Sziasztok Fen nevezet projektoros tévé konvergencia beállításában szeretnénk segítséget kérni STK Csere megvolt mind 2 ellenállások rendben Sajna távirányító nincs hozzá Szervizmenübe milyen módon lehet bejutni Köszönöm
2017, September 5 - 20:18
#1
Távirányító nélkül nem fog menni, mert belépni ugyan be lehet az előlapi gombokkal (bármelyik kettőt nyomva tartva kell bekapcsolni a főkapcsolóval), de a továbbiakhoz már elengedhetetlen az RC!
A szervizmanuáljában mindent megtalálsz ami kell a beállításához.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=sony_kp-s4111k_s4112u_s4113_c...
Fülesmester
Szia! Fülesmester Köszönöm a választ meg próbáltam amit írtál A kijelzőn 2 TT jelenik meg univerzális távval próbáltam de nem vezetett eredményre Menübe be birok lépni ott van konvergencia állítási lehetőség itt nem tudom tökéletesre álltani
Szia ! Konvergencia beállításba betudok lépni De nem lehet betlitani Az stk4278l Hibás lehet ?
A szervizmanuál szerint egyenként, a másik két színt kikapcsolva kell a beállításokat elvégezni.
Csak a leírt sorrendben lehet eredményre jutni.
Fülesmester
Ez kemény dió lesz
Senki nem állította, hogy egyszerű lesz, sőt inkább több mint háromszor nehezebb, mint egy sima CRT TV-nél.
Fülesmester
Szia! teszek fel fotót én még ilyen nem láttam Amikor hozzám került 1 db stk volt rósz és nem voltak ennyire szét csúszva :szetver:
Ja és a pirost egyáltalán nem lehet álltani
Ezt így saját ötletek alapján soha nem fogod kitalálni. Olvasd a szervizmanuált! (Angol)
Először kell egy PAL ábragenerátor hozzá (hálóábra), aztán olvasni kell a szervizmanuált, és végigcsinálni, ami le van írva.
Általában az egyik szín fix, amihez hozzá kell állítani a másik kettőt.
Első a mechanikus pozícionálás, aztán a beállítás a potikkal.
Fülesmester
