Egy másik fórumon kértek segítséget. Adott egy gázkazán, ami ha be van dugva, melegszik a gázcsap. Vélhetően a kazánban van testzárlat, de az is lehet, a gázcsőre került valahol fázis, vagy szakadt a védőföldelés. Nem a gázkazán megjavítása lenne az elsődleges cél, hanem annak megállapítása, mi okozhatja a jelenséget.
A dolog szépsége, hogy a kazán konnektorához tartozó megszakítót lekapcsolva is fenn áll a jelenség, ami két dolgot jelenthet, vagy nem a fázist szakítja meg, vagy a gázcsőre került fázis.
"Üdv,
szeretnék segítséget kérni, az általam eddig megkérdezettek tanácstalanok.
Családi házban a pincében a gázcső egy csap után megy ugye a cirkóba, ami a fűtést adja.
A cirkó májusban el lett zárva, áram lekapcsolva, gáz elzárva.
Tegnapelőtt be akartuk indítani de azt tapasztaltuk hogy a bejövő gázcső és a cső ami továbbmegy a kazánba, meleg. Kb. 30 centivel a csap előtt elkezd melegedni, a csaphoz közeledve egyre melegebb, a csap olyan forró hogy meg sem lehet fogni. A cső ami továbbmegy a kazánba, utána fokozatosan egyre hűvösebb, kb. 30 centi után már OK.
A Főgáz szerint ez nem gáz probléma, azt mondta az ember az ügyeleten hogy ritkán hallott ilyet, de akkor mindig kóboráram volt, úgyhogy nem jönne ki.
A villanyszerelő szerint minden klassz, földelt, nincs semmi áram sehol.
Köszönöm előre is,
Tamás "
Előre is köszönöm a segítségetek!
Helló!
Mi az hogy "MEGOLDVA"? Van villanyszerelő, vagy a probléma elhárítva?
Perlaci elvállalta, megcsinálta. Megígérte, beszámol az esetről itt a fórumon.
Üdv: Jácint
Mint a mellékelt ábra is mutatja egy kötés hiba volt. A pincében lévő kazán és az ott lévő fagyasztók egy fázison voltak. Csakhogy valaki spórolásból az elosztó dobozban nullázós földelést csinált. Így a föld vezetéken ment tovább az áram. De a földelés kötése mint látható kissé elkorrodált mivel kontakthibás lett a csoki. A szigetelők elszenesedése jelezte a hibát. megfogva a kötést kicsúsztak a vezetékek. A kazán adta a gázcső földelésén keresztül a földelést mivel a hibás kötés miatt se nulla se föld nem volt. Az időszakos melegedés a hűtők működésétől függött. sajnálatos, hogy a villanyszerelő nem követte le a kazán kábelt és nézett rá a kötésekre. A hiba behatárolása sem volt túl bonyolult. Gyanús volt hogy a kazán konektorába belemérve a nulla és a föld között 0 ohmot mértem és 0V feszültséget. Ekkor mentem a dobozhoz ami pár méterre volt és láttam meg a nulla és föld összekötését. Innen már csak tovább követve a kábelt jutottam el a kis fémszekrényhez amit kinyitva ott figyelt az égett kábel.
Volt öröm a családban este próbafűtés indulhatott.
Laci
Szia Laci !
:beer: jano
Köszönöm a leírást.
Üdv: Jácint
Na, ugye, hogy ugye! Ezt hívják úgy, hogy tiltott nullázás. Tiszteltetem a villanyszerelő pótlékot.
Üdv! Kalex
Na ezek miatt (is) jogos a cirkók üzembe vételéhez az eph mérés, meg papír...
Hány baleset van ilyenek miatt...
Ez cirkófüggetlen. Inkább az általános iskolában kellene ilyeneket oktatni, hogy legalább alapfogalma legyen az embereknek.
Üdv: Jácint
Ismerős nénire rásózták a fémrácsos ágytakarót. Szépen elmagyarázták neki, hgoy földelni kell... ennek gyakorlati megvalósítása az lett, hogy a földelőzsinórt bedugta az ágy mellett álló filodendron cserepében a virágföldbe. XD Pedig tanult ember, gyógyszerész...
Mi mindig beástuk a földbe a betonkeverő kerekét ;)
Üdv: Jácint
Igen, de a gáz robban. Ha a melegtől a sz@r tömítés enged....
Nekem még volt olyan, hogy technika óra. Ott tanítottak ilyet. Meg kiskocsi kereket reszelni, meg cipőkanalat... :)
Azért van szagosítva merkaptánnal, hogy még a robbanóképes mennyiség elérése előtt feltűnjön.
Szia! Ha otthon vagy :) A pókok, meg a legyek nem zárják el :)
:oke: Tanulságos !
Üdv.:Uniman
üdv
Szia Jaca!
Ha megoldódott a probléma, leírnád, hogy mi okozta? Mindenki okulására. Mert akkora "kóboráram", ami egy gázcsövet fel tud forrósítani, bizonyára igencsak pörgeti a villanyórát. Ha jól értem, mindez a kazán hálózati csatlakozóján megy be a kazánba, és onnan tovább a csőbe, ez pedig erősen testzárlat-gyanús. FI-relé leoldott volna, ha lenne... Vajon mi történik, ha fordított polaritással dugják be a hálózati csatlakozót?
Köszi, lcsaszar
Persze, hogy megosztom. Nem egy hétköznapi eset lehet.
Üdv: Jácint
Kimondottan villanyszerelőt tudok, tolom az elérhetőségét, majd hivatkozz rám.
Pityesz
Az általad javasolt szaki továbbpasszolta egy másikhoz, de az sem vállalta.
Továbbra is várunk jelentkezőket. Akár olyat is, aki legalább annyit el tud dönteni, hogy a cirkó okozza-e a problémát, vagy máshol van-e a hiba forrása.
Üdv: Jácint
Nem kazán, nem "kóbor" áram. A ház nullavezetője valahol szakadt, emiatt a normál használat során keletkező terhelések árama a gázvezetéken záródik. Azért a csap melegszik, mert ott nagyobb az átmeneti ellenállás a csatlakozás miatt. Amíg nem találjátok meg a szakadást, érdemes áthidalni a csapot egy 6mm2-es vezetékkel szabványos földelő bilinccsel. Az áram, akkor is a gázvezetéken fog folyni, de legalább a csap nem fog melegedni. A pm-ben írt ajánlatom továbbra is áll.
Üdv! Kalex
Emberünk nem ért az áramhoz, egy fázisceruzás mérésre is nehéz rávenni. Sajnos nem vagyok ott. Hasonlóra gondoltam én is. A legfurcsább viszont az, hogy lekapcsolt megszakítónál miért melegszik.
Ha addig nem talál senkit, jelzek, és előre is köszönöm az Ő nevében is.
Üdv: Jácint
Szia Jaca ! A Kalextől kapott levél elég jól körüljárja a problémát . A bejegyzésedben írod , hogy lekapcsolt automatánál is melegszik . Ami nem mindegy , hogy melyik megszakítóról beszélünk ? Ha az óra alatt elhelyezkedő lényegében a méretlen bejövőn lévőről lenne szó az igencsak macerás , mivel az után már nem lehet feszültség alatt semmi . Tehát erre kérj pontosított választ ! Üdv.:PLaci
A cirkó konektora mellett van egy kismegszakító. Elvileg csak annak a konektorát áramtalanítaná.
Üdv: Jácint
Na, ez az! Mint már írtam, a ház egyéb fogyasztóinak az árama folyik a gázvezetéken. Ezért aztán a cirkó automatájának a lekapcsolása, annyit ér, mint halottnak a langyos, kamillás beöntés!
Üdv! Kalex
Az oké, de ha ki van húzva a cirkó, akkor hol folyik az áram? Mert akkor nem melegszik. Szerintem az a megszakító nem a fázist kapcsolja.
Üdv: Jácint
Szia! Akkor a fázisok közti csillagpontban lesz egy virtuális nulla. Aminek a földhöz képest "lötyög" a ponteciálja a fázisok terhelésének függvényében. Extrém esetben bármi lehet...
Hosszú! A helyszínen meg tudom mutatni.
Üdv! Kalex
Szia Kaelx!
És még a nullvezetőnek sem kell szakadtnak lennie, de a cirkóban kellene egy nulla-védőföld zárlat. Jó felé kapizsgálok?
Üdv: Jácint
Szia! Majdnem jó, de a nullszakadás a földdel egyesítés előtt van. Mondjuk a légkábelben. A cirkó eph-ba van kötve, és az óránál kötve van a nullvezetővel. A cirkódnál a gázcső be van valahol ásva a földbe. Megy az utcára, ahol vélhetően a szomszédban megtalálja az ottani eph ponton át a Te oldalason levő hiányzó nullát. Itt zárul a kör.
Helló! Szerintem 2,2A-től, de még 12-től sem melegedhetne a rézcső.(már ha réz)
Nem a cső melegszik, hanem a nikkelezett hollandi, meg a tömítés miatti kontakt felület hiány... A cső csak vezeti a hőt...
Helló! Szerintem ez a kontaktfelület hiány meglátszódna a fogyasztók működésén is.No meg csak van otthon egy ohm mérő megmérni a két cső között mennyi az ellenállás.Vagy "rövidrezárni" a csapot,és egyből kiderülne hogy áram melegíti, vagy csak meleg a gáz. :)
Lehet, hogy ez egy belsőégésü hollandi
Hány Ampernek kell átfolyni kb 1 Ohm alatti hollandin, hogy tüzbe hozza
erre én is kíváncsi lennék, okulásképpen. Tehát lakatfogót a gázcsőre,és megvan a terhelőáram! :)
