EP SYSTEM W200E nincs kimenő feszültség
12 posts / 0 new
Bubu54
A címben említett inverteres hegesztőhöz kérnék segítséget, a MOSFET-ek voltak elszállva, a gate-en lévő 10 Ohmos ellenállásokat is kicseréltem mert azt is vitte magával. A vezérlő panelen amin a TDA1060-as IC van a félvezetőket át néztem illetve az IC-t cseréltem, de még így sem akar működni. A kimeneten kb 6V DC-t mérek.
Valaki találkozott már ezzel a hiba jelenséggel.
Válaszokat előre is köszönöm
Üdv Bubu54
slaszlo
Azt kellene megállapítani, hogy a trafó primer köre záródik-e ( FET- trafó primer - dióda), illetve hogy van-e vezérlő jel mindkét ágon, amennyiben hagyományos impulzus trafós.
A fetek mellett kellene lenni egy diódának, pl. STTA1206P, vagy MUR....
Amennyiben elszáll a 10R, akkor visszafelé mást is visz magával. Zéner, tranzisztor, egy dióda és ellenállás párhuzamosan, majd az impulzus trafó szekundere. A szekunder is szeret megszakadni.
G-S lábakon szkóppal négyszög jelet kellene látni, kb 15V. De multiméterrel (DMM) is rámérhetsz, ekkor kb. 5V-ot fog mutatni.
1-2 kép azért jó lenne...
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
Bubu54
Itt egy kép a vezérlő paneljeiről, a vezérlő jelek nincsenek meg, a FET-ek diódák jók mértem őket. Egy érdekesség ha kiveszem a jobb oldali kis panelt akkor viszont van jel a kimeneten és meg jelenik kb 60V DC a hegesztő kimenetén.
Vote up!
You voted ‘up’
slaszlo
Gondolom 1db TDA1060 van a gépben.
Ennek egy kimenete van (15 láb ), majd ez van ketté osztva az alsó és a felső ághoz.
Szerintem nem a TDA.. panelt veszed ki, hanem a másikat, amelyiken komparátorok vannak, és úgy már nem tilt le. (LM...)
Ez esetben a kimeneten van 60V. Hegeszteni is lehet vele, vagy csak látszólagos?
Ilyenkor mindkét ágon megvan a Gate jel?
Meglátásom szerint vagy az egyik Gate jelet fogja valami, akár a FET vagy a fentebb írt apró alkatrészek, vagy a "kivett" panelon van a hiba. Itt arra gondolok, hogy pl. antisticket érzékel, ami lehet tranyó, vagy az IC hibája.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
Bubu54
Szia,
Igen TDA1060-as IC van benne amit már cseréltem is benne, rosszul írtam igen a komparátoros panelt ha kiveszem akkor nem tilt le. Azon a panelen az LM324-es és a NE555-ös IC is lett cserélve, de nem változott a helyzet. A komparátoros panelről van valami kapcsolás rajz valahol mert a másikról már találtam rajzot. Most megint kivettem a komparátoros panelt és megnéztem a vezérlő jelet a FET-eken mind a két oldalt meg van és teljesen egy formák a jel alakok.
Üdv Bubu54
Vote up!
You voted ‘up’
slaszlo
A komparátor figyel hőmérsékletet, a felvett DC áramot, talán még a DC feszültséget is, és vezérli a TDA1060-at.
Valamelyik ilyen bemenettel nem lehet gond? ( A panel rajza jó lenne....)
Mellesleg a TDA1060-ról sok jót nem hallottam, szeretnek élből hibásak lenni...
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
mpisti
A komparátor panel nem figyel DC áramot, de figyeli a hálózati oldal DC feszültségét egy feszültségosztón keresztül, illetve a túlmelegedés figyelés is ide érkezik ha jól emlékszem.
Vote up!
You voted ‘up’
Bubu54
Most vissza forrasztottam a komparátor panelt és világít a narancs sárga lámpa a túl melegedésé, eddig nem világított. A hűtőbordán levő hőérzékelőt ki forrasztottam majd megnéztem, hogy hőre nyit-e és nyitott is meg zárt is, vissza is forrasztottam majd a komparátor panelt. Valami ötlet?
Vote up!
You voted ‘up’
Bubu54
Megnézem még ezeket is.
Vote up!
You voted ‘up’
Bubu54
Nem is csodálom, hogy már idehaza nem nagyon lehet kapni, csak a pici kínaiaknál.
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
Szis!
Hegeszteni próbáltál vele? Mert vannak gépek, ahol alacsony fesz van a kimeneten, terhelésre jön meg a villany...
Vote up!
You voted ‘up’
Bubu54
Igen próbáltam, de semmi sem történt.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
