Sony CMT-ED1A CD lejátszás akadozik
50 posts / 0 new
multifilter
multifilter picture
Üdv Mindenkinek!
Kaptam két Sony mini HIFIT. Az egyik Sony CMT-ED1A, annyi hibával, hogy a CD lejátszás közben akadozik, újraindul. Ehhez keresek esetleg feleslegessé vált remote controllert.
A másik Sony PMC-R30L, ennél minden rendben működik, csak a kijelzőnek nincs háttérvilágítása. Megbontás előtt kérnék szépen tanácsokat a szereléssel kapcsolatban. Előre is köszönettel : multifilter
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Kiegészíteném még a Józsi tanácsait azzal hogy a tesztelést szemmel látható sérülést nem mutató gyári préselésű lemezzel végezd.
Az írható, újraírható lemezeket első körben ne alkalmazd mert ezek az idők során akár olvashatatlanná is válhatnak. A tesztlemezt ha van rá módod próbáld ki többféle kategóriájú, márkájú/típusú készülékben. A lehetőségekhez képest vigyázz annak sérülésmentességére, tisztaságára és hasonló esetekben mindig ezt használ először a kézben lévő készülék állapot felmérésére.
Intő jel lehet az is ha a lemez forgás közben akár sugár irányban akár függőlegesen szemmre is rendellenes mértékben "kóvályog". Ez lehet a lemez vagy a lemezforgató tengely ütéséből eredő hiba amit egy gyengébb szervo rendszer nehezen tolerál.
Laci
multifilter
multifilter picture
Köszönöm! Gyári műsoros lemezzel akadozott, a kontroll gép szépen viszi mindet, még s kóválygóst is. Elsődlegesen az optika tisztítással kezdem.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ne feledkezz meg a szánvezető rudak és a szán csúszó részeinek tisztításáról sem.
Ezeken régen zsírszerű anyag volt, ami az idők folyamán beszárad
multifilter
multifilter picture
Minden meg lett tisztítva, a trimmeren állítottam 1-1.5 foknyit. Most meg sem indul, nem érzékeli a lemezt "not CD"
city217
city217 picture
Szia.
Ha bejelölted akkor állítsd vissza, és az ellenkező irányba csak egy picit mozdítsd. Ha nem lett jobb akkor fejcsere, de még megnézheted a lemez magasságát. Kocogtasd meg nyugodtan a tányért lefele, és én szoktam spray-t fújni a motor tengelyére is.
Ezek a fejek nehezen halnak, legalábbis ilyet nem csinál hogy akadozik. Vagy olvas vagy egyáltalán nem.
Az SL motor rendben a fogaskerekek nem akadnak, a léptetgetést megcsináltad.
Edmundson
Edmundson picture
Szia city217!
Többször említetted, hogy ellenőrizni kell a tányér magasságát. Bizonyára többször találkoztál ezzel a jelenséggel én viszont még soha sem. A márkásabb készülékekben (és a Sony-t is ide sorolom) még be is szokták ragasztani a tányért és az nem mozdul semerre. Hacsak nincs szétrepedve tengelyirányban.
Az olajozással nagyon óvatosan kell bánni. Egyrészt szerintem ezek a szinter csapágyak nem igényelnek olajozást. De ha mégis nagyon óvatosnak kell lenni, mert ha felszalad a tengelyen és eléri a műanyag tányér tengelyét akkor az magába szívja az olajat és biztosan szét fog repedni. Ha nagyon muszáj akkor én injekciós tűvel szoktam adagolni. Nehogy az olvasó neiessen wd40-el :)
A lézeráram beállító potit gyárilag nagyon pontosan állítják be. Minden gyártó (optika gyártó is) és minden service manual szigorúan tiltja a poti tekergetését. Ennek oka, hogy a megnövekedett lézeráram következtében a lézerdióda élettartama drasztikusan lecsökken. Persze ha már minden mindegy alapon működik, akkor lehet próbálkozni vele. Én is sokszor tekergettem már, de jobb soha sem lett csak rosszabb. A problémát ugyanis nem a lecsökkent lézerteljesítmény okozza, hanem az, hogy idővel kismértékben megváltozik a lézer hullámhossza és emiatt csak részlegesen jön létre az interferencia. A szemábra amplitúdója (RF level) számottevően nem csökken, viszont elkezd "hunyorogni". Ami azt okozza, hogy nem tudja egyértelműen megkülönböztetni a logikai 1-et a 0-tól és megnő a hibaarány. Amikor az már meghaladja a még kijavítható mértéket akkor jön az ugrálás, akadozás és egyéb hanghibák. Ilyenkor hiába növeled a teljesítményt az interferencia nem lesz jobb. A teljesítmény növelés akkor jelenhet rövidtávú megoldást ha nem a megváltozott hullámhossz okozz hibát, hanem mondjuk belül poros a féligáteresztő tükör vagy valamelyik másik optikai felület.
Edmundson
Edmundson picture
Ha van róla rajzod és hozzáférhető a RF jel mérőpontja érdemes méricskélni egy kicsit. Ha több készülékeben megvizsgálod a szemábrát (függetlenül attól, hogy összefügg a javítással vagy sem) kialakul benned egy olyan tapasztalat ami alapján sokkal könnyebben el tudod majd dönteni, hogy teljesítmény problémával vagy interferencia problémával küszködik a fej. Csatolok egy általános, de jó szemléltető videót érdemes megnézni. https://www.youtube.com/watch?v=my7CI84le5g
multifilter
multifilter picture
Köszönöm! Sok újat tanultam.
city217
city217 picture
Szia.
Ha a kolléga segítségén túl vagy és nem javul, akkor próbáld meg a track-ot léptetni. Ha ugrik és rögtön beolvas akkor a fej jó, a mechanikát nézd át. Én rögtön az utolsó számra szoktam ugrasztani, ha az megy akkor lépegetek. Ha ez is megy és mégis akad akkor a lézeren lehet állítani, de ezt csak jelülés és tapasztalat után ajánlott. Tudom ellentmondásosnak tűnik de segít, én se értem miért.
De lehet hiba még a tányér magasság, vagy megcsúszik a lemez a tányéron.
Edmundson
Edmundson picture
Az akadozó CD lejátszó optikáját tisztítsd meg. Ha a hiba továbbra is jelentkezik ellenőrizd le a motorokat. Ha azok jók, akkor optikahibás, cseréld ki.
Ha jól látom LCD kijelzővel rendelkezik, vélhetően LED-es háttér világítása van. Első körben nézd át a forrasztásokat. Vélhetően egy tranzisztor kapcsolja ki-be. Nézd meg, hogy kap-e tápot, kapcsolójelet, ellenőrizd le, hogy a LED jó-e, stb.
Konkrét adatok ismeretében lehet tovább lépni, addig csak általános dolgokat lehet elmondani.
multifilter
multifilter picture
Köszönöm, most fogom bontani.
multifilter
multifilter picture
Kibontottam a PMC-R30L -t, kivettem a kijelzőpanelt. A kijelző alatt van egy fekete üres műanyag betét, de LED-nek, vagy ízzónak nyoma sincs, elektromos csatlakozásnak sincs helye. Létezik az, hogy egy LCD kijelzős SONY háttérvilágítás nélkül gyárt valamit?
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=331Kijelz_337_.jpg
DINO54
DINO54 picture
Szia !
" Létezik az, hogy egy LCD kijelzős SONY háttérvilágítás nélkül gyárt valamit?"
Az SM szerint igen. Bár ha valaki talál a rajzon ilyesmit, jelentkezhet egy hangszóróért. :)
Az alkatrészjegyzékben ennyi áll, ez valami gyári kódszám, úgy hogy sokra nem menni vele:
LCD801 1-803-762-11 DISPLAY PANEL, LIQUID CRYSTAL
Nem igazán tűnik egy "fapados" készüléknek. Minden esetre háttérvilágítás nélküli LCD kijelzőt csak olcsó, sétáló CD-játszóban láttam.
Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez lenne?
Ezen nem látszik viágítás
https://www.youtube.com/watch?v=TciPnxJ6gTY
multifilter
multifilter picture
Igen, pontosan ez az.
city217
city217 picture
Szia.
Én nem tudom te mit látsz magad előtt, de a leírás szerint a tied ez.
https://www.google.hu/search?q=Sony+CMT-ED1A&client=firefox-b&dcr=0&sour...
Ebbe nincs fény ne várd.
multifilter
multifilter picture
Igen, ez az első említett készülék, CMT-ED1A, amelyiknél a CD lejátszás akadozik. Ebben LED mátrix kijelző van, aminek eredendően piros fénye van. A másik PMC-R30L, ez működik rendesen, ez LCD kijelzős, háttér világítás nélkül.
DINO54
DINO54 picture
Józsi !
Két, kettő készülékről van szó. A nyitó szerint.
Laci
city217
city217 picture
Ó bocs, figyelmetlen voltam.
Szia.
Igen bennem a lemezhibás maradt meg.
multifilter
multifilter picture
Semmi baj! Megnéztem a LASER PickUp-ot, ami a készülékben van : KSS213B. Az eBay-en lehet rendelni KSS213C jelzésűt, kérdés, hogy azonos kivitel mellett be lehet e építeni KSS213B helyett? 1200.- postával együtt. Kerestem különbséget, a 213B csak CD, a 213C-s CD és DVD. A kivitel, és a csatlakozó ugyan az.
Üdv : multifilter
SzBálint
SzBálint picture
szia: gyakorlatilag ugyanaz, az eltérés a száncsapágyazásban van, az egyik műanyag, a másik szintergyűrű
Dohányos, poros környezetben a lézertükör lepedékes, hományos, poros lesz, teljesítményvesztést okoz.
Az esetek egy részében óvatos kifúvással vagy ultrahangos mosással javítható
A tányérmagasságról: olyannal már találkoztam, hogy nem a ragasztott tányér mozdult el, hanem az optikát tartó szálak gyengültek meg, az optika megsüllyedt
Motortengely olajozás:lehetőleg óraolajjal, ha nincs, akkor nagyon híg műszerolajjal egy gombostűfejnyi a tengely tövére.Egy gombostűt beszúrni hurkapálcára, a fejét bemártva,amennyi megmarad rajta, annyi elég
A tányér magassága 19,4-19,5 mm szokott lenni, ez motorcserénél érdekes
Edmundson
Edmundson picture
Szia Bálint!
Ez így nagyon korrekt :)
Az ultrahangos mosással kapcsolatban kérlek írd le, hogy hogyan csinálod és mik a tapasztalataid. Én is próbáltam már többféle folyadékkal (sima desztillált víz, 25%-os alkohol) de szinte mindig rosszabb lett. Maradéktalanul ugyanis nem lehet kifújni belőle és a felületen maradt cseppecskék rászáradnak. Miután már totálkárossá vált a fej szétszedtem és azt tapasztaltam, hogy a kosz ugyan lejött, de a fényes felületeken a folyadék megszáradt maradványai (foltok) alakultak ki. Azokat sima fültisztítóval le tudtam törölni. Milyen folyadékkal érdemes próbálkozni?
SzBálint
SzBálint picture
szia: ioncserélt vizet használok 40-50 fokosan, fél literhez kiskanál WU2 sampont.
A mosóm 7 percig mos.
Utána kirázom belőle a vizet, majd tiszta ioncserélt vízzel öblítem a mosóban.
Majd megint kirázom, egy tiszta rongyba tekerve egy spárgán megpörgetem.
Nyáron a napon, télen a konvektoron megszárítom.
Valahol biztos lehet kapni optikához való ultrahangos tisztító folyadékot, én egy optikustól kaptam pár decit, de már elfogyott, azóta a sampont használom. Valószínű, hogy a Tükör ablaktisztító is jó lehet.
Természetesen mosás előtt az antisztatikus ponton rövidrezárom
SzBálint
SzBálint picture
szia: azt elfelejtettem, hogy a csatlakozókat is rövidrezárom alufóliával.
Edmundson
Edmundson picture
Köszi, legközelebb kipróbálom a samponos keveréket :)
Mielőtt félreértenék a dolgot, mi nem az optika utolsó lencséjének külső felületét mosogatjuk! Arra a legjobb az alkohol vagy a kontakt WL és egy fültisztító. Csakhogy a fejben több optikai elem is van (féligáteresztő tükör, főlencse, dióda optikai felülete, szenzor felület, stb.). Mivel a fej nem hermetikusan zárt ezért a szálló por bejut a belsejébe és lerakódik ezeken a felületeken. Különösen igaz ez dohányos környezetben. Viszont nem lehet hozzáférni csak ha szétszedi az ember, de akkor kuka. Bálinttal a belső optikai felületek tisztítására használható eljárást tárgyaljuk. Fontos hangsúlyozni, hogy valóban könnyen lehet, hogy egy kicsit hibás fejből totálkáros lesz. Ezért csak akkor szabad mosni, ha a csere nem megoldható, vagy csak kísérletezni akarsz!
SzBálint
SzBálint picture
szia: pontosan, az utolsó előtti lépés-
Általában 50%- os a siker
Kívülről a lencsét izopropyl alkohollal tisztítva nem bántja a lilás-kékes tükrözésgátló réteget
city217
city217 picture
Szia.
Elmondásod alapján legalább kétszer tetted tönkre. :)
Nem kell semmi cécó, van a HQ-ban lemeztisztító amihez adnak egy kis flakon valamit, na abból egy csepp a fejre és a fűlpucukával először az egyik majd a másik felével áttöröl.
A többi az csak hókuszpókusz.
ui: A lemez nem jó semmire, viszont a folyadék bejött.
https://hqelektronika.hu/termekek/clp-001-cd-es-dvd-lencse-tisztito
SzBálint
SzBálint picture
szia: az én lemezeimen 8 szőr van és tesztanyag
A folyadék izopropyl alkohol, de ez csak a lencse felületét tisztítja, a belső szennyeződést nem távolítja el
multifilter
multifilter picture
Szia Bálint! Ki lett szerelve a CD egység, vizsgálathoz csatlakotatva minden. A szervo keres, a lencse fókuszol, a LASER működik. A lemezforgató motor meg sem mozdul. Rövid idő múlva a "not CD" hibajelzést ad a kijelző. A motor a panelra beforrasztott, egyenáramú. Így beforrasztva próbafeszültséget nem merek rá adni. Valahogy működésre kellene bírni.
Edmundson
Edmundson picture
Szia multifilter!
A lemezbeolvasás a következő képen zajlik:
1 . Behúzza a lemeztálcát (A végállás kapcsoló alapján tudja, hogy az a helyére került. Ha a végállás kapcsoló nem zár, akkor azt "gondolja" proci, hogy elakadt a tálca ezért kitolja majd újra próbálkozik).
2. A szánt a tengelyhez közeli végállásba pozicionálja (ott is egy végállás kapcsoló van) Miután kapcsolt a végállás kapcsoló a szánt kissé eltávolítja és a TOC (Table Of Content) elejére pozicionálja.
3. Bekapcsol a lézerdióda és megkezdődik a fókuszálási eljárás. Ekkor a lemez még meg sem mozdul! Ilyenkor dől el, hogy van-e benne lemez. Ha a fókuszálás sikertelen, akkor "no disc" üzenetet dob. Vannak olyan lejátszók, amelyek sikertelen fókuszálás esetén egy kicsit megforgatják a lemezt, de ez főleg a DVD lejátszókra igaz. Tehát az, hogy a spindle motor nem mozdul nem feltétlenül a motorral vagy annak vezérlésével kapcsolatos hiba!
4. Sikeres fókuszálás után megforgatja a lemezt, beáll a szükséges fordulatszám. A fordulatszámot a beolvasott adatokból előállított órajel alapján állítja be. Ha az olvasás nagyon bizonytalan, akkor össze-vissza változik a fordulatszám.
5. Beolvassa a TOC-ot. Ebben van a lemez tartalomjegyzéke.
6. Ezt követően a lemezforgás leáll és a kijelzőn megjelenik a sávok száma, a játékidő stb. Ez csak a CD lejátszókra igaz és az esetleges beállítások (pl. auto play) felülbírálhatják. DVD esetében a lemezen található beállítások döntik el, hogy elindul a lejátszás (gyári DVD-k esetében igen) vagy nem. Persze ezt is felülírhatják a készülék beállításai.
Szóval, sajnos ki kell forrasztanod a motorokat. Nem elég azt megnézni, hogy forog vagy nem! A rossz motor is forog. Itt általában az okozza a problémát, hogy a kommutátor közzé beragad a kommutátorról és a keféről lekopott réz por és zárlatot okoz. Ezt csak úgy tudod eldönteni, hogy 3V-al megtáplálod, pár percig figyeled. Az áramfelvételnek stabilan 20mA alatt kell lennie. Ha változik (a fordulatszám változás miatt hallható is), akkor zárlatos a kommutátor. Ennek a javítására vannak megoldások, egyik rosszabb mint a másik, de lehet vele próbálkozni a motorcsere előtt.
city217
city217 picture
Szia.
..és van olyan ami úgy felzörög hogy képes felrepülni ha nem figyelsz, és van olyan amelyikre egyik állítás se igaz.
Egyébként kösz az oktatóanyagot ezt és a fentit is, de ennek bemagolásához már öreg vagyok, ja és addig megcsinálok három lejátszót.
Remélem nem sértődsz meg, de a tapasztalatot nem lehet elméleti blablával pótolni.
Csak azért írtam mert nekem írtad, egyébként az utókornak hasznos, jól jön biztos.
Edmundson
Edmundson picture
Igen, van olyan is amelyik fel akar repülni. A kérdés az, hogy miért?
Nem csak Neked írtam, hanem a témanyitónak és mindenkinek akit érdekel. Abban teljesen igazad van, hogy a tapasztalat nagy kincs. De az elméleti tudás nélküli javításra tett kísérletet gányolásnak nevezik.
city217
city217 picture
Szia. :) Pedig abból lehet tanulni, amikor a kedvenc Doors lemezed röpköd faltól falig. :)
Azért nem nevezném gányolásnak, mert azt tudtam ki kivel meg mi mivel mit csinál. De képzeld el milyen jó az amikor a kezedben az egység és szól a zene, közben nézed hogy táncol a fej.
Volt olyan amelyik belém szeretett, beraktam a helyére és nem volt hajlandó lejátszani. Na ez milyen hiba, hova van leírva?
Edmundson
Edmundson picture
Na és pont ilyenkor kerül a képbe az elmélet, amikor a rutin csődöt mond. Én is sok olyan készülékkel találkoztam amelyik csak szétszedve működöt rendesen és összerakva nem. De mivel zacskóba ömlesztve nem adhattam vissza előbb-utóbb csak rájöttem az okára. Mert oka mindig volt csak az elején még nem tudtam, hogy mi az :)
Szerencsére olyan esetem még nem volt hogy kirepüljön vagy szétrobbanjon a lemez. Olyan már volt, hogy a számítógépes drive kiadás előtt elfelejtette leállítani a forgást és a nyitott tálcában pörgött a lemez :)
city217
city217 picture
Szia.
Ha lehúzod az öt pin-es kábelt akkor bátran pörgesd meg külső tápról oda-vissza, és ha lyukat látsz a motoron oda meg Man hónalj spray és jó lesz. Ha meg az egység panelban van a motor akkor pákászd ki mind a két motort és ha van csavar akkor tekerd ki.
Már nevetségessé kezd válni a mm és a logikai 1 megy a 0.
Több éven keresztül napi szinten féltucatot javítottam, lehet nem vagyok érthető.
Igaz én a kezembe fogva hosszabb flat meg dróttal javítottam, és már a fej mozgása elmondta a baját.
Sok szerencsét.
multifilter
multifilter picture
A motor működik. Polaritás helyesen kicsi Líthium elemmel forog. A meghajtó BA6397FP IC 1-2 lábáról kellene, hogy táplálást kapjon. Nem tudom, melyik láb a vezérlő bemenete, és honnan kellene vezérlést kapni?
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=941CD_motor.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=953CD_Unit.jpg
city217
city217 picture
Szia.
Gondolom ezt már láttad.
https://www.google.hu/search?q=BA6397FP&client=firefox-b&dcr=0&source=ln...
De kezd azzal hogy jól átforrasztod már volt hiba, sőt az egész panel is elviseli, de ezt meg a proci tekeri ahogy a fej olvas.
Ha megéri vegyél bele fejet. Az a baj az ilyen egyke javításával, hogy "nincs másik" és nem tudsz tesztelni. :) Szétnézek hátha van nekem de nem ígérem, mert én is már legutóbb Zoltán35 segítségével cserélten újat.
ui: Ha meg se moccan a motor akkor nézd át a panelt, mert volt már szakadt is.
multifilter
multifilter picture
A KSS-213B PickUp-ot megrendeltem, sajnos még vagy két hetet várni kell rá. Valahogy szeretnék a BA6397FP IC állapotáról meggyőződni. Nem tudom, hogy melyik lábáról vezérelhető H vagy L szinttel, hogy a meghajtó motor forogjon. Tudnál ebben tanácsolni valamit? Üdv:multifilter
Edmundson
Edmundson picture
A 4 csatorna teljesen egyforma mindegy, hogy melyiket mire használják. Az adatlap csak egy példa. Én nem adogatnék jeleket a bemenetre, hacsak nem tudod biztosan leválasztani a szervó prociról. Ráadásul standby módja is van, arra is figyelni kell és a referencia feszültségre is. Ha bizonytalan vagy az IC-ben miért nem méricskélsz inkább? Nézd meg, hogy melyik csatornára van kötve a spindle motor és nézd meg, hogy mi van a bemeneten. Ez nem digitális IC, nem logikai szintekkel kell meghajtani, hanem DC-vel. Az első műveleti erősítő erősítése kb. 2,2dB ha benne levő 10k-n kapja a vezérlést. A teljes huroké pedig 7dB. Ezt ellenőrizd le.
Ha megrendelted az új pickup-ot akkor lehet játszadozni a régivel. Jelöld össze a potit rajta és tekerd el néhány fokot valamerre. Jó nem lesz de talán sikerül egy rövid időre a lemezre fókuszálnia és akkor megforgatja a motort.
multifilter
multifilter picture
A spindle motor az 1-2 lábra van kötve, mind a két láb egy-egy műveleti erősítő kimenete.
multifilter
multifilter picture
Köszönöm, megpróbálom.
Edmundson
Edmundson picture
A következőket ellenőrizd le (a GND-hez képest mérj):
- a bias lábon (23) +2,5V-nak kell lennie
- a bemeneten (3) is +2,5V-nak kell lennie (ilyenkor áll a motor)
- a két kimeneten (1-2) is +2,5V-nak kell lennie (ilyenkor áll a motor)
- ha a bemeneten (3) +2,5...+4,7V van akkor elbillen a híd és a motor valamelyik irányba forog. Ha +0,6...+2,5V van a bemeneten, akkor a másik irányba forog. Persze mindez csak akkor igaz, ha nincs "némítva" az IC.
File csatolás:
multifilter
multifilter picture
Egy kő már leesett a szívemről. "Vendég" PickUp-el működik a gép, forog a motor, léptethető a track, le is játszik. Távirányítóm még nincs, így a Dolby ki-bekapcsolást még nem tudtam kipróbálni. Az FM tuningot ha elindítom, végig fut, megállítani nem tudom, csak ha kikapcsolok. Mindenesetre most kivárom, míg a KSS 213 B megérkezik. A mai napom nem volt hiábavaló. Üdv : multifilter
Edmundson
Edmundson picture
Örülök! Az IC forrasztgatásával és méricskélésével a végén még műhibát is generálhattál volna.
Ezek szerint olyan nagy hülyeséget mégsem írtam Neked korábban:
"3. Bekapcsol a lézerdióda és megkezdődik a fókuszálási eljárás. Ekkor a lemez még meg sem mozdul! Ilyenkor dől el, hogy van-e benne lemez. Ha a fókuszálás sikertelen, akkor "no disc" üzenetet dob. Vannak olyan lejátszók, amelyek sikertelen fókuszálás esetén egy kicsit megforgatják a lemezt, de ez főleg a DVD lejátszókra igaz. Tehát az, hogy a spindle motor nem mozdul nem feltétlenül a motorral vagy annak vezérlésével kapcsolatos hiba!"
Az FM tuning nem teljesen világos? Az a gond, hogy nem áll meg sehol és folyamatosan keres? Dugj az antenna bemenetre egy vezetéket (0,5-1m). Akkor is? Ha manuálisan beállítasz egy ismert frekvenciájú adót akkor mit hallasz? FM zaj van, vagy némít?
multifilter
multifilter picture
Az FM-el az van, hogy akár fel, akár le elindítom a hangolást, nem áll meg, ha adót talál. Saját 1.5m antennája van. Megállítani kikapcsolással tudom. Pl. a Kossuth-ot úgy tudom beállítani, hogy 97.1 MHz-nél kikapcsolok, bekapcsoláskor az FM a Kossuth-on áll. A gép babrálva nem volt, ez a hibája a CD akadozással együtt megvolt. Kaptam hozzá gyári remotot, kipróbálam a Dolby-t is, az is rendben van. Nem tudom, hogy finoman hogy lehet hangolni, mi állítja meg a hangolást, ha adót talál a gép. A SONY PMC R30L-nél hiba nincs, megy minden, annyival szegényebb, hogy a magnó nem autoreverzes, és nincs Dolby. Üdv : miltifilter
Edmundson
Edmundson picture
Milyen IC van a tunerben? Olyan mintha a PLL működne csak nem tud róla. Előfordulhat, hogy valamelyik tekercsben levő pF-es kondi megadta magát.
multifilter
multifilter picture
Nappal kibontom, megnézem.
multifilter
multifilter picture
Szia! Köszi az eddigieket! Az IC Pdf.-jét már letöltöttem, a specifikációban az 1-2 lábra nem a meghajtómotor, hanem a lencse fókusz szervó van feltüntetve.
A Jófogáson találtam egy hirdetést :
https://www.jofogas.hu/fejer/Sony_RX_77_CD_mp3_komplett_olvaso_mehanikav...
Ezen a hirdetésen lévő panel látszatra megegyezik a javítás alatt lévővel, nem döntöttem még el, hogy egy misét és hatezret megér e. Magát a motorvezérlő IC-t 1400.- ért megrendelhetném az eBay-en, de a ki- és beforrasztással gondom lenne. Először ellenőrizni akartam a tápfeszültséget az IC-n, de mivel a szervo és a lencsefókusz működik, ezt kihagyom. Rendeltem egy, az eredetivel azonos LASER PickUP-öt, nem túl drága, csak várni kell rá. Tetszik ez a gép, mindenképp rendbe szeretném tenni. Üdvözlettel : multifilter
SzBálint
SzBálint picture
szia:szokott lenni SMD biztosíték(ok) az IC és motor között, az ICkörnyékén
