11AK49S-1 nem indul( megoldva )
14 posts / 0 new
Gyula83
Gyula83 picture
A fent nevezett chassi került hozzám.
Se kép se hang. Bekapcsolás után zöldre vált a led de nem indul a tv.
Távval kikapcsolom és ha jól számolatam 4-et vagy 5-öt villog pirosan.
Sortranzisztor rendben. A sortranzisztor helyére izzó akkor beindul.
Nincs valakinek ehhez a kódokhoz infója?
Segítene merre induljak.
Előre is köszönöm.
Üdv.:
Gyula
Fülesmester
Fülesmester picture
Mekkora képcső van benne?
Mekkora a sorvégfok tápfeszültsége (névleg 145V)? Nem emelkedett meg?
Ha megemelkedett, akkor cseréld az R834 (130K) ellenállást, mert megnyúlt!
Sormeghajtó tranzisztor bázisán fölugró él indításkor?
HFB jelút elemei?
Fülesmester
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Nem tárolós a szkópon de nem látok vele felfutú jelet indításkor.
Üdv.:
Gy
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
A képcső A68EKA021X001
A sortáp az izzón mérve 141V 42W izzónál és 100W izzó esetén is.
Üdv.:
Gy
Fülesmester
Fülesmester picture
A 60W-os izzó közelíti legjobban a névleges terhelést.
A sortáp szűrőkondiai jók?
Oszcilloszkópod van?
Fülesmester
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Van szkópom.
Ami rossz volt eddig a sortáp szűrőkondija C629 és C625 a függ IC tápján lévő kondi.
Ezek teljesen rosszak voltak.
Cseréjük után is ez a helyzet.
Cseréltem még a sortrafó körül az összes elkót de ezeket nem mértem hibásnak.
Üdv.:
Gy
Fülesmester
Fülesmester picture
Ellenőrizd:
C827 (47uF/250V),
Q806 (BF423),
PL805 csatlakozó pin1: Üzemben:H, Protban:L
Fülesmester
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
A sormeghajtó jel eljut a Q601 fetig ott bekapcsoláskor egy pillanatra megvan a jel.
Megnézem a fetet.
Üdv.:
Gy
Fülesmester
Fülesmester picture
A fokozat összes elemét ellenőrizd, beleértve a meghajtó trafót is (forraszd át a lábait belül is, ahol a vezetéket rákötötték)!
Ellenőrizd a HFB jelutat is: C607 (3n3/2kV), C609 (47n/250V), D602, D603 (2x4148)
Ha az első fölfutó élre nem érkezik megfelelő HFB jel, a sormeghajtó jel letiltódik, és a készülék hibára fut.
A hibás sortrafó is okozhatja a HFB jel hiányát (hibás voltát).
Fülesmester
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
L600 szakadt volt. Csere után megy a Tv.
De be van kapcsolva a gyerekzár:(
Nem tudod véletlenül hogy tudom feloldani?
Üdv.:
Gy
Fülesmester
Fülesmester picture
A Vestel sasszik gyerekzárja csupán annyit jelent, hogy a tasztról nem kezelhető, de a távirányítóval igen.
Próbáltad a távirányítóval?
Fülesmester
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Köszi. Jah sajnos a táv nem minden gombja működik.
Uh azt is javítom.
Köszi a segítségeket.
Üdv.:
Gy
Fülesmester
Fülesmester picture
Miután a távval beindítottad, a menüben a gyerekzár már kikapcsolható.
Nincs mit!
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Nézek valami 11ak49 rajzot.
Ebben BU2508AF van.
Mérés nélkül cseréld ki a kollektorra menő C611 12nF-os kondit!
Ha már ott jársz én a C613-at is cserélném!
Pityesz
