Medion lcd tv 20099 TV hiba
10 posts / 0 new
szati77
szati77 picture
A képeken látszik a hiba. Mi lehet a gondja? Mikor elhoztam aznap tökéletesen működött(leszámitva hogy induláskor demozik váltogatja teli képernyőben az alapszneket) de ezt egy menü gomb lenyomással lehet orvosolni. Inkább a képhiba érdekelne.
szati77
szati77 picture
Senkinek nincs ötlete?
mdecsi
mdecsi picture
Tápfesz ellenőrzésével kezdeném, ha van szkóp, akkor azzal is megnézném a scaler IC lábain a tápfeszt (vagy ha van külön AD, akkor ott).
DM
szati77
szati77 picture
köszi.
szkopom nincs, sajna és még nem szedtem szét (törött boka) esetleg át kondizás segithet?
mdecsi
mdecsi picture
Simán lehet, hogy csak kondit kell cserélni rajta, de az is lehet, hogy az AD adta meg magát és ez rosszabb esetben scaler IC csere (ami nem gazdaságos, úgyhogy kuka, ill. donor).
Aztán simán lehet valami banális vacak is, az RGB csatikon vannak védődiódák, lehet, hogy valamelyik átvezet. Szedd szét, méregess, kondizz. Ez ilyen "játszós" hiba, tökéletes bokatörött unalmas otthoni napokra.
DM
szati77
szati77 picture
Na reggel szétszedtem megmozgattam az lvd-s kábelt. Azóta jó, már csak a demozást kéne megszűntetni induláskor.
Gabor2
Gabor2 picture
Csinálj egy teljes automata keresést.
Általában megoldodik utánna.
Ha nem akkor egy eeprom reset kell neki.
szati77
szati77 picture
epromresetet hogyan tudom megcsinálni?tegyek fel üreset? mert van egy pár rajta.El kéne adni a cuccost, anyagi válságban vagyok és nem is fér be oda ahová terveztem
szati77
szati77 picture
Ha valakit érdekel akkor megoldottam az inditási problémát is. szerviz menü kód menu>4-7-2-5 és options> factory reset>ok
szati77
szati77 picture
Az automata keresés megvolt de az nem segitett
