BOSCH WAE281Y0 /15FD nem csinál semmit
23 posts / 0 new
mika70
mika70 picture
Üdv mindenkinek !
A címben szereplő mosógéppel szenvedek.A gép nem csinál semmit csak bekapcsoláskor a képen lévő ledek villognak.Nem találok hozzá szervíz könyvet,így nem tudom milyen hibakód lehet.A Bosch-ra jellemző hibakód kiolvasás sem működik.Amikor hozták ,átvizsgálás után a motor szénkeféi teljesen el voltak kopva ,ezeket cseréltem,újra.Az ürítő szivattyú,fűtőszál,ajtózár,szelepek,szintszabályzó átvizsgálva,rendben.A vezérlőelektronikán semmilyen égés,külsérelmi nyom nincs,táp jó.
Kérdésem ,kérésem az lenne mit nézzek még át és honnan lehetne service manualt letölteni,esetleg valakinek van-e bármely tapasztalata a géppel kapcsolatban?
File attachment:
varga jano
varga jano picture
Szia Mika !
Bocs! De , milyen fejlemény van ? Köszönöm . Üdv
jano
mika70
mika70 picture
Üdv !
Egyenlőre semmi,kézzel töltöttem be vizet így az ajtót lezárja de nem tudom törölni az F21 hibakódot semmiképp...(rohadt pipa vagyok már)
city217
city217 picture
Szia.
Ne pipulj, hanem pörgesd már meg azt a motort magában. :) Amíg a motor és áramköre nincs rendben, addig töltögethetsz te bármit. A szivattyú se indul?
Van egy fateknőm kölcsön adom, de nem sokáig mert jön a disznótor. :)
mika70
mika70 picture
Hogy érted,hogy pörgessem meg magában ?
city217
city217 picture
Kérd fel egy táncra. :)
Lehet nem csak a kefe, maga a motor kuka.
uniman
uniman picture
Hello.
Én a panel képét/számát hiányolom...mert van néhány Bosch Maxx panelom.
Üdv.:Uniman
mika70
mika70 picture
VAN ILYEN VEZÉRLÉSED ESETLEG AKKOR ?
mika70
mika70 picture
Üdv,erről lenne szó
uniman
uniman picture
Hello.
Sajnos, ilyen fekete műa. burkolatot még csak nem is láttam...
Üdv.:Uniman
File csatolás:
mika70
mika70 picture
Üdv !
Szinte biztos,hogy a hibakód be van ragadva,sehogysem tudom törölni.Lehet memóriát kellene cserélnem?(motor reléit kicseréltem,tápot felújítottam biztos ami biztos)Hol lehetne beszerezni üres memóriát?
üdv:mika.
city217
city217 picture
Szia.
Nincs ott beragadva semmi hanem menj vissza a hiba elejére. Mi volt a hiba amikor kaptad és a kefén kívül mihez nyúltál.
A kefe lekopott oké, de lehet vitt magával valamit. A tápját nézd át lehet kondi vagy IC hiba lesz. A motort lepróbáltad, csatlakozók rendben?
Szerintem te csináltál valami műhibát, de ha átgondolod lehet rájössz.
mika70
mika70 picture
Szia !
Csak kefét cseréltem.Mint írtam táp rendben,mindent átnéztem,átmértem,természetesen lehet ,hogy valami felett átsiklottam....
Üdv:mika
varga jano
varga jano picture
Szia Mika !
Az a memória ami gyárilag bele kerül nem teljesen üres . Van benne egy kis programocska , ami a mosógép jó működéséhez kell . Nem a mosóprogram . Sajnos . Üdv jano
mika70
mika70 picture
Fejlemény:bármej részt leválasztva ugyanaz a hiba villog.(motor,ajtózár...stb egyenként lekötve a gép feszültség alatt ugyan azt produkálja)Lehet,hogy vezérlés kuka???
city217
city217 picture
Szia.
Azoknak a ledeknek a számait össze kellene adni és kapnál egy hibakódot. Nézz rá a Siemens-re hasonló elven működik.
Tivi
Tivi picture
Ha már Józsi írja a Siemenst is,akkor leírom,hogy én hogyan tudtam az enyémet kefecsere után elindítani a hibatörléssel. Igaz más a típus,de hátha...
START gombot nyomva tartani és a programkapcsolót 12 óráról egyet balra tekerni, ezután elendgedni a START gombot és visszakapcsolni a programkapcsolót a 12 órára.
Nekem ezzel sikerült,azóta is megy.
Üdv: Tivi
mika70
mika70 picture
Most jött ötlet:esetleg cseréljem a motor reléit ?
mika70
mika70 picture
Szia !
Ha összeadom a ledet sorban :F21,motor,vagy vezérlő panel.Mivel szénkeféket cserélnem kellett lehet helyes a kód csak nem tudom törölni sehogyan sem.(utánna néztem a törlésnek:programkapcsoló gomb jobbra forgatva (kikapcsolt helyzetből) 6 pozíciót+centri fordulatválasztót nyomva tartani és még 1 egységet kapcsolni,majd kikapcsolni.
Semmi változás.....
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Kérdés,hogy vajon érzékeli-e az ujjadat?Nyálazd meg az ujjadat,és próba még egyszer :D
Üdv:András.
varga jano
varga jano picture
Szia Mika !
Talán a teszt mód ?
Üdv jano
File csatolás:
mika70
mika70 picture
Üdv Jano !
A teswzt üzemmód sem műxik csak a képen lévő ledek villognak egyszerre.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Sajna csak ezt találtam a hiba kódokról .
Üdv jano
