Üdv Mindenkinek!
Fent nevezett készülék pendrive-ról működik, lemezről el sem indul. A fej pozicionál, a lemez megmoccan egy kicsit, de nem indul el, majd kijelzi a "no disk" -et. A témában jártas kollégák segítségét kérném.
Üdv Mindenkinek!
Szia.
Nem látja a lemezt, vagy magas vagy alacsony a tányér, elmozdult.
Szalagkábel állapota.
Az SP motor javítása cseréje, vagy felújítása. Spray+ külső táp.
Ha ez megvan akkor jöhet a végállás kapcsoló és a szánkó ellenőrzése.
Kézzel tekerd ki a végére, és mond el mit csinál.
ui: Bocs egy lényeges majdnem kimaradt, a lézerfény ellenőrzése.
Köszönöm a tippeket, ma a tányér magasságát ellenőrzöm. A lézerfénynek folyamatosan meg kell lennie, vagy csak a keresés alatt?
Szia,
A lézer a fókuszálás idejére kapcsol be. A CD-hez használt hullámhossz szabad szemmel nem látható (780nm) a DVD viszont piros (650nm). Viszont van olyan lejátszó amelyik CD-t próbál először beolvasni és ha egyértelműen eldönti, hogy nincs benne lemez akkor a DVD-t meg sem próbálja.
Amikor behúzza a tálcát, akkor a fejet a lemezforgató motorhoz közelebbi végállásba pozicionálja. Ezért ahogy írták tekerd el onnan valahová és figyeld meg, hogy behúzza-e a végállásba. Majd nézd meg, hogy próbál-e fókuszálni. Oldalról nézd, ne nézz bele a lencsébe :)
A lemezforgató motort kösd ki és tápláld meg 3V-ról. Az áramfelvétele nem lehet több 20mA-nél. Figyeld pár percig.
Ha minden jónak tűnik, akkor lehet flex kábel hiba (általában a fej csatinál szokott elrepedni) vagy fejhiba. Gondolom HOP1200 vagy valami hasonló van benne.
Kitekertem a szánt a végére.Indítás után rendesen behúzza a szánt a motorhoz közeli végállásba, a lézer fej kétszer egymás után keres, majd leáll a folyamat.Lézer fény nincs.Korábbi próbáknál egyszer pirosan világított, de azóta semmi fény.Elképzelhető, hogy elszállt a lézer? Azt hogyan tudom ellenőrizni?
Szia! Még így is több esélyes a dolog, leggyakrabban a szalagkábel megtörése okoz ilyen hibát, a PU-ba bedugott végénél szokott megtörni, ahol a legtöbbet hajlik. Gyakran elég a kábelcsere, de volt már olyan is, hogy a lézer is meghibásodott a kontakt hibától. Van csomó ilyen fejkábelem, új is, ha aktuális, írd meg az adatait, érszám, szélesség, hossz, egy oldalon vagy fordítottan van a két végén az érintkezés kialakítása.
szia: a szán a lemezforgató motor felöli végállásban egy kis kapcsolót kapcsol, ezt ellenőrizted? Igen gyakran megfeketedik az érintkező felülete
ilyesmi formájú
Szia.
Nézd meg a szalagkábel állapotát, néha az is segít ha csak ki-be csatlakoztatod. De lehet az az egy villanás a lézer utolsó rúgása volt.
Üdv.Mindenkinek!
Kicseréltem a fejkábelt, és helyreállt a rend, kifogástalanul működik a készülék.
Köszönöm a segítségeteket, ilyen háttérrel könnyű javítani.
Köszönöm a tippeket. Du. megnézem a szalagkábelt . A motort megpörgettem külső tápról, rendben van.
Idővel a lézer hullámhossza mászik el és nem tud fókuszálni mert nagyon leromlik a reflexió. Persze a teljesítménye is csökkenhet, de az nem okoz nagy hibát mivel a sokáig szabályozni tudja. Szabad szemmel nem lehet eldönteni, hogy jó vagy nem. Az nagyon ritka, hogy egyáltalán ne működjön a lézerdióda. A fent leírtak alapján a végállás kapcsoló valószínűleg jó. Viszont az hogy néha világít néha nem erősen flex szakadásra utal. Persze azt továbbra sem tudjuk, hogy a motorok jók vagy sem.
Megnéztem a szalagkábelt, totálkáros. Ahogy írtátok, a fejnél van megszakadva több szál. Hol lehet beszerezni ilyen szalagkábelt? 24 eres, 12,5 mm széles, 230 mm hosszú.
szia: egyenes vagy fordított?
A HQ-ban van, 240 mm-es
Hívd fel a Pityeszt előtte egyeztetni, mert kétféle van, de azonos számon
Üdv! Már írtam... pl: http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=678840
