EMG 1568-TR-4655 Táp javitás után Jel rákapcsolása nélkűl zajos fényvonal jelenik meg MEGOLDVA
57 posts / 0 new
Tibor30
Tibor30 picture
Sziasztok ! Fent nevezet szkóp hibás ként kaptam szeretném meg javítani De nem vagyok jártas szkóp javításban Rajz alapján sikerült a tápot megjavítani Megvannak a feszek 15+ 15- 110v 40v ua723ic mind 3 cserélve Tr1 Tr2 Tr3 tranyo csere után, szeretnénk segítséget kérni hogy tovább Teszek fel képet
Tibor30
Tibor30 picture
Sziasztok! Teszek fel pár fotót a végerénymenyről.
Edmundson
Edmundson picture
Ügyes vagy!
Tibor30
Tibor30 picture
Szia Edmundson ! Köszönöm
Tibor30
Tibor30 picture
Sziasztok ! következőkre jutottam a táp részen TR 5 BC212A zárlatos volt Ki cseréltem De most -20 volt let és es nem lehet szabályozni TR4 2N290A helyet Bc301 tettem ez volt itthon A TR BD242 HELYET TIP32A Került bele szerintetek ez így jó ?
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia: A BC301 NPN...
A TR5 az esetleges túláramot figyeli.
Üdv. Feri
city217
city217 picture
Szia.
Miért nem szeded össze a hibás alkatrészeket és rendelsz vagy veszel, ez nem ács munka, hogy hatvanas szög helyett jó a százas is. :)
Így csak ölöd a még jó alkatrészeket is, arra figyelj.
Tibor30
Tibor30 picture
Szia ! city217 ésszerű észrevétel köszönöm Ha ennyire egyszerű lenne volna öröm üdv Tibor
city217
city217 picture
Szia.
Fogadd meg és lesz öröm, de ha kevered a tranzisztorokat és gányolsz, akkor hulladék lesz.
ui: Az hogy kicserélsz a tápban pár biztit az kevés, ismerni érteni kellene a cuccot ami előtted van.
Tibor30
Tibor30 picture
Szia! city217 Adatlapodat megnézve HOBY HOBY Ráadásul még műszerész sem vagy !!!!!!!!!!!!!!!! Egyáltalán van valami szakmád?????????????????Ennyit a hozzá értésedről
city217
city217 picture
Szia.
Látom felhúztad magad nem kellene, inkább fogadd gratulációmat.
Van három szakmám abból az egyik rokonszakma a tieddel, kőműves. :) Azzal kezdtem az általános után és kitűnővel végeztem, de nem szerettem maradtam meg benne mert ittak, Azt észre se veszed hogy én "segítettem" a legtöbbet mert elkezdtél dolgozni, és nem gombokat tekergetni.
Most már lehet beszélgetni finomítani. A segítség olyan amilyen a kérdés, ja és ne keverd a PNP NPN tranzisztorokat, arra rágtam be.
További jó munkát és nyugalom.
Üdv J.
Tibor30
Tibor30 picture
Szia !city217Igen általában nyugodt ember vagyok nem akarok én senkit sértegetni Kösz a segítséget És bocs További szép napot Tibor /font>
Jaca
Jaca picture
Szia Tibor!
Nyugi, City ért hozzá, csak nem szereti, ha figyelmetlenségből rontanak valaminek az állapotán, és ezt nyersen meg is mondja.
Inkább írd le, mi lett a megoldás, mert azt nem láttam.
Üdv: Jácint
Tibor30
Tibor30 picture
Szia! Jaca egy leszakadt vezeték amit nem vetem észre és a -15 s 40v volt a ludas és persze rengeteg konctat hiba De végultis működik rendesen
Tibor30
Tibor30 picture
Heló ! city217 Az oszci javítva lett a Taranyok jók bele Talán ha légközéleb valamihez hozzá szólsz és nem értesz hozzá inkább ne tedd , TANULJ A TÖBBI EMBERTŐL AKI SEGÍTENI AKAR ÉS NEM GÚNYOLÓDNI !!!!!!!!!!!!!!!!
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!! Nem akarok vedeni senkit,DE...!!!! Sajat tapasztalatom hogy az ekivalencia nem mindig mukodik,nem helyetesiti mindig ,total, a megadott tipust.En is helyetesitettem egy telefonkoszpontban egy tranzisztort , anno,egy "jo nevu" nemet katalogus alapjan ki 100%-os helyettesithetoseget adott,es nem mukodott.Nem keves munkamba kerult mig vissza jutottam oda hogy a hibat a cseretranzisztor okozza.Az eredetivel tokeletesen mukodott.A tervezok nem csak a kollektor aram,C-E feszultseg,telyesitmeny ,maximalis frekvencia alapjan dontenek egy bizonyos tipus mellett,vagy hogy csak az volt raktaron.Sok esetben mukodik,de van mikor nem.En megjartam.
Peter
Tibor30
Tibor30 picture
Szia ! kallospeter Teljes mértékben igazad van De ezek szerint itt bevált a helytesitő tranzisztor
kallospeter
kallospeter picture
Szia!! Az a fo hogy mukodik.En akkor csunyan megjartam,azota nem is hasznalom azt az adatbazist es ha egy mod van ,ra kerulom az ekivalenciakat ,az eredetivel azonos felvezetok kerulnek vissza,lenyegtelen az ar es a szallitasi ido.Van egy olyan roman kozmondas hogy aki egyszer megsuti a szajat , az utanna megfujja a hutobol kivett joghurtot is.
Tovabbi sok sikert a javitasaidhoz,Peter
Tibor30
Tibor30 picture
Szia! kallospeter Köszönöm
Tibor30
Tibor30 picture
Szia ! city217 Hát nem pár bizti csere volt
Edmundson
Edmundson picture
Ha tekergeted a bemeneti osztót változik az amplitúdója? DC-ben tudod le fel tologatni a sugarat?
Tibor30
Tibor30 picture
Szia ! Edmundson minden funkció működik de nagyon zajos jelaktok vannak mérésközben is
Edmundson
Edmundson picture
Értem, de azt írtad, hogy a bemenetet GND-re kapcsolva is nagy zaj van. Gondolom azt az állapotot fotóztad le. Ha ilyen beállításban (jel nélkül) tekergeted az osztót, akkor változik-e a zaj amplitúdója? Ha igen akkor a bemeneti fokozatban keletkezik, ha nem akkor valahol máshol.
Tibor30
Tibor30 picture
Szia! Edmundson Megvan a hiba oka elsősorban a táp még mindig hibás volt -15 volt és a40 v 3 db ellenállás cseréje után, Amit bele raktam tranzisztorok jónak bizonyultak stabilak a feszek És amit nem vettem észre egy leszakadt vezetéket vissza forrasztása után Stabil fényvonalat kaptam Lehet vele mérni zaj mentesen Még koncakt hibák vannak amiket rendbe kel tenni kipucolni Ezúton köszönöm mindenikek a segítséget A rajzokat és az értelmes hozzáoszlásokat itt is észre lehet venni ki ért hozzá és ki nem
Kari
Kari picture
Szia Tibor!
Arrola "zaj"-rol igazan tehetnel fel kepet, mondjuk a kalibralo jeleröl...
Esetleg valtozik a nagysaga-arànya ha az erzekenyseget/idöalapot valtod, az alapsugaron ezt lathatnàd?
Kari
Tibor30
Tibor30 picture
Szia ! Kari teszek fel pár fotót
Tibor30
Tibor30 picture
Sziasztok! Az EGM 1568 ÉS A EGM1568A között van eltérés ? mert a TR103 TR102 TR100 pozíciójú tranzisztor eben a oszcilloszkópban más
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Jobban szétválasztva a fényvonalakat, mind a kettőben látni a zajt?
Üdv.: Feri
Tibor30
Tibor30 picture
Szia !Feri És lehet eszt javítani? vagy kuka
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia: Kitünő oszci, kár lenne érte! A fényereje alapján a cső állapota még jó lehet.
Feltételezem hogy a vertikális erősítőben lehet a baj.
Üdv.: Feri
Tibor30
Tibor30 picture
Szia ! Feri köszönöm az infót meg lesem a rajzot és meglássuk
sandor58
sandor58 picture
Szia Tibor!
Megnéztem az adatlapodat!(merthogy nem biztos,arról szól az oldal:ezt cseréld ki és jó lesz)Természetesen javítható.Adhatnál 1 közelebbi címet(város,falu,megye)talán van a közeledben vki,aki tud segíteni.
Tibor30
Tibor30 picture
Szia! sansor58Kifejtenéd bővebben mit cseréljek ki bocs de nem értem
Tibor30
Tibor30 picture
szia ! Feri igen mind kettőben látni
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Tibor30!
Még a nagyfesz előtt: Az időalap változtatással a "zaj" kinézete változik?
exGelkás
Tibor30
Tibor30 picture
Szia ! exGelkás igen változik
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Tibor30!
A beneti választót tedd GND-be, és próbáld meg, hogy a zaj szinkronizálható-e?
Amennyiben igen, akkor már a frekvenciája is tudható, és az fél siker.
exGelkás
Tibor30
Tibor30 picture
Szia !exGelkás szinkronizálható
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Tibor30!
Ez nagyon az elejéről jön, úgy viselkedik, mintha egy mért jel lenne, mindkét csatornánál fennáll.
Közös pont, a tápellátás. Természetesen egy szkópjavító szkóp most sokat segíthetne, de a javítás
ellenére nem biztos, hogy minden rendben van a táppal.
exGelkás
Tibor30
Tibor30 picture
Szia !exGelkás Igazad volt Táp hiba volt nagyon köszönöm a segítséged Konctat hibák javítása után rendben működik Üdv Tibor
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Tibor30!
Gratulálok, a sikeres javításhoz.
üdv:
exGelkás
Tibor30
Tibor30 picture
Szia!exGelkás van másik szkóp mit érdemes mérni ? és mire figyeljek oda ?
SzBálint
SzBálint picture
szia: minden testpont rendben van, fémmtiszta?
Tibor30
Tibor30 picture
Szia !SzBálint igen mind rendben van
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia! Tipp: Áramkör ami jelentős teljasítménnyel oszcillál az a magasfeszültség. Mivel a zaj szinhronizálható, talán ki lehet számolni a frekijét. Ha kb. 30 - 40kHz, akkor annak környékén keresném tovább (pl. a +25V ág szűrése...).
Üdv. Feri
Tibor30
Tibor30 picture
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Tibor30!
Kapcsolási rajzot kézbevéve a "V" jelzésű lapon a jelútra kerülő nem odaillő zavarjel bekerülési pontját kell
meghatározni. A bemeneti választók a mérések során GND pozicióban legyenek.
Célszerű a függ erősítő kimenete felől az eleje felé haladni.
exGelkás
Tibor30
Tibor30 picture
Szia!exGelkás Tudnál küldeni rajzot ehhez az oszcilloszkóphoz ? nekem ami van abban nincs ilyen
Feree
Feree picture
Feree
Szia Tibor30!
Látom,szervizkönyved már van,de az RT ÉK'95 számában megjelent leírás ,ha az nincs meg,itt van.
Itt a folytatása RT ÉK '96...LibreOffice fájl,és Total Commanderrel van szétdarabolva,majd *.rar kiterjesztés adva(rart-kivenni a névből,majd Commanderrel egyesíteni).
üdv: Feri
Tibor30
Tibor30 picture
Szia ! Feree Köszönöm
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Tibor30!
Melyik ez a masina?
EMG-1568, EMG1568A, EMG1568-2
exGelkás
Tibor30
Tibor30 picture
Szia! exGelkás EMG-1568
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Tibor30!
Sajnos ahhoz pont nincs rajz, még netes találat se nagyon, az A jelzésű rajzból lehet dolgozni
néhány pozíciószám eltérő, de használható.
https://elektrotanya.com/emg_tr-1568a.pdf/download.html
exGelkás
Tibor30
Tibor30 picture
Szia !exGelkás igen ebből dolgoztam én is
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Zsugori kolléga által linkelt jó minőségű dokumentáció.
Üdv.: Feri
sandor58
sandor58 picture
Nálam okosabbak majd mondják,vagy cáfolják:NAGYFESZrész teljes takarítás,komolyan_ujjlenyomat se maradjon rajta!Takarítás nem csak portalanítás!Sok szívást ezzel megelőzől.
Üdv.sanyi
Tibor30
Tibor30 picture
Szia!sandor58 elég koszos ez igaz egy kiéget műhelyből meneték meg megtakarítom alaposan
