EP SYSTEM W200E nincs kimenő feszültség
12 posts / 0 new
Bubu54
Bubu54 picture
A címben említett inverteres hegesztőhöz kérnék segítséget, a MOSFET-ek voltak elszállva, a gate-en lévő 10 Ohmos ellenállásokat is kicseréltem mert azt is vitte magával. A vezérlő panelen amin a TDA1060-as IC van a félvezetőket át néztem illetve az IC-t cseréltem, de még így sem akar működni. A kimeneten kb 6V DC-t mérek.
Valaki találkozott már ezzel a hiba jelenséggel.
Válaszokat előre is köszönöm
Üdv Bubu54
slaszlo
slaszlo picture
Azt kellene megállapítani, hogy a trafó primer köre záródik-e ( FET- trafó primer - dióda), illetve hogy van-e vezérlő jel mindkét ágon, amennyiben hagyományos impulzus trafós.
A fetek mellett kellene lenni egy diódának, pl. STTA1206P, vagy MUR....
Amennyiben elszáll a 10R, akkor visszafelé mást is visz magával. Zéner, tranzisztor, egy dióda és ellenállás párhuzamosan, majd az impulzus trafó szekundere. A szekunder is szeret megszakadni.
G-S lábakon szkóppal négyszög jelet kellene látni, kb 15V. De multiméterrel (DMM) is rámérhetsz, ekkor kb. 5V-ot fog mutatni.
1-2 kép azért jó lenne...
Laci
Bubu54
Bubu54 picture
Itt egy kép a vezérlő paneljeiről, a vezérlő jelek nincsenek meg, a FET-ek diódák jók mértem őket. Egy érdekesség ha kiveszem a jobb oldali kis panelt akkor viszont van jel a kimeneten és meg jelenik kb 60V DC a hegesztő kimenetén.
slaszlo
slaszlo picture
Gondolom 1db TDA1060 van a gépben.
Ennek egy kimenete van (15 láb ), majd ez van ketté osztva az alsó és a felső ághoz.
Szerintem nem a TDA.. panelt veszed ki, hanem a másikat, amelyiken komparátorok vannak, és úgy már nem tilt le. (LM...)
Ez esetben a kimeneten van 60V. Hegeszteni is lehet vele, vagy csak látszólagos?
Ilyenkor mindkét ágon megvan a Gate jel?
Meglátásom szerint vagy az egyik Gate jelet fogja valami, akár a FET vagy a fentebb írt apró alkatrészek, vagy a "kivett" panelon van a hiba. Itt arra gondolok, hogy pl. antisticket érzékel, ami lehet tranyó, vagy az IC hibája.
Laci
Bubu54
Bubu54 picture
Szia,
Igen TDA1060-as IC van benne amit már cseréltem is benne, rosszul írtam igen a komparátoros panelt ha kiveszem akkor nem tilt le. Azon a panelen az LM324-es és a NE555-ös IC is lett cserélve, de nem változott a helyzet. A komparátoros panelről van valami kapcsolás rajz valahol mert a másikról már találtam rajzot. Most megint kivettem a komparátoros panelt és megnéztem a vezérlő jelet a FET-eken mind a két oldalt meg van és teljesen egy formák a jel alakok.
Üdv Bubu54
slaszlo
slaszlo picture
A komparátor figyel hőmérsékletet, a felvett DC áramot, talán még a DC feszültséget is, és vezérli a TDA1060-at.
Valamelyik ilyen bemenettel nem lehet gond? ( A panel rajza jó lenne....)
Mellesleg a TDA1060-ról sok jót nem hallottam, szeretnek élből hibásak lenni...
Laci
mpisti
mpisti picture
A komparátor panel nem figyel DC áramot, de figyeli a hálózati oldal DC feszültségét egy feszültségosztón keresztül, illetve a túlmelegedés figyelés is ide érkezik ha jól emlékszem.
Bubu54
Bubu54 picture
Most vissza forrasztottam a komparátor panelt és világít a narancs sárga lámpa a túl melegedésé, eddig nem világított. A hűtőbordán levő hőérzékelőt ki forrasztottam majd megnéztem, hogy hőre nyit-e és nyitott is meg zárt is, vissza is forrasztottam majd a komparátor panelt. Valami ötlet?
Bubu54
Bubu54 picture
Megnézem még ezeket is.
Bubu54
Bubu54 picture
Nem is csodálom, hogy már idehaza nem nagyon lehet kapni, csak a pici kínaiaknál.
mindigehes
mindigehes picture
Szis!
Hegeszteni próbáltál vele? Mert vannak gépek, ahol alacsony fesz van a kimeneten, terhelésre jön meg a villany...
Bubu54
Bubu54 picture
Igen próbáltam, de semmi sem történt.
