Sajnos nem találok rajzot,de annyit kimértem hogy nincs meg minden tápfeszely. A stby LED 5x 2 villogást produkál,majd hallhatóan próbál indulni,utána megint kezdődik előlről. Zárlatot sehol nem találtam,a háttér fény megy,20mA-nél 150V-ot mérek külső táppal. BN44-00502A a táp,sajnos erről sem találok rajzot...
2017, October 30 - 10:05
#1
Uraim,
az FSFR1700 volt a bűnös.
Tanulság hogy a katalógus szerint az FSFR1700 és az 1800 közt csak teljesítményben van eltérés, mégsem lehet egyik helyett a másikat betenni. :hmmm:
szia: az Rds-ben van eltérés
Üresen nem fog jó eséllyel elindulni, mert beáll takarékos üzemmódba.
Nézd meg, hogy ahol a saját tápját előállítja a segéd tekercsről az rendben van-e.
Nem viszik túlzásba. Általában egy-két dióda, kondi aztán kész. Néha egy zéner, vagy pár ellenállás.
Viszont, ha vacakol a saját tápja a vezérlőnek akkor lehet ez a hibajelenség. A kondit cseréld.
Terhelést tegyél rá kívülről. 20-30mA bőven elég ha folyik. Általában az 5V-ra szabályoznak, tehát elég ha ott van terhelés.
Azért nézd meg, melyik feszültségre szabályoznak.
Mérd meg a PFC feszültséget is. Amikor fut a PFC akkor ~400V a feszültség.
Viszont ha standby-ban van akkor a PFC simán átengedi az egyenirányított, szűrt 230V-ot.
Illetve hasonló táp rajzát nézd meg. Gyakori az egyezőség, csak a pozíció számok mások, vagy pár áramköri megoldás, vagy plusz tápok stb.
A Samsung nagy csodát nem szokott művelni....
Üdv,
KN
Szia.
Szkóppal meg kellene sasolni a kristályokat ebből az infóból
kiderül a táp hiba is.
A fokozatok egymás után indulnak és ha valamelyik mégse
akkor a táp figyelő ic letilt.
Úgy emlékszem van hozzá rajzom de sajna nem vagyok otthon.
Nagy valószínűséggel main board hiba lesz,valamelyik segéd tápfeszültség nem megy vagy zárlet ven rajta.
László
Egyedül a stby 5V megy... az alaplapon egyenlőre nem találtam semmit,hab a tortán hogy rajzot se róla :hmmm:
Ha jól emlékszem ezek a tápok elindulnak ha nincs a main kábele bedugva. Ha mégsem, akkor a csatlakozónál meg van írva - próbáld elindítani. Szerintem ez táphiba lesz.
A szabályzó hurok része kicsit áttekinthetetlen, de a primer oldala átlátható akár rajz nélkül is.
Próbáltam üresen, semmi... az indító bemeneten ilyenkor 3,3V van, de nem indul. Cseréltem az FSFR1700 -at (egy másik működő tápban FSFR1800 volt) így se :( A környékén nem találtam hibás alkatrészt.
