Tisztelt Urak!
Hátha valakinél megfordult már ez az inverter.
A tv indít egy pillanatra felvillannak a csövek és letilt.
Szétszedtem a kijelzőt a csöveken nem látszik semmi.
Szeretném az inverter védelmet kiiktatni hogy meg tudjam nézni minden cső világít-e.
Az inverter trafó induktivitásra és ellenállásra mérve egyformának tűnik a két oldal, de egy ugyanilyen totálkáros panelből áttéve a trafót a helyzet nem változik.
A táp-inverter panel száma: 715G3812-P02-H20-003U
Az inverter vezérlő ic UBA2071AT
Nagy nehezen megoldottam a tv-t.
Leírom hátha mást is érdekel.
A c808 1.8nf kerámia smd kondi volt szakadt. Továbbá a c818 47nf kerámia kondi 13nf-ra volt csökkenve.
Megjött a hq elektronikás uba2071AT ic is bele de nem az volt a baja.
Köszönöm mindenkinek aki próbált segíteni.
Megjött a ccfl teszterem.
Szétszedtem, az összes cső egyformán szépen világít.
Indításkor a lehúzott csövekkel is lehet a csattanást hallani.
Áthúzás nem látszik az inverter trafónál se sötétben.
Következő lépés az inverter csere lesz.
Szia! Nem pontosan ebben a típusban, de ugyanilyen inverter trafós Philipsnél volt már ilyen indításkor elindul, majd letilt a háttér javításom. Első indításkor kitette a Philips logót, majd leállít a háttér, de a tv ment tovább. Valaki előttem kicserélte az inverter kimenetén a kék színű nagyfeszültségű kerámia kondikat és egy értékkel nagyobbat tett be helyettük. Majdnem befontam a hajam mire észrevettem, hogy a gyári 33pF helyett 47pF van a gépben és ez már elég volt a védelemnek. Egy próbát megér a kondik cseréje... Üdv: dongo
Köszi a tippet de már túl vagyok rajta. Jövőhéten rendelek bele uba2071-et és próba. Ha úgy se megy akkor keresnem kell komplett invertert.
Lehet hogy nekem van, mivel egy main hibás 37"-os Philipsből ismerős ez a táp-inverter. Ha jól sejtem, ez az a gép, amelynek nem kell a teljes hátulját lecsavarozni, csak a hátlap közepén a kisebb műanyag takarólapot...
Igen így van. Ha megnéznéd azt megköszönöm
OK, holnap megnézem...
Ez van az enyémben.
Ez pedig: 715G4546-P02-H20-003E
Kérdés a csövek méretéből adódóan működne-e a 42 collos csövekkel.
Ha a meghajtó kör és a trafó teljesítménye jelentősen nem tér el, akkor miért ne működne? Más típusnál is tapasztaltam már, hogy a 37"-osba és és a 42-esbe ugyanazt a táp-invertert tette a gyártó. A tapasztaltabbak majd biztos tudnak erről nyilatkozni...
Szia! Nem túl régen 2 philips is beesett hozzám ,mindkettő UBA2071AT ic hibával. A HQ videónál kapható ic-t beteheted,ráadásul nem is drága!
Csinti
Szia.
Van egy táphibás másik lapom abból kicseréltem az ic-t de nem változott semmi.
Mintha egy kis csattanást hallanék induláskor. Itt lesz a hiba szerintem.
Valahol át fog húzni.
Indítsd teljes sötétben, akkor talán látod is, hogy hol húz.
Fülesmester
Itt van egy tápegység rajz, hátha segít. Sajnos mindenre volt már példa: IC, trafó, meghajtó rendszer, kondi gyenge, stb. Alaposan körül kell járni a kérdést, remélem a rajz segít ebben. Ha szét van szedve a kijelző és látod a csöveket, ha hibás lenne valamelyik, akkor azt lehetne látni azon a rövid felvillanási időn belül.
László
Ez nem igazán célravezető módszer, mert súlyosan károsodhat az inverter! Pontosan ennek kivédésére építették bele a védelmet.
A megoldás a CCFL teszter használata, vagy a csövek kiváltása egyenként egy próbacsővel.
Esetleg az alatt az egy pillanat alatt, amíg beindul a csövekkel, (majd csövek nélkül is) vizsgálat az oszcilloszkóp 10:1-es mérőfejével, amit csak rá kell tenni az inverter trafójának vasmagjára.
Szép nagy szinusz látható a képernyőn. Ha kisebb, nagyobb, vagy torz valamelyik jel, mint a többi, akkor ott a hiba. Ha mind egyforma, akkor a védelmi áramkörrel lehet probléma.
Természetesen ezek a vizsgálatok eszközigényesek, de még némi gyakorlat is szükségeltetik hozzájuk.
Fülesmester
szia:erre a célra készítettem egy "szkóp zsinórt", 10:1 osztással, a végén egy 2 menetes szigetelt tekerccsel,mezei 4 mm-es koax vezetékkel, PWM trafókhoz is jó
Köszönöm a hozzászólást.
Az uba2071 védelmét szeretném első nekifutásra valahogy megkerülni.
Vettem egy ccfl tesztert a csövek ellenőrzésére, de idő amíg majd ideér.
Üdv: Peti
Adatlapja szerint ennek az IC-nek nyolcféle védelme van, amiket átverni nagyon nehéz (szinte lehetetlen).
Fülesmester
Értem.
Akkor két lehetőségem maradt.
Megvárom amíg a ccfl teszterem megérkezik, vagy veszek egy bontott táp-inverter panelt bele és kipróbálom azzal elindul-e.
Szevasz,
meg merem, tapasztalat alapján, kockáztatni, hogy az inverternek kutya baj se nincs sőt a csövek is OK. Ami valószínűbb, hogy vagy valamelyik cső foglalata meg van lazúlva vagy oxidált, vagy alatta a cinezés megengedett sőt megtörtént már, hogy áthúzott a magasfesz.
üdvözletem
Szia.
Szétszedtem és nem látszott cső lazulás.
Megmozgattam a csöveket de nem szedtem ki mindet mert a műanyag tartói úgy törtek ahogy hozzáértem.
Áthúzás nem kizárt valahol de én nem láttam se áthúzást a felvillanáskor, se égésnyomot sehol.
A kontroller IC adatlapja szerint külön kontakthiba és szikrázás elleni védelemmel is rendelkezik.
Védelmei:
Túlfeszültség védelem (OVP)
Túlfeszültség extra védelem (OVE)
Túláram védelem (OCP)
Kontakthiba és/vagy szikrázás elleni védelem (ARC)
Hibás gyújtás elleni védelem (IF)
Szakadás, vagy zárlat az áram visszacsatolás ágban védelem (IFB pin open/short)
Szakadás, vagy zárlat a feszültség visszacsatolás ágban védelem (VFB pin open/short)
Kemény (durva) kapcsolás elleni védelem (HS)
Fülesmester
