A fent nevezett chassi került hozzám.
Se kép se hang. Bekapcsolás után zöldre vált a led de nem indul a tv.
Távval kikapcsolom és ha jól számolatam 4-et vagy 5-öt villog pirosan.
Sortranzisztor rendben. A sortranzisztor helyére izzó akkor beindul.
Nincs valakinek ehhez a kódokhoz infója?
Segítene merre induljak.
Előre is köszönöm.
Üdv.:
Gyula
Mekkora képcső van benne?
Mekkora a sorvégfok tápfeszültsége (névleg 145V)? Nem emelkedett meg?
Ha megemelkedett, akkor cseréld az R834 (130K) ellenállást, mert megnyúlt!
Sormeghajtó tranzisztor bázisán fölugró él indításkor?
HFB jelút elemei?
Fülesmester
Szia,
Nem tárolós a szkópon de nem látok vele felfutú jelet indításkor.
Üdv.:
Gy
Szia,
A képcső A68EKA021X001
A sortáp az izzón mérve 141V 42W izzónál és 100W izzó esetén is.
Üdv.:
Gy
A 60W-os izzó közelíti legjobban a névleges terhelést.
A sortáp szűrőkondiai jók?
Oszcilloszkópod van?
Fülesmester
Szia,
Van szkópom.
Ami rossz volt eddig a sortáp szűrőkondija C629 és C625 a függ IC tápján lévő kondi.
Ezek teljesen rosszak voltak.
Cseréjük után is ez a helyzet.
Cseréltem még a sortrafó körül az összes elkót de ezeket nem mértem hibásnak.
Üdv.:
Gy
Ellenőrizd:
C827 (47uF/250V),
Q806 (BF423),
PL805 csatlakozó pin1: Üzemben:H, Protban:L
Fülesmester
Szia,
A sormeghajtó jel eljut a Q601 fetig ott bekapcsoláskor egy pillanatra megvan a jel.
Megnézem a fetet.
Üdv.:
Gy
A fokozat összes elemét ellenőrizd, beleértve a meghajtó trafót is (forraszd át a lábait belül is, ahol a vezetéket rákötötték)!
Ellenőrizd a HFB jelutat is: C607 (3n3/2kV), C609 (47n/250V), D602, D603 (2x4148)
Ha az első fölfutó élre nem érkezik megfelelő HFB jel, a sormeghajtó jel letiltódik, és a készülék hibára fut.
A hibás sortrafó is okozhatja a HFB jel hiányát (hibás voltát).
Fülesmester
Szia,
L600 szakadt volt. Csere után megy a Tv.
De be van kapcsolva a gyerekzár:(
Nem tudod véletlenül hogy tudom feloldani?
Üdv.:
Gy
A Vestel sasszik gyerekzárja csupán annyit jelent, hogy a tasztról nem kezelhető, de a távirányítóval igen.
Próbáltad a távirányítóval?
Fülesmester
Szia,
Köszi. Jah sajnos a táv nem minden gombja működik.
Uh azt is javítom.
Köszi a segítségeket.
Üdv.:
Gy
Miután a távval beindítottad, a menüben a gyerekzár már kikapcsolható.
Nincs mit!
Fülesmester
Nézek valami 11ak49 rajzot.
Ebben BU2508AF van.
Mérés nélkül cseréld ki a kollektorra menő C611 12nF-os kondit!
Ha már ott jársz én a C613-at is cserélném!
Pityesz
