Üdv mindenkinek !
A címben szereplő mosógéppel szenvedek.A gép nem csinál semmit csak bekapcsoláskor a képen lévő ledek villognak.Nem találok hozzá szervíz könyvet,így nem tudom milyen hibakód lehet.A Bosch-ra jellemző hibakód kiolvasás sem működik.Amikor hozták ,átvizsgálás után a motor szénkeféi teljesen el voltak kopva ,ezeket cseréltem,újra.Az ürítő szivattyú,fűtőszál,ajtózár,szelepek,szintszabályzó átvizsgálva,rendben.A vezérlőelektronikán semmilyen égés,külsérelmi nyom nincs,táp jó.
Kérdésem ,kérésem az lenne mit nézzek még át és honnan lehetne service manualt letölteni,esetleg valakinek van-e bármely tapasztalata a géppel kapcsolatban?
2017, September 22 - 15:07
#1
Szia Mika !
Bocs! De , milyen fejlemény van ? Köszönöm . Üdv jano
Üdv !
Egyenlőre semmi,kézzel töltöttem be vizet így az ajtót lezárja de nem tudom törölni az F21 hibakódot semmiképp...(rohadt pipa vagyok már)
Szia.
Ne pipulj, hanem pörgesd már meg azt a motort magában. :) Amíg a motor és áramköre nincs rendben, addig töltögethetsz te bármit. A szivattyú se indul?
Van egy fateknőm kölcsön adom, de nem sokáig mert jön a disznótor. :)
Hogy érted,hogy pörgessem meg magában ?
Kérd fel egy táncra. :)
Lehet nem csak a kefe, maga a motor kuka.
Hello.
Én a panel képét/számát hiányolom...mert van néhány Bosch Maxx panelom.
Üdv.:Uniman
VAN ILYEN VEZÉRLÉSED ESETLEG AKKOR ?
Üdv,erről lenne szó
Hello.
Sajnos, ilyen fekete műa. burkolatot még csak nem is láttam...
Üdv.:Uniman
Üdv !
Szinte biztos,hogy a hibakód be van ragadva,sehogysem tudom törölni.Lehet memóriát kellene cserélnem?(motor reléit kicseréltem,tápot felújítottam biztos ami biztos)Hol lehetne beszerezni üres memóriát?
üdv:mika.
Szia.
Nincs ott beragadva semmi hanem menj vissza a hiba elejére. Mi volt a hiba amikor kaptad és a kefén kívül mihez nyúltál.
A kefe lekopott oké, de lehet vitt magával valamit. A tápját nézd át lehet kondi vagy IC hiba lesz. A motort lepróbáltad, csatlakozók rendben?
Szerintem te csináltál valami műhibát, de ha átgondolod lehet rájössz.
Szia !
Csak kefét cseréltem.Mint írtam táp rendben,mindent átnéztem,átmértem,természetesen lehet ,hogy valami felett átsiklottam....
Üdv:mika
Szia Mika !
Az a memória ami gyárilag bele kerül nem teljesen üres . Van benne egy kis programocska , ami a mosógép jó működéséhez kell . Nem a mosóprogram . Sajnos . Üdv jano
Fejlemény:bármej részt leválasztva ugyanaz a hiba villog.(motor,ajtózár...stb egyenként lekötve a gép feszültség alatt ugyan azt produkálja)Lehet,hogy vezérlés kuka???
Szia.
Azoknak a ledeknek a számait össze kellene adni és kapnál egy hibakódot. Nézz rá a Siemens-re hasonló elven működik.
Ha már Józsi írja a Siemenst is,akkor leírom,hogy én hogyan tudtam az enyémet kefecsere után elindítani a hibatörléssel. Igaz más a típus,de hátha...
START gombot nyomva tartani és a programkapcsolót 12 óráról egyet balra tekerni, ezután elendgedni a START gombot és visszakapcsolni a programkapcsolót a 12 órára.
Nekem ezzel sikerült,azóta is megy.
Üdv: Tivi
Most jött ötlet:esetleg cseréljem a motor reléit ?
Szia !
Ha összeadom a ledet sorban :F21,motor,vagy vezérlő panel.Mivel szénkeféket cserélnem kellett lehet helyes a kód csak nem tudom törölni sehogyan sem.(utánna néztem a törlésnek:programkapcsoló gomb jobbra forgatva (kikapcsolt helyzetből) 6 pozíciót+centri fordulatválasztót nyomva tartani és még 1 egységet kapcsolni,majd kikapcsolni.
Semmi változás.....
Szia !
Kérdés,hogy vajon érzékeli-e az ujjadat?Nyálazd meg az ujjadat,és próba még egyszer :D
Üdv:András.
Szia Mika !
Talán a teszt mód ?
Üdv jano
Üdv Jano !
A teswzt üzemmód sem műxik csak a képen lévő ledek villognak egyszerre.
Szia !
Sajna csak ezt találtam a hiba kódokról .
Üdv jano
