A1211 hall szenzor tesztelés, segités kérés
9 posts / 0 new
sandorl
sandorl picture
sziasztok
Ha tudja valaki ,hogyan kell ezeket a hall érzékelőket kipróbálni irja már meg nekem!
Találtam egy rajzot a neten de nem müködik egyik érzékelőmmel sem pedig
többel is próbáltam.
köszi
üdv
sandor
josef.48
josef.48 picture
Szia Sándor !Tegyél egy led-et sorba a trhelö ellenálással (pl. 4,7k)és mozgas egy mágnest mellete.A led fel kell villan.üdv.Jóska
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
az csak gnd-t kapcsol a rajz szerint
lábeltérésre ügyelni
és csak egy oldala érzékeny
ha pozitív kimenet kellene ss49-495-496
http://hades.mech.northwestern.edu/images/thumb/c/c4/Hall_effect_switch....
lehet ilyen is sose tudni attól függ melyik oldala van felíratozva
http://www.semicon-data.com/transistor/tc/a0/A1211.html
File csatolás:
Oszi11
Oszi11 picture
A kimenetét egy ellenállással fel kell húzni tápra! Ha egy mágnes egyik pólusával közelítesz magas lesz a kiment ha másikkal alacsony.
Persze elég erős mágnes kell.
Üdv,
Oszi
File csatolás:
sandorl
sandorl picture
szia
Elvileg igy csináltam ,a kimenetet 10Kval a plusszra, a kimeneten meg van egy led ellenállással.
De lehet ,hogy gyenge volt a mágnes.Megnézem erősebbel is.
köszi
üdv
sandor
Oszi11
Oszi11 picture
Ha megnézed a számokat A1211 az érzékelési küszöb 1,5 mT indukció, déli mágneses polaritással lesz alacsony a kimenete és 17,5mT indukciónál billen magas szintre. A legócskább ferrit mágnes is tud 200mT-t így nehéz lesz olyan mágnest találni amivel nem megy!
Üdv,
Oszi
sandorl
sandorl picture
Szia
Igen rájöttem ,hogy nem lehet minden mágnesem gyenge.
Megnézem még 1K-s felhúzóval ahogy Kalex irta.Majd kiderül...
üdv
sandor
Kalex
Kalex picture
Nem a mágnes gyenge, hanem a kapcsolásod rossz. E szerint csináld:
Az Rl értéke 12V táp esetén 1kR-nál ne legyen több. A kimeneten a feszültségváltozást jól tudod detektálni.
Üdv! Kalex
File csatolás:
sandorl
sandorl picture
szia
köszi, megnézem igy is mert eddig csak 10Kval próbáltam.
üdv
sandor
