Opel astra tápszivattyú forrasztás-vezeték. Milyen használatos?
15 posts / 0 new
szakiroli
szakiroli picture
Sziasztok. Egy opel tápszivattyúra kellene átforrasztani a csatlakozót. Az eredeti vezeték már merev, nem igazán használható. Mivel helyettesíthető ami benzinálló, ill. hol lehet beszerezni? Forrasztásnál kell e ügyelni valamire? (A végső helye a tankban lesz, ahol ugye abszolút szikramentesnek kellene lennie.)
szakiroli
szakiroli picture
Sziasztok. Köszönöm mindenkinek a hozzászólást. Sikerült beszerezni egy eredeti csatlakozót vezetékkel együtt, ami benzinálló, de így is kellett forrasztani. (tökéletes lett) Üdv. Roli
csakyt
csakyt picture
Szia
Teljesen mindegy milyen ónt használsz. De amúgy én a sógoromnak amikor ez végett állt meg az autója, a sajátjával forrasztottam meg az út szélén! Elővettem a bikakábelt, hozzácsíptettem a vezetéket a sarutüskére és csináltam azon a lábon egy zárlatot a bikakábellel. Gyönyörűen összeforrt és azóta is megy.
Tibi
mindigehes
mindigehes picture
Milyen szekér ez? Pontosan... Mert sok opelt, és tápszivattyút is szedtem már ki/szét, de ez sosem merült fel, mint probléma. Mi az akadálya, hogy EPC-ben kikeresd a cikkszámát, és rendelj egy gyárit, fusi nélkül... Nem hiszem, hogy a II. V.h. eltünt aranyáért adnák.. :-)
Forrasztani ne forrassz. Nem szikra miatt, mert az a tankban lényegteken. A komplett motor benzinben áll, sőt, benzin hűti, és keni is (konkrétan a szénkefék is benzinben úsznak...) Hanem azért, mert megeszi a forrasztást pár hónap alatt. Ezt onnan tudom, hogy a bontott tápszivattyút benzinben illik tárolni. Járattam egyet, és krokodil csipesz volt rácsíptetve, arra meg forrasztva a kábel... Ablakban úszott, rajta maradt... Egy ólom szerű, de puha massza lett belőlle...
glmikc
glmikc picture
Hello.Egy kép sokat segitene a régi szivattyú-ról.Ha nem akarsz forasztani,akkor simán rakhatod saruval,krimpelésel-ha 4.2,vagy 6.3-as a saru méret.Üdv.
lujzika82
lujzika82 picture
Zoli
Ki kell, hogy ábrándítsalak, azért rakták a tankba a tápszivattyút, mert olyan tömény ott a benzingőz, hogy szikrázhat ahogy akar, akkor se gyullad meg. Robbanási határérték feletti a koncentrációja,
elsőre hihetetlennek tűnik, de így van
uniman
uniman picture
Hello.
Ez teljes mértékben így van ! :oke:
Üdv.:Uniman
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Talán ilyen vezetékre gondolsz: http://kabelgyar.hu/katalogus/065_teflon1.htm
A forrasztott kötés nem biztos, hogy jó megoldás, ha mozgolódik a vezeték.
A szivattyút szárazon nehogy elindítsd mert tönkremegy!
Jaca
Jaca picture
Léteznek olyan zsugorcsövek, amiknek ragasztó van a belsejében, így tökéletes nedvességzárást biztosítanak. Hogy az mennyire benzinálló, azt nem tudom. A forrasztás is benzinben fog állni?
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia.
Biztos ügyes kezed van, de vannak dolgok amiket tényleg szakemberre kellene bízni. Pláne hogy ilyet kérdezel, hogy "mire kell ügyelni". :) Forrasztásnál még nem láttam szikrát, hacsak nem gyufával akarsz forrasztani. Azt ajánlom ne fogadj el tanácsot, még az enyémet se kell. :)
szakiroli
szakiroli picture
Szia. Már bocs, hülye azért nem vagyok. A mühelyasztalon tartózkodik a szivattyú. A szikramentesség arra vonatkozik, hogy később beszerelés után nem egészséges egy esetleges kontakthiba a tankban.
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Ahogy már elottem is leirtak forrasztás utánna rovid ragasztos zsugorcso ,felmelegitt , uánna hosszabb ragasztos zsugorcso az elozore , felmelegitt , END !
UDV.: LACI
SzBálint
SzBálint picture
szia:ha budapesti vagy:
A XIV. ker. Mogyoródi úton, a Lidl-lel szemben, a Castrol épület földszintjén van egy üzlet, ott mindenféle, hőálló, benzin-olajálló kábel klf. keresztmetszetben kapható.
Van ott egy Lukoil beninkút is
hcs
hcs picture
Kösz a tippet, ez nekem is aktuális. A Madzag Bt-nél kerestem de nem volt 70°C feletti hőállóságú PVC szigetelésű vezeték (motortérbe kell, szilikon meg nem bírja az olajat) ... Farnell drága de van...
city217
city217 picture
Szia.
Az nem tudom milyen kábel, de itt van egy másik akik tutik.
http://www.kabelring.hu/kapcsolat
