sony kp-s4113 Konvergencia beálitása
10 posts / 0 new
Tibor30
Tibor30 picture
Sziasztok Fen nevezet projektoros tévé konvergencia beállításában szeretnénk segítséget kérni STK Csere megvolt mind 2 ellenállások rendben Sajna távirányító nincs hozzá Szervizmenübe milyen módon lehet bejutni Köszönöm
Fülesmester
Fülesmester picture
Távirányító nélkül nem fog menni, mert belépni ugyan be lehet az előlapi gombokkal (bármelyik kettőt nyomva tartva kell bekapcsolni a főkapcsolóval), de a továbbiakhoz már elengedhetetlen az RC!
A szervizmanuáljában mindent megtalálsz ami kell a beállításához.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=sony_kp-s4111k_s4112u_s4113_c...
Fülesmester
Tibor30
Tibor30 picture
Szia! Fülesmester Köszönöm a választ meg próbáltam amit írtál A kijelzőn 2 TT jelenik meg univerzális távval próbáltam de nem vezetett eredményre Menübe be birok lépni ott van konvergencia állítási lehetőség itt nem tudom tökéletesre álltani
Tibor30
Tibor30 picture
Szia ! Konvergencia beállításba betudok lépni De nem lehet betlitani Az stk4278l Hibás lehet ?
Fülesmester
Fülesmester picture
A szervizmanuál szerint egyenként, a másik két színt kikapcsolva kell a beállításokat elvégezni.
Csak a leírt sorrendben lehet eredményre jutni.
Fülesmester
Tibor30
Tibor30 picture
Ez kemény dió lesz
Fülesmester
Fülesmester picture
Senki nem állította, hogy egyszerű lesz, sőt inkább több mint háromszor nehezebb, mint egy sima CRT TV-nél.
Fülesmester
Tibor30
Tibor30 picture
Szia! teszek fel fotót én még ilyen nem láttam Amikor hozzám került 1 db stk volt rósz és nem voltak ennyire szét csúszva :szetver:
Tibor30
Tibor30 picture
Ja és a pirost egyáltalán nem lehet álltani
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt így saját ötletek alapján soha nem fogod kitalálni. Olvasd a szervizmanuált! (Angol)
Először kell egy PAL ábragenerátor hozzá (hálóábra), aztán olvasni kell a szervizmanuált, és végigcsinálni, ami le van írva.
Általában az egyik szín fix, amihez hozzá kell állítani a másik kettőt.
Első a mechanikus pozícionálás, aztán a beállítás a potikkal.
Fülesmester
