Philips 42PFL3605H inverter védelem kiiktatás hibakeresés céljából [MEGOLDVA]
24 posts / 0 new
ppeti84
ppeti84 picture
Tisztelt Urak!
Hátha valakinél megfordult már ez az inverter.
A tv indít egy pillanatra felvillannak a csövek és letilt.
Szétszedtem a kijelzőt a csöveken nem látszik semmi.
Szeretném az inverter védelmet kiiktatni hogy meg tudjam nézni minden cső világít-e.
Az inverter trafó induktivitásra és ellenállásra mérve egyformának tűnik a két oldal, de egy ugyanilyen totálkáros panelből áttéve a trafót a helyzet nem változik.
A táp-inverter panel száma: 715G3812-P02-H20-003U
Az inverter vezérlő ic UBA2071AT
ppeti84
ppeti84 picture
Nagy nehezen megoldottam a tv-t.
Leírom hátha mást is érdekel.
A c808 1.8nf kerámia smd kondi volt szakadt. Továbbá a c818 47nf kerámia kondi 13nf-ra volt csökkenve.
Megjött a hq elektronikás uba2071AT ic is bele de nem az volt a baja.
Köszönöm mindenkinek aki próbált segíteni.
ppeti84
ppeti84 picture
Megjött a ccfl teszterem.
Szétszedtem, az összes cső egyformán szépen világít.
Indításkor a lehúzott csövekkel is lehet a csattanást hallani.
Áthúzás nem látszik az inverter trafónál se sötétben.
Következő lépés az inverter csere lesz.
dongo
dongo picture
Szia! Nem pontosan ebben a típusban, de ugyanilyen inverter trafós Philipsnél volt már ilyen indításkor elindul, majd letilt a háttér javításom. Első indításkor kitette a Philips logót, majd leállít a háttér, de a tv ment tovább. Valaki előttem kicserélte az inverter kimenetén a kék színű nagyfeszültségű kerámia kondikat és egy értékkel nagyobbat tett be helyettük. Majdnem befontam a hajam mire észrevettem, hogy a gyári 33pF helyett 47pF van a gépben és ez már elég volt a védelemnek. Egy próbát megér a kondik cseréje... Üdv: dongo
ppeti84
ppeti84 picture
Köszi a tippet de már túl vagyok rajta. Jövőhéten rendelek bele uba2071-et és próba. Ha úgy se megy akkor keresnem kell komplett invertert.
dongo
dongo picture
Lehet hogy nekem van, mivel egy main hibás 37"-os Philipsből ismerős ez a táp-inverter. Ha jól sejtem, ez az a gép, amelynek nem kell a teljes hátulját lecsavarozni, csak a hátlap közepén a kisebb műanyag takarólapot...
ppeti84
ppeti84 picture
Igen így van. Ha megnéznéd azt megköszönöm
dongo
dongo picture
OK, holnap megnézem...
ppeti84
ppeti84 picture
Ez van az enyémben.
dongo
dongo picture
Ez pedig: 715G4546-P02-H20-003E
ppeti84
ppeti84 picture
Kérdés a csövek méretéből adódóan működne-e a 42 collos csövekkel.
dongo
dongo picture
Ha a meghajtó kör és a trafó teljesítménye jelentősen nem tér el, akkor miért ne működne? Más típusnál is tapasztaltam már, hogy a 37"-osba és és a 42-esbe ugyanazt a táp-invertert tette a gyártó. A tapasztaltabbak majd biztos tudnak erről nyilatkozni...
Csintalan László
Csintalan László picture
Szia! Nem túl régen 2 philips is beesett hozzám ,mindkettő UBA2071AT ic hibával. A HQ videónál kapható ic-t beteheted,ráadásul nem is drága!
Csinti
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Van egy táphibás másik lapom abból kicseréltem az ic-t de nem változott semmi.
Mintha egy kis csattanást hallanék induláskor. Itt lesz a hiba szerintem.
Valahol át fog húzni.
Fülesmester
Fülesmester picture
Indítsd teljes sötétben, akkor talán látod is, hogy hol húz.
Fülesmester
mosomedve
mosomedve picture
Itt van egy tápegység rajz, hátha segít. Sajnos mindenre volt már példa: IC, trafó, meghajtó rendszer, kondi gyenge, stb. Alaposan körül kell járni a kérdést, remélem a rajz segít ebben. Ha szét van szedve a kijelző és látod a csöveket, ha hibás lenne valamelyik, akkor azt lehetne látni azon a rövid felvillanási időn belül.
László
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez nem igazán célravezető módszer, mert súlyosan károsodhat az inverter! Pontosan ennek kivédésére építették bele a védelmet.
A megoldás a CCFL teszter használata, vagy a csövek kiváltása egyenként egy próbacsővel.
Esetleg az alatt az egy pillanat alatt, amíg beindul a csövekkel, (majd csövek nélkül is) vizsgálat az oszcilloszkóp 10:1-es mérőfejével, amit csak rá kell tenni az inverter trafójának vasmagjára.
Szép nagy szinusz látható a képernyőn. Ha kisebb, nagyobb, vagy torz valamelyik jel, mint a többi, akkor ott a hiba. Ha mind egyforma, akkor a védelmi áramkörrel lehet probléma.
Természetesen ezek a vizsgálatok eszközigényesek, de még némi gyakorlat is szükségeltetik hozzájuk.
Fülesmester
SzBálint
SzBálint picture
szia:erre a célra készítettem egy "szkóp zsinórt", 10:1 osztással, a végén egy 2 menetes szigetelt tekerccsel,mezei 4 mm-es koax vezetékkel, PWM trafókhoz is jó
ppeti84
ppeti84 picture
Köszönöm a hozzászólást.
Az uba2071 védelmét szeretném első nekifutásra valahogy megkerülni.
Vettem egy ccfl tesztert a csövek ellenőrzésére, de idő amíg majd ideér.
Üdv: Peti
Fülesmester
Fülesmester picture
Adatlapja szerint ennek az IC-nek nyolcféle védelme van, amiket átverni nagyon nehéz (szinte lehetetlen).
Fülesmester
ppeti84
ppeti84 picture
Értem.
Akkor két lehetőségem maradt.
Megvárom amíg a ccfl teszterem megérkezik, vagy veszek egy bontott táp-inverter panelt bele és kipróbálom azzal elindul-e.
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
meg merem, tapasztalat alapján, kockáztatni, hogy az inverternek kutya baj se nincs sőt a csövek is OK. Ami valószínűbb, hogy vagy valamelyik cső foglalata meg van lazúlva vagy oxidált, vagy alatta a cinezés megengedett sőt megtörtént már, hogy áthúzott a magasfesz.
üdvözletem
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Szétszedtem és nem látszott cső lazulás.
Megmozgattam a csöveket de nem szedtem ki mindet mert a műanyag tartói úgy törtek ahogy hozzáértem.
Áthúzás nem kizárt valahol de én nem láttam se áthúzást a felvillanáskor, se égésnyomot sehol.
Fülesmester
Fülesmester picture
A kontroller IC adatlapja szerint külön kontakthiba és szikrázás elleni védelemmel is rendelkezik.
Védelmei:
Túlfeszültség védelem (OVP)
Túlfeszültség extra védelem (OVE)
Túláram védelem (OCP)
Kontakthiba és/vagy szikrázás elleni védelem (ARC)
Hibás gyújtás elleni védelem (IF)
Szakadás, vagy zárlat az áram visszacsatolás ágban védelem (IFB pin open/short)
Szakadás, vagy zárlat a feszültség visszacsatolás ágban védelem (VFB pin open/short)
Kemény (durva) kapcsolás elleni védelem (HS)
Fülesmester
