szép négyszögjel kellene
19 posts / 0 new
joepapa
joepapa picture
Keresek "szép" négyszögjelet :)
esetleg valami otthoni készülékben fellelhető 100kHz-1MHz-10MHz körüli (freki mindegy) nagyon gyors felfutású nem túllövéses négyszögjel?
mint egy oszcilloszkóp referencia 1kHz, csak kicsit gyorsabb 100x-10000x nagyobb freki...
egyszerü kapcsolással elérhető?
mivel?
sima astabil tranyos multivibrátor? esetleg 74LSxxx IC? azaz egyszerüen otthon fiókból mit lehetne összetákolni?
Kari
Kari picture
Szerbusz Joepapa!
Bar mar regi az igenyed, itt van a referencianak mondhatok Tek Kalibrator, a "Tek 248" ismertetese...
Mondjuk nem biztos, hogy rögtön utan akarnad epiteni, de mint erdekesseg bizonyara nem rosz :-)
http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/Tektronix/Tektronix_other/284.html
Üdv-Kari
bbgames
bbgames picture
Ha valahol még van, akkor a 74s124 IC a legszebb jelű astabil.
üdv
bbgames
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz joepapa!
Négyszögjel= főutvonal tábla. :rohog:
Ezt nem tudtam kihagyni, bocs.
exGelkás
csabafi54
csabafi54 picture
Szia joepapa!
A 74S04-es egy kapujából szerintem neked megfelelő egyszerű imp.generátort tudsz kialakítani. A kapu kimenetét ésszerű határokon belüli értékű ellenállással összekötöd a bemenetével. A bemenet és a GND közé a kívánt frekvenciától függően pedig egy Cx kondenzátort kötsz. Természetesen a tokban lévő többi kaput fel tudod használni ezen kapu kimeneti jelének esetleges javítására, és teljesítményerősítésére.
Üdv.: Csabafi54 :)
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ha jól értem,mérőzsinórt akarsz tesztelni.
A mérés összehasonlítás.
A szkóp mindkét bemenetére egyszerre tedd a négyszögjelet, ha egyforma,jó a szkóp.
Ha a szkóp egyik bemenetére a zsinór elejét és a jelet, a másikra a kimenetét rakod, láthatod a különbséget.
peterpan
peterpan picture
Hello joepapa!
RT 1976 évkönyv: Oszcilloszkóp építés, a szép jelalak
RT 1996 évkönyv: Vobbler funkciógenerátor, 12V 20nsec jel!
dav53
dav53 picture
Szevasz joepapa.
Amennyiben nem kell quartz pontos freki, akkor javaslom a 74S00 kapuiból kialakított RC oszcit, a kimenetét átvezetve a felesleges kapukon. Mivel ezeknek a váltási ideje 2 - 5 ns között van, elég meredek jelet kapsz.
Dávid.
joepapa
joepapa picture
épp ezen gondolkodom az 5db 7404 kapu után egy 74S04 kapu, vagy egymásután a 74S04 6 kapuja (leválasztó-simító fokozat) szebb jelet adna-e, azaz a freki a "lassú" 7404 5db kapu de a végső jelalakot a 74S04 produkálná annak 3ns a késedelmi ideje...vagy milyen módon lehetne szépíteni a jelet?
a 7404 et kellene lassítani RC időálandókkal az 5db kapu közt(bár akkor elég a 3 kapu, a maradék 3 csak simán átvezeté a jelet.
de akkor már 74S04 3 kapu RC taggal 1MHz re lassítva az talán szép négyszög...kell vennem egy 74s04 et.
Tranzix
Tranzix picture
Szia joepapa!
Itt egy kalibrátor rajza (RTÉK 1996), ennek alapján valami gyorsdiódával lehetne szépiteni a jelalakot.
Üdv: Tranzix
File csatolás:
Edmundson
Edmundson picture
A szkópokban rendszerint sima 7400-val felépített visszacsatolt ák. van. Meredeknek meredek, de távolról sem pontos és stabil. Különösen ha 10MHz-re akarod, azt már nem valószínű, hogy pár alkatrészből megoldod, mert ahhoz a 8. felharmonikust is kis torzítással kel előállítani (170MHz).
joepapa
joepapa picture
Otthon találtam 7404 et 6 inv kaup sorbafűztem, és az 5ik után visszaküldtem a jelet atz 1 kapura...azaz 5 kapus gyűrűs osc. a 6 ik kapu leválaszt...
20MHz körül elindult de ritkaronda jelalakkal.
inkább 1MHz vagy 100kHz is elég lenne de szép jel legyen.
frekistabilitás nem számít, se az amplítúdó, csak a forma, azaz főleg nagyon gyors fel-lefutás kellene.
mérőkábeleket szeretnék tesztelni.
nameg oszcilloszkópokat ellenőrizni.
peterpan
peterpan picture
Üdv, na még egy eresztés: 100 MHzes szkóp kalibrátora, állítólag <5ns felfutással.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha adsz egy címet,szkennelek Madarász László: Digitális CMOS kapcsolásgyűjtemény-ből néhányat.
joepapa
joepapa picture
joepapa42kukac citromail pont hu
köszi
első körben egy "fiokban" lévő 74xxx el akarok egy 3 kapu egymás után kötésével gyűrűs oscillátort drótozni, azaz nem is kell csak a lábaka átkötözni...
de ha van komolyabb impulzusgenerátor szerű de mégis egyszerű kis költségű kapcsolás...érdekelne.
SzBálint
SzBálint picture
szia:átküldtem pár oldalt.
Kari
Kari picture
Hali,
bar regebbi a temad, de talan meg aktualis...
Szereny velemenyem szerint a Trabi nem verseny auto kategoria! :-)
Ha egy sima 74-es IC-vel szeretned megoldani; mar el is felejtheted...
A modernebb, pl. 74AC/ACT csaladot (esetleg BC) kell hasznalnod_akar a kapott 1KHz/1MHz-es kapcsolasban, csak a frekit kell föltornaznod, de az aligha gond...
Ezek 2-3nsec elekkel dolgoznak, s 100MHz-ig tuti szep negyszöget generalhatsz velük, raadasul pl. 2 kaput ezekböl parhuzamosan is köthetsz_ellentetben a hagyomanyos/TTL aramkörökkel, s igy megvan az 50_Ohmos koax meghajtasod is: ugy 2.5-3V-os amplitudoval meg az 50-ohmos terhelesen is! :-)
Asszem ennel többre aligha lehet szükseged.
Viszont ha "randa vala" a jelalakod, lehetett a hianyzo/nem megfelelö hidegitö kondik miatt is, ill. a hoszzu meröfej földelesek is ezt okozzak!
Jo impulzust!
Kari
joepapa
joepapa picture
Köszi. veszek 74 ac act bc-ket. és igen a hidegítőknél lehetett a hiba, most erősítőhöz úgyis megint kellene négyszög.
Kari
Kari picture
Legy üdv!
Szerintem a Peterpan altal belinkelt 1KHz/1MHz atkapcsolhatos megoldas nagyon jo lehet-föleg, hogy megvan a nyakja is! :-)
Reszemröl ebbe egyszerüen "74AC" IC-ket teve epitenem meg, de en mellöznem az ACT-ket, mert a sima CMOS-al nagyobb jatektered van ha esetleg kesöbb meg mas kapcsolasokban is hasznalnad, s a TTL jeleket is csuklobol feldolgozzak_kompatibilisek...
Fontosabb lenne jobb ellenallok s kapacitasok hasznalata (minimum az IC902/4 & 6-os labain, ill. altalaban a hidegitö kondikkent), lehetöleg a lakkozott-modern- chip kondikat tedd bele, plane hidegitökkent.
Milyen szkoppal tudod ellenörizni?
Sok sikert!
Kari
