A kimenetét egy ellenállással fel kell húzni tápra! Ha egy mágnes egyik pólusával közelítesz magas lesz a kiment ha másikkal alacsony.
Persze elég erős mágnes kell.
szia
Elvileg igy csináltam ,a kimenetet 10Kval a plusszra, a kimeneten meg van egy led ellenállással.
De lehet ,hogy gyenge volt a mágnes.Megnézem erősebbel is.
köszi
Ha megnézed a számokat A1211 az érzékelési küszöb 1,5 mT indukció, déli mágneses polaritással lesz alacsony a kimenete és 17,5mT indukciónál billen magas szintre. A legócskább ferrit mágnes is tud 200mT-t így nehéz lesz olyan mágnest találni amivel nem megy!
Szia Sándor !Tegyél egy led-et sorba a trhelö ellenálással (pl. 4,7k)és mozgas egy mágnest mellete.A led fel kell villan.üdv.Jóska
az csak gnd-t kapcsol a rajz szerint
lábeltérésre ügyelni
és csak egy oldala érzékeny
ha pozitív kimenet kellene ss49-495-496
http://hades.mech.northwestern.edu/images/thumb/c/c4/Hall_effect_switch....
lehet ilyen is sose tudni attól függ melyik oldala van felíratozva
http://www.semicon-data.com/transistor/tc/a0/A1211.html
Üdv,
Oszi
szia
köszi
üdv
sandor
Üdv,
Oszi
Szia
Igen rájöttem ,hogy nem lehet minden mágnesem gyenge.
Megnézem még 1K-s felhúzóval ahogy Kalex irta.Majd kiderül...
üdv
sandor
Nem a mágnes gyenge, hanem a kapcsolásod rossz. E szerint csináld:
Az Rl értéke 12V táp esetén 1kR-nál ne legyen több. A kimeneten a feszültségváltozást jól tudod detektálni.
Üdv! Kalex
szia
köszi, megnézem igy is mert eddig csak 10Kval próbáltam.
üdv
sandor
