Keresek "szép" négyszögjelet :)
esetleg valami otthoni készülékben fellelhető 100kHz-1MHz-10MHz körüli (freki mindegy) nagyon gyors felfutású nem túllövéses négyszögjel?
mint egy oszcilloszkóp referencia 1kHz, csak kicsit gyorsabb 100x-10000x nagyobb freki...
egyszerü kapcsolással elérhető?
mivel?
sima astabil tranyos multivibrátor? esetleg 74LSxxx IC? azaz egyszerüen otthon fiókból mit lehetne összetákolni?
Szerbusz Joepapa!
Bar mar regi az igenyed, itt van a referencianak mondhatok Tek Kalibrator, a "Tek 248" ismertetese...
Mondjuk nem biztos, hogy rögtön utan akarnad epiteni, de mint erdekesseg bizonyara nem rosz :-)
http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/Tektronix/Tektronix_other/284.html
Üdv-Kari
Ha valahol még van, akkor a 74s124 IC a legszebb jelű astabil.
üdv
bbgames
Szervusz joepapa!
Négyszögjel= főutvonal tábla. :rohog:
Ezt nem tudtam kihagyni, bocs.
exGelkás
Szia joepapa!
A 74S04-es egy kapujából szerintem neked megfelelő egyszerű imp.generátort tudsz kialakítani. A kapu kimenetét ésszerű határokon belüli értékű ellenállással összekötöd a bemenetével. A bemenet és a GND közé a kívánt frekvenciától függően pedig egy Cx kondenzátort kötsz. Természetesen a tokban lévő többi kaput fel tudod használni ezen kapu kimeneti jelének esetleges javítására, és teljesítményerősítésére.
Üdv.: Csabafi54 :)
üdv: ha jól értem,mérőzsinórt akarsz tesztelni.
A mérés összehasonlítás.
A szkóp mindkét bemenetére egyszerre tedd a négyszögjelet, ha egyforma,jó a szkóp.
Ha a szkóp egyik bemenetére a zsinór elejét és a jelet, a másikra a kimenetét rakod, láthatod a különbséget.
Hello joepapa!
RT 1976 évkönyv: Oszcilloszkóp építés, a szép jelalak
RT 1996 évkönyv: Vobbler funkciógenerátor, 12V 20nsec jel!
Szevasz joepapa.
Amennyiben nem kell quartz pontos freki, akkor javaslom a 74S00 kapuiból kialakított RC oszcit, a kimenetét átvezetve a felesleges kapukon. Mivel ezeknek a váltási ideje 2 - 5 ns között van, elég meredek jelet kapsz.
Dávid.
épp ezen gondolkodom az 5db 7404 kapu után egy 74S04 kapu, vagy egymásután a 74S04 6 kapuja (leválasztó-simító fokozat) szebb jelet adna-e, azaz a freki a "lassú" 7404 5db kapu de a végső jelalakot a 74S04 produkálná annak 3ns a késedelmi ideje...vagy milyen módon lehetne szépíteni a jelet?
a 7404 et kellene lassítani RC időálandókkal az 5db kapu közt(bár akkor elég a 3 kapu, a maradék 3 csak simán átvezeté a jelet.
de akkor már 74S04 3 kapu RC taggal 1MHz re lassítva az talán szép négyszög...kell vennem egy 74s04 et.
Szia joepapa!
Itt egy kalibrátor rajza (RTÉK 1996), ennek alapján valami gyorsdiódával lehetne szépiteni a jelalakot.
Üdv: Tranzix
A szkópokban rendszerint sima 7400-val felépített visszacsatolt ák. van. Meredeknek meredek, de távolról sem pontos és stabil. Különösen ha 10MHz-re akarod, azt már nem valószínű, hogy pár alkatrészből megoldod, mert ahhoz a 8. felharmonikust is kis torzítással kel előállítani (170MHz).
Otthon találtam 7404 et 6 inv kaup sorbafűztem, és az 5ik után visszaküldtem a jelet atz 1 kapura...azaz 5 kapus gyűrűs osc. a 6 ik kapu leválaszt...
20MHz körül elindult de ritkaronda jelalakkal.
inkább 1MHz vagy 100kHz is elég lenne de szép jel legyen.
frekistabilitás nem számít, se az amplítúdó, csak a forma, azaz főleg nagyon gyors fel-lefutás kellene.
mérőkábeleket szeretnék tesztelni.
nameg oszcilloszkópokat ellenőrizni.
Üdv, na még egy eresztés: 100 MHzes szkóp kalibrátora, állítólag <5ns felfutással.
szia: ha adsz egy címet,szkennelek Madarász László: Digitális CMOS kapcsolásgyűjtemény-ből néhányat.
joepapa42kukac citromail pont hu
köszi
első körben egy "fiokban" lévő 74xxx el akarok egy 3 kapu egymás után kötésével gyűrűs oscillátort drótozni, azaz nem is kell csak a lábaka átkötözni...
de ha van komolyabb impulzusgenerátor szerű de mégis egyszerű kis költségű kapcsolás...érdekelne.
szia:átküldtem pár oldalt.
Hali,
bar regebbi a temad, de talan meg aktualis...
Szereny velemenyem szerint a Trabi nem verseny auto kategoria! :-)
Ha egy sima 74-es IC-vel szeretned megoldani; mar el is felejtheted...
A modernebb, pl. 74AC/ACT csaladot (esetleg BC) kell hasznalnod_akar a kapott 1KHz/1MHz-es kapcsolasban, csak a frekit kell föltornaznod, de az aligha gond...
Ezek 2-3nsec elekkel dolgoznak, s 100MHz-ig tuti szep negyszöget generalhatsz velük, raadasul pl. 2 kaput ezekböl parhuzamosan is köthetsz_ellentetben a hagyomanyos/TTL aramkörökkel, s igy megvan az 50_Ohmos koax meghajtasod is: ugy 2.5-3V-os amplitudoval meg az 50-ohmos terhelesen is! :-)
Asszem ennel többre aligha lehet szükseged.
Viszont ha "randa vala" a jelalakod, lehetett a hianyzo/nem megfelelö hidegitö kondik miatt is, ill. a hoszzu meröfej földelesek is ezt okozzak!
Jo impulzust!
Kari
Köszi. veszek 74 ac act bc-ket. és igen a hidegítőknél lehetett a hiba, most erősítőhöz úgyis megint kellene négyszög.
Legy üdv!
Szerintem a Peterpan altal belinkelt 1KHz/1MHz atkapcsolhatos megoldas nagyon jo lehet-föleg, hogy megvan a nyakja is! :-)
Reszemröl ebbe egyszerüen "74AC" IC-ket teve epitenem meg, de en mellöznem az ACT-ket, mert a sima CMOS-al nagyobb jatektered van ha esetleg kesöbb meg mas kapcsolasokban is hasznalnad, s a TTL jeleket is csuklobol feldolgozzak_kompatibilisek...
Fontosabb lenne jobb ellenallok s kapacitasok hasznalata (minimum az IC902/4 & 6-os labain, ill. altalaban a hidegitö kondikkent), lehetöleg a lakkozott-modern- chip kondikat tedd bele, plane hidegitökkent.
Milyen szkoppal tudod ellenörizni?
Sok sikert!
Kari
