A képeken látszik a hiba. Mi lehet a gondja? Mikor elhoztam aznap tökéletesen működött(leszámitva hogy induláskor demozik váltogatja teli képernyőben az alapszneket) de ezt egy menü gomb lenyomással lehet orvosolni. Inkább a képhiba érdekelne.
Senkinek nincs ötlete?
Tápfesz ellenőrzésével kezdeném, ha van szkóp, akkor azzal is megnézném a scaler IC lábain a tápfeszt (vagy ha van külön AD, akkor ott).
DM
köszi.
szkopom nincs, sajna és még nem szedtem szét (törött boka) esetleg át kondizás segithet?
Simán lehet, hogy csak kondit kell cserélni rajta, de az is lehet, hogy az AD adta meg magát és ez rosszabb esetben scaler IC csere (ami nem gazdaságos, úgyhogy kuka, ill. donor).
Aztán simán lehet valami banális vacak is, az RGB csatikon vannak védődiódák, lehet, hogy valamelyik átvezet. Szedd szét, méregess, kondizz. Ez ilyen "játszós" hiba, tökéletes bokatörött unalmas otthoni napokra.
DM
Na reggel szétszedtem megmozgattam az lvd-s kábelt. Azóta jó, már csak a demozást kéne megszűntetni induláskor.
Csinálj egy teljes automata keresést.
Általában megoldodik utánna.
Ha nem akkor egy eeprom reset kell neki.
epromresetet hogyan tudom megcsinálni?tegyek fel üreset? mert van egy pár rajta.El kéne adni a cuccost, anyagi válságban vagyok és nem is fér be oda ahová terveztem
Ha valakit érdekel akkor megoldottam az inditási problémát is. szerviz menü kód menu>4-7-2-5 és options> factory reset>ok
Az automata keresés megvolt de az nem segitett
