lenni.
Már mindent át mértem, hiba nincs.
Ezért beszéltem Uniman kollégával az ügyben.
Köszönöm a segítő infókat.
Üdv Istvan78!
Hali!
Próbáld meg felcserélni a két "potmétert", engem már szívatott meg ilyen(a program választóét az egyik ritkábban használtra.). Nem volt megfelelő pozícióba, mert szétkopott és teljesen jó volt minden amit mértem. Még eepromot is cseréltem, teljesen feleslegesen.
Egy próbát megérne.
Üdvözlettel:
atka148
Sajnos a panel hibás már mindent át mértem.
De hiba nem lett meg.
Sajnos az ajtó zárra nem kapcsol feszültséget a vezérlés.
Az összes triakot át mértem és a biztonság kedvéért cseréltem is.
Ha van ilyen panelje valakinek meg vásárolnám reális áron.
Előre is köszönöm!
Üdvözlettel: István!
Át néztem a panelt is, és ott sem találtam hibát.
Az ajtó zár tesztelve működik.
Viszont vissza szerelve mind untalan csak a lakat ikon villog a gépen.
Program funkció választható, de ha megnyomom az indítás gombot nem történik semmi.
Egy szóval fogalmam sincs hogy merre tovább.
Ha van valakinek valami tippje még kérem ossza meg velem.
Üdv István!
Milyen gyorsan villog? Ha kb. 1Hz-nél gyorsabb a táp kondenzátorait ellenőrizd, valószínűleg kicsit púposak.
Pista
Kb 1 Hz villog.
Csináltam egy képet a paneljárol.
Amit eddig el követtem az az hogy a zárat ún. be kapcsoltam, de akkor csak a lakat ikon folyamatosan jelezz, nem villog ciklikusan.
De nem történik semmi ez után.
Pedig a zár asztalon jól működik és át is ad.
A panelt át mértem ismét de semmi.
Triak cserélve btb16-ra.
Szóval a t**** ki van ezzel a szeméttel.
Szivat itt egy hete.
Üdv Istvan78!
Hello.
Köszi a képet...bár pont az "EDT szám" nem látszódik a nyákon. Ez a panel most került a szemem elé...sajnos semmit nem tudok róla, csak annyit, hogy "érintetlen" állapotban van, még a szénkefe por is eredeti rajta.
Üdv.:Uniman
Uniman neked ugyan az a panel van mint ami az enyémben is.
Az azonosító stimmel.
Mennyiért válnál meg tőle?
Üdv Istvan78!
Hello.
Írtam P.Ü-t.
Üdv.:Uniman
Szénkeféket / tachot nézted?
Pont így csinált egy WIL105 most egy hete velem is. Még az ajtót se zárta be hanem jó 10 perc állás után F1 el megállt, de ki kellett várni.
Megpucoltam a motorcsatlakozót és megjavult
Hello.
Ha láthatnánk a "panel" képét és azonosító típusszámát... :hmmm:
Üdv.:Uniman
Szia.
Átnézted a panelt az jó de mértél is? Szerezz egy másik panelt mert ez nagyon meglehet zakkanva, mert még hibakódot se produkál.
Ajtó zár tesztelve, működik.
Marad a panel.
Amint tudok valami konkrét dolgot jelzem.
Köszi addig is mindenkinek!
Üdv Istvan78!
Szia: típus hiba ezeknél(ha árkádia paneles), triak csere+ a két jelöletlen elenállas (bolhaméretű) az egyik ha jól emlékszem 10kohm a másik a 560ohm a hűtőzászló alatt és nézd meg az ajtózárat,és én még a diódákat is ellenőrízném (ilyen hibánál már volt,hogy találtam rosszat,de melyik már nem tudom).ÜDV:LACI
Hello!
Ezeknél a kezelőpanel is sokszor szarakodik,Én ott vizsgálódnék...
Szia istván78 !
Az ajtózárat vedd ki és teszteld le hogy kapcsol e rendesen !
Átad e ?
Egy izzóval szoktam tesztelni.
Ha azt kapcsolja szépen akkor valószínű jó !
Jártam már úgy is hogy kattan a bimetál de nem adott át
így aztán cserés lett !
sasa11
Szia.
Csak az villog. mert ez érdekes lesz. Ez még hibakódnak is gyenge. :)
Nézd át a zárat és a panelt még egyszer.
