UE40ES5500W nem indul,csak kettőt villog a stby LED--megoldva
9 posts / 0 new
zgyula
zgyula picture
Sajnos nem találok rajzot,de annyit kimértem hogy nincs meg minden tápfeszely. A stby LED 5x 2 villogást produkál,majd hallhatóan próbál indulni,utána megint kezdődik előlről. Zárlatot sehol nem találtam,a háttér fény megy,20mA-nél 150V-ot mérek külső táppal. BN44-00502A a táp,sajnos erről sem találok rajzot...
zgyula
zgyula picture
Uraim,
az FSFR1700 volt a bűnös.
Tanulság hogy a katalógus szerint az FSFR1700 és az 1800 közt csak teljesítményben van eltérés, mégsem lehet egyik helyett a másikat betenni. :hmmm:
SzBálint
SzBálint picture
szia: az Rds-ben van eltérés
kovacsna
kovacsna picture
Üresen nem fog jó eséllyel elindulni, mert beáll takarékos üzemmódba.
Nézd meg, hogy ahol a saját tápját előállítja a segéd tekercsről az rendben van-e.
Nem viszik túlzásba. Általában egy-két dióda, kondi aztán kész. Néha egy zéner, vagy pár ellenállás.
Viszont, ha vacakol a saját tápja a vezérlőnek akkor lehet ez a hibajelenség. A kondit cseréld.
Terhelést tegyél rá kívülről. 20-30mA bőven elég ha folyik. Általában az 5V-ra szabályoznak, tehát elég ha ott van terhelés.
Azért nézd meg, melyik feszültségre szabályoznak.
Mérd meg a PFC feszültséget is. Amikor fut a PFC akkor ~400V a feszültség.
Viszont ha standby-ban van akkor a PFC simán átengedi az egyenirányított, szűrt 230V-ot.
Illetve hasonló táp rajzát nézd meg. Gyakori az egyezőség, csak a pozíció számok mások, vagy pár áramköri megoldás, vagy plusz tápok stb.
A Samsung nagy csodát nem szokott művelni....
Üdv,
KN
steewi
steewi picture
Szia.
Szkóppal meg kellene sasolni a kristályokat ebből az infóból
kiderül a táp hiba is.
A fokozatok egymás után indulnak és ha valamelyik mégse
akkor a táp figyelő ic letilt.
Úgy emlékszem van hozzá rajzom de sajna nem vagyok otthon.
mosomedve
mosomedve picture
Nagy valószínűséggel main board hiba lesz,valamelyik segéd tápfeszültség nem megy vagy zárlet ven rajta.
László
zgyula
zgyula picture
Egyedül a stby 5V megy... az alaplapon egyenlőre nem találtam semmit,hab a tortán hogy rajzot se róla :hmmm:
Hjoco
Hjoco picture
Ha jól emlékszem ezek a tápok elindulnak ha nincs a main kábele bedugva. Ha mégsem, akkor a csatlakozónál meg van írva - próbáld elindítani. Szerintem ez táphiba lesz.
A szabályzó hurok része kicsit áttekinthetetlen, de a primer oldala átlátható akár rajz nélkül is.
zgyula
zgyula picture
Próbáltam üresen, semmi... az indító bemeneten ilyenkor 3,3V van, de nem indul. Cseréltem az FSFR1700 -at (egy másik működő tápban FSFR1800 volt) így se :( A környékén nem találtam hibás alkatrészt.
