Nissan autórádió kikódolás
8 posts / 0 new
mosomedve
mosomedve picture
Tisztelt Tagok!
Segítséget kérnék egy Nissan képkocsi autórádiójának kikódolásában. Az adott kocsi eredeti rádiója rossz, ezért egy bontott kocsi rádiója kerülne bele. Viszont ennek természetesen nem tudják a biztonsági kódját. Ez egy Blaupunkt. Letöltöttem az oldalról egy blaupunkt_code exe fájlt, ami a gyári számra szerint, amit én annak gondoltam, megadott két kódot is, aszerint, hogy BP1 vagy 2-t választottam. Sajnos ezek nem voltak jók. (BP1: 3618, BP2: 7524) Mos várhatok egy órát, mert ezt írja ki.
Megadnám a készülék adattábláján levő adatokat, hátha valaki jobban tudja nálam, hogy melyiket kell használni vagy az adatokból kiolvasva megadná a szerinte jó kódot, annak nagyon tudnék örülni.
BLAUPUNKT-WERKW GMBH Made in Portugal BP3349 4 7346814 és
NISSAN MM CD-K 7 643 349 318 E1 022458 (ezt a tízjegyű számot használtam gyári számként).
A mellékletben van egy kép is a címkéről.
A segítséget előre is köszönöm.
László
File attachment:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
7045
mosomedve
mosomedve picture
Bocsi!
De még lenne egy kérdésem! Wait 1 H a kijelzőn. Gondolom várj egy órát. Már vártam kikapcsol állapotba, vártam bekapcsolt állapotban. Hogyan lehet megin a kódkérő állapotot elővarázsolni?
László
balage
balage picture
Helló! Bekapcsolt állapotban. De van olyan típus ami Wait 1H-t ír ki, ha többet kell várni akkor is.
szati77
szati77 picture
Vagy letiltott a nats. Gyárilag az ecu val is vannak párosítva jó esetben elég a helyes kód, de lehet hogy házasítani kell.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ez a rádió történetesen, nincs az "ECU-val házasítva". Ez egy mezei "kódos" Blau.
mosomedve
mosomedve picture
Mennyire biztos? Ha szabad érdeklődni a jövőre nézve, hogy melyik programot használtad és mi volt a referencia szám?
László
balage
balage picture
Helló!
Sima standard blaupunkt.
File csatolás:
