Toyota Previa 2.0 d4d légkondi hiba
11 posts / 0 new
faron1
faron1 picture
Egy 2003-as kiadású Toyota Previám van, a légkondi olyan hibát produkál, hogy amikor bekapcsolom a hűtést,akkor elindul a kompresszor, el kezdi fújni a hideg levegőt, majd 20-25 másodperc után el kezd villogni az AC gomb és kikapcsol. Ha ekkor újra rányomok az AC gombra, akkor megint megy a hűtés 20-25 másodpercig.
Gáz elvileg rendben, bekapcsolás után nagyon hamar fújja a hideget.
Hol kellene kezdeni a hibakeresést?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz faron1
Egy pollenszűrő takarítással (cserével) érdemes kezdeni.
exGelkás
faron1
faron1 picture
Marci bácsi !
Azon már túl vagyok:-(
glmikc
glmikc picture
Hello.Elsö körben gázmennyiség mérés-750gramm,de a villogó led a kompreszor hibára utal.Vagy elég csak a kuplung behuzó reléjét cserélni- magnetic clutch relay,külsö biztositék tábla-vagy szorul a kuplung mechanikája,és nem tudja behuzva tartani az elektromágnes.Direkt 12volt-al megkel járatni a behúzótekercset,ha nem katanik rendesen,akkor egy kis sprayt neki.Üdv.
faron1
faron1 picture
Relét kicseréltem, de a hiba most is elő-elő fordul.Bár most mintha ritkábban jönne elő.Mit javasolsz, mivel fújjuk be a mágneskuplungot?
faron1
faron1 picture
Folyamatban a leírtak szerint az átnézés.
dankasan
dankasan picture
Szia!A hűtőkörre rámértetek? Gyakorlatilag is "rendben"-van? Próbáltátok,hogy rajta a műszer,bekapcsolás után mit mutat?Nekem gyanús a gázhiány!
faron1
faron1 picture
Nos hűtőkörre rámérettem, a nyomás rendben volt. Gondolom becsülettel akkor lehetne kijelenteni, hogy rendben van a hűtőközeg mennyisége, ha le lenne fejtve...
faron1
faron1 picture
Az eladó állította hogy rendben van, de most már el fogom vinni megmérni, te vagy a második aki ezt javasolja.
faron1
faron1 picture
Nos csak a teljesség miatt: Megoldódott a probléma egy kompresszor cserével, ugyanis a kompresszorba épített fordulatszám jeladó nem működött, így az ECU tiltotta a mágneskuplungot, mert úgy érzékelte, hogy a kompresszor megszorult.
dankasan
dankasan picture
Arra nem is gondoltam,hogy abban is van jeladó! Számomra ez új.Igy érthető a probléma.
