Tisztelt Tagok!
Segítséget kérnék egy Nissan képkocsi autórádiójának kikódolásában. Az adott kocsi eredeti rádiója rossz, ezért egy bontott kocsi rádiója kerülne bele. Viszont ennek természetesen nem tudják a biztonsági kódját. Ez egy Blaupunkt. Letöltöttem az oldalról egy blaupunkt_code exe fájlt, ami a gyári számra szerint, amit én annak gondoltam, megadott két kódot is, aszerint, hogy BP1 vagy 2-t választottam. Sajnos ezek nem voltak jók. (BP1: 3618, BP2: 7524) Mos várhatok egy órát, mert ezt írja ki.
Megadnám a készülék adattábláján levő adatokat, hátha valaki jobban tudja nálam, hogy melyiket kell használni vagy az adatokból kiolvasva megadná a szerinte jó kódot, annak nagyon tudnék örülni.
BLAUPUNKT-WERKW GMBH Made in Portugal BP3349 4 7346814 és
NISSAN MM CD-K 7 643 349 318 E1 022458 (ezt a tízjegyű számot használtam gyári számként).
A mellékletben van egy kép is a címkéről.
A segítséget előre is köszönöm.
László
2017, October 10 - 09:33
#1
Hi!
7045
Bocsi!
De még lenne egy kérdésem! Wait 1 H a kijelzőn. Gondolom várj egy órát. Már vártam kikapcsol állapotba, vártam bekapcsolt állapotban. Hogyan lehet megin a kódkérő állapotot elővarázsolni?
László
Helló! Bekapcsolt állapotban. De van olyan típus ami Wait 1H-t ír ki, ha többet kell várni akkor is.
Vagy letiltott a nats. Gyárilag az ecu val is vannak párosítva jó esetben elég a helyes kód, de lehet hogy házasítani kell.
Hi!
Ez a rádió történetesen, nincs az "ECU-val házasítva". Ez egy mezei "kódos" Blau.
Mennyire biztos? Ha szabad érdeklődni a jövőre nézve, hogy melyik programot használtad és mi volt a referencia szám?
László
Helló!
Sima standard blaupunkt.
