Előre bocsátom , hogy nem értek hozzá . A kínai traktor régi kapcsolója szétégett . Újat vettek , JK290A. Ez más mint a régi .Bekötötték az új kapcsolót , indul a traktor . De a generátor , ami eddig töltött , nem tölt . Hol kötötték el ? Fotókat megpróbálok föltenni ! Köszönök minden hozzászólást . üdv varga jano
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket . Üdv jano
2017, August 18 - 12:48
#1
Megérkezett a kínai indító kapcsoló , amit a gyári doksi a régi helyett ajánl .
Köszönöm a segítségeteket . Üdv varga jano
Ez a felirat vajon milyen felirat a traktoron ?
Köszönöm . üdv Jano
Hello.
Hubei Shenniu SN304 SN304Y = Equipped with Hydraulic power steering system
Üdv.:Uniman
http://www.everychina.com/p-z52dbac1-98740941-sn-304-tractor.html
Köszönöm . Üdv jano
Bocs ! Ez milyen felirat a traktor mindkét oldalán ? Üdv jano
Nem rovásírás az már biztos, de mi a bajod vele. :)
Már kezdem azt gondolni, hogy te ezt direkt csinálod.
Melyik oldalon van, lehet ez a beépített hifi kódja.
J.
kb hasonló
http://www.hanki-ker.hu/kezelesi_utmutatok/jinma/jinma_254-4wd_traktor_k...
Köszönöm szépen . Üdv jano
Szia !
Én se. (értek hozzá) De. nékem böki a szememet az üresen hagyott kapcsoló kivezetés(1).
Elvileg az önindító és a töltő generátor külön áramkör lenne. Az önindító ugye csak indítás idején kap feszültséget a saját behúzó reléjén keresztül. Az akkumulátorra a gyujtáskapcsoló köti rá a gép elektromos hálózatát a kapcsoló erre kijelölt állásaiban. Na ezeket a kapcsoló állás kontaktusokat kellene kimérni. A leírásodból nem derül ki hogy ráadott gyújtásnál és vagy járó motornál az egyéb fogyasztók, világítás, stb. üzemelnek e. Azt tudni hogy a régi kapcsoló mitől égett szét? Ugye nem segítettek neki szétégni ész nélküli kötözgetéssel?
Laci
Jól elvagytok, csak tudnám mi köze van a kapcsolónak a töltéshez. :)
Kérdés hogy mit kapcsol az a kapcsoló. :D Bocs most láttam a címben hogy milyen kapcsoló, nos az ad egy zárlatot és indításkor B+-t. Ha indul és van világítás meg egyebek, akkor a hiba máshol van. A töltést mérted már, a piros madzagon vagy az akkun?
Ha az megvan és indul, akkor tojd le a kiskínait. :)
J.
szia: a traktorhoz nem adtak rajzot?
Vagy típusszámot?
jano
Szia Bálint !
Kértem , hogy keressék meg a traktor kezelési útmutatóját ! Abban , így emlékeznek , van huzalozási rajz . Üdv jano
jano
A generátorban van a töltésszabályzó, vagy külön?
Üdv: Jácint
jano
Szia !
Nem tudom .
Üdv jano
