LG RZ27LZ50 LCD tv , a kép függöleges konturjai vizszintes irányban instabilak!
5 posts / 0 new
dddemeter
dddemeter picture
Üdvözletem a Mestereknek!.Nos adott a fent emlitett lcd tv,"rákényszerültem "ennek a javitására is, gondolván hogy valamikor el kell kezdeni ezt is :-) . Nincs kép hang van tünetekkel hozta a tulajdonosa,szétszedtem a kijelzöt és a csöveket leteszteltem egyenként de nem találtam hibásat igy összeraktam , Az inverter panelon találtam egy szakadt szekunderü inverter trafot (4006A) , ezt kicserélve lett háttérvilágitás és kép is ,de a kép minösége nem kielégitö.Minden funkcioja müködik de a kép függöleges konturjai instabilak vizszintesen. Ugyanez a probléma jelentkezik ha tunerröl adok be jelet , vagy ha scartrol kap jelet akkor is. Érdekes modon a menü OSD megjelenitése és abban minden almenü tökéletesen jelenitödik meg, ezek esetében nem áll fen a hibajelenség .(Remélem nem azt irjátok hogy megöltem a kijelzöt) ....készitettem pár képet és egy kis videot is a jelenségröl de nem tudom hová töltsem fel a videot....Elöre is köszönöm az esetleges segitséget, tanácsokat, üdv dddemeter.
balage
balage picture
Helló! Alaplapi kistápok 3.3v,2.5V, 1.8V,stb.. elkói szoktak ilyen hibát okozni. Leggyorsabban szkóppal lehet kideríteni melyik(ek). Általában az LDO-k környékén kell szétnézni, a kimenetükön és a bemenetükön szkóppal jól látható nagyfrekis gerjedés.
zoltan35
zoltan35 picture
Main segédtápjait ellenőrizd és az ott található stabilizátorok kondenzátorait.
Üdv,Z.
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok ,Sikerült megtalálnom a képremegés okát, az IC505- LD1086DT18 JELÜ 1.8 voltos stabilizátor kimenetén lévö C566 47 mikros kondi ki volt száradva ilyenem nem volt smd kivitelben , igy beforrasztottam helyette egy hagyományosat rövid lábakkal.Sajnos viszont hogyha kikapcsolom a hálozatrol vagy ha elveszik az áramot több mint egy percig akkor nem maradnak meg a beprogramozott csatornák....mi okozhat ilyesmit ?Ez volt az elsö "laposam " ugyhogy ezt is vegyétek figyelembe....üdv dddemeter!
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok, Nagyon szépen köszönöm mindkettötöknek a gyors reagálást,akkor elindulok kondivadászatra , majd jelentkezem a fejleményekkel, üdvözlettel dddemeter.
