Hello.
Keresem a típusát a fotókon látható kétszárnyú kapuvezérlőnek. Csak fotóm van róla...holnap meg már bekötve a helyén működnie kell.
Nagyobb felbontású fotó: http://kepkezelo.com/images/30cxxq2ly3h38ulru5mh.jpg
Köszönöm: uniman
Hello.
Köszönöm: uniman
Elkevertem az "Exitec F-600" programozói leírásomat...(a Tanyáról is eltűnt, vagy elfelejtettem annak idején feltölteni )
Szia !
Esetleg ez ?
Jano, nem "garázsmotor", hanem kerti kétszárnyas kapu, az teljesen más!
Bocs!
Van garázsmotor is a házban...pont ez okozza a galibát. Lehetetlen egy 2 gombos távval a két motort működtetni. Csak a kisebb (alsó) gombot lehet rátanítani a teljes nyiásra a kertkapu elektronikára. A második gomb tanítás nélkül indítja a kiskapu funkciót ! A garázskapura meg kizárólag a nagyobb(felső) nyomógombot lehet rátanítan...a másik gomb jelét nem "veszi" be. De van 4 gombos táv is...annakidején a szerelő is szívott vele, ő sem tudta a gazda óhaját teljesíteni, muszály két távot használnia a motorokhoz.
Szerintem ez a leírás közelebb visz a megoldáshoz: http://www.masco.hu/files_tc/Kapumozgatas--Gate%20Moving/PROTECO/MASCO_P...
Kalex
Hello Kalex!
Ez tényleg azonos tűnik az Exitec R-1350-essel...de erről rendelkezésre áll leírás.
Sajnos nekem a szárnyaskapu, DC motoros F-600 vezérlője a gondom, d.u. lefotózom
Odamentem és lefotóztam, 2 lap megvan a magyar nyelvű leírásából...
Akkor még egy adalék: https://newtravelers.ru/hu/besprovodnye/kak-zaprogrammirovat-universalny...
Felteszem pdf-ben is, a könnyebb olvashatóság kedvéért.
Kalex
Köszi Kalex! Le is töltöttem...akad benne néhány általam eddig nem ismert infó. Lehet az eredeti nyelvű érthetőbb...
Azonban van még egy ismeretlen UNI távnak tűnő távirányítóm (a fotómon a bal szélső), amelynek nem sikerült megfejtenem a "titkát"... "QR008-4B" jelzés a hátlapon, a nyákon QiNuoElec QN-RS008X . Az 1.+ 2. gomb egyszerre történő hosszas lenyomására után ugyan elkezd folyamatosan világítani a LED...de nem bírok rátanítani semmit. Meg nem is történik semmilyen változás, mint a kisebb méretű tesójainál, ilyenkor törlődik a memória.
(Meg a Roger-be is kéne egy műa. gomb....)
Nekem a vezérlőben kellene törölnöm betanított távirányítót... A garázskapu OK, de a kertkapunál nem...
Ezek nem uni távirányítók...legalábbis én úgy tudom.
szia
vagy
súgok
kapcsoló közbeiktatása vagy ez vagy az
Hello Zsugori! Most sem csalódtunk benned....KÖSZÖNÖM! Ez lesz ..az újonnan vásárolt távirányítók is ilyen FR36 -osak már. Meg egy FR11-est is adtak hozzá 8 éve...
"Switch on SW1/4. Press and hold the Code for 10 secs. All remotes in memory are now deleted. Switch off SW1/4"
Nyomtam én a CODE gombot hosszan a törléshez...de 9,5 mp után elengedtem mert nem történt semmi.
sw1 4.dik kapcsolóval próbáld együtt off állásban majd kapcsold vissza
Majd holnap megpiszkálom újra...de a DIP kapcsolókhoz nem nyúlva is rá tudtam hangolni az új FR36-os távokat.
Sikerült a törlés...persze az összes távot elfelejtette, de újra be lettek tanítva.Azaz a feladat MEGOLDVA !
Nem pont a leírás szerint kellett, elég volt 2 mp-ig nyomni a CODE kapcsolót...a táv első megnyomására elaludt a LED és már nyílt is a kapu. Nem is kellet a másik gombot rátanítani, az is rögtön működtette a "kiskapu" funkciót. Sőt, ha egy távnál csak a "kiskapu" gombot ismertettem össze a vezérlővel, a "teljes nyitás" is azonnal működött a másik gombbak...
Az SW1/4-et ON-ra kapcsoltam...de ez idáig enélkül is memorizálta a távok jelét.
Mellesleg közben kiderült, hogy eme exkluzív gyártmány származási helye nem más, mint Kína...
Ami nem kínai, az hamisítvány... Mi az, ami nem Kínából jön?
lehet fordítási hiba
Azt hiszem, eljött az ideje, hogy a kertkapu vezérléséről is tegyél fel fotót. A távirányítót, már jól ismerjük.
Kalex
A lényeget nézd. Amit belinkeltem, azok sem unik, hanem gyári távik. A programozás menete az érdekes. Nem látod a fától az erdőt.
Kalex
Nem eltűnt hanem a komplett topik egy törlési láz áldozata lett.
Bár lehet, hogy az az előző távirányítós volt...
A feltöltések megmaradnak...bizonyára oda elmulasztottam feltenni. Valamelyik HDD-men biztos megvan, de van belőlük vagy egytucatnyi, azokat átnézni hosszú időbe tellik. Régebben a netről is több helyről le lehetett tölteni, de ma már nem "látok" egyet sem. A forgalmazótól is megpróbálkom elkérni...
Egy véletlenül ráprogramozott távirányítót kéne kitörölnöm az "agyából", vagy kitörölni az összes távirányítót. Új távirányítót rá tudok programozni...emlékezetből.
A két motoros változaté van meg (ECO2i). A kapuszárny késleltetés kivételével azonos a vezérlés. Az egymotoros ECO1i
Kalex
Van nálam egy ismeretlen, vélhetően magyar kapunyitó elektronika.
Azt csinálja, hogy nem reagál a nyitásra, zárásra. Sem az RF vevő, sem manuális rövidzárra. Néha elindul, megáll, prellezik. Ha nagy nehezen kinyílt, időzítés letellte után stabilan zár. Amikor nem megy, a motor relé sem húz meg.
Infrasorompó, rf vevő kihagyva. Végállás kapcsoló is. Tápja stabil. Sajnos a kapuhoz nem jutok el, csak az elektronika van nálam.
Felismeri valaki? Leírás jó volna. Hátha osmerős valakinek.
Jó lett.. ilyet még nem pipáltam. A DIP switch volt rossz. Az egyik, nem használt infrasorompó tiltott. A LED az átmeneti ellenállás miatt persze elfedte... LED szerint jó volt...
jól jöhet tapasztalatnak másnak is...
Ismerős valóban ....talán már volt is ilyennel párszor dolgom.
A DIP kapcsolók mindegyikét OFF-ba tenném...a motor helyettesíthető 2x40-100W-os izzóval.
Szuper, köszönöm!
Bíztam Benned :)
Megolvasom.
Szia ,
Proteco/ Gardengate, regi tipusu, ugy sejtem Roll, vagy Roller 230, de tolokapu az biztos.
A releket mar valaki cserelte?A relek vezerlo tranzisztora, illetve a tekercs parhuzamos diodai jok?Az ellenorzo ledek, mit csinalnak parancsra?Antenna?A trafo, es a szurke kondi kozotti 2 darab smd ell.all., nincs megsulve?
Igen, toló, azt elfelejtettem írni.... Nem volt még javítva... Relék gyáriak, de mérve jók. Nem is klattyog, nem kontaktos, átmeneti ellenállása nincs. Vezérlést se kap. Meghajtás jó, ULN2003 van benne.. A bemenetére se jön vezérlés.
LED-ek visszajeleznek, végállás, Infra, stb. OK. RF kihagyva, Ellenállások is jók, csak hengeres, teljesítmények, a triac gate driverei..
Visszafele, időzítés lejártakor hibátlanul zár. Csak gombra nem zár, és nem nyit, csak prellezve, rángatva.. Amikor nem megy, a relé sem húz...
Segítséget kérek, a képeken látható vezérlésről kellene bekötési rajz és a beállításhoz leírás.
Köszönöm: Mérleges
Ez ok?
Szia Uniman!
Ez ok!
Köszönöm
https://www.google.com/search?q=life+rg1a24&client=firefox-b&sxsrf=ALeKk...
a jobban belemélyedsz talán még rajz is lesz.
Hello! Egy régi HAFA-Crawford Supervision 105 (rámpaemelő) vezérlésnek a periféria kapocskiosztására lenne szükségem. Pl. a Start, Stop meg a többi kapcsokra mit, hogyan kössek rá, hogy egy motort tudjak "előre/hátra" vezérelni vele...
Köszönöm.: Uniman
Próbáld meg az Assa-Abloynál. Náluk megtalálható a szervizkönyv és a huzalozási rajz is, csak kellene regisztráció. http://www.cint-intranet.com
Lehet, hogy ki lehetne belőlük imádkozni az infót.
Kalex
szia: esetleg ezek között?
https://fliphtml5.com/cbrf/eqgm/basic/51-95
Ebben én semmit sem látok K046953 számú panelrőL...
Hello!
A "Honor Security" távirányítók jeleit vajon miért nem veszi rendesen a Proteco (Q60A, Q36) RF vevője...ismeri valaki a külömbséget?
Rá lehet hangolni ugyan néhányat, de nagyon (példányonként változó) rövid a hatótávolság (max.5-6 m), de érdekes, van hogy egyszer veszi, másszor meg nem a vevő a jelet (ahogy kedve szottyan). A tesztekhez használt elemek újak...
Üdv.: Uniman
A kiadott és a vett impulzuscsomag valószínűleg nem kompatibilis, attól függetlenül, hogy a vivőfrekvencia igen.
Ezt az adóban illetve a vevőben elhelyezett IC-k típusából lehet megállapítani. Esetleg kompatibilis párosnál nem azonos a dip kapcsolók kódbeállítása, mert akkor sem működik a páros.
Közelről veheti random módon, hiszen a vivő és a vevő frekvenciája megegyezik, de ez tényleg véletlen.
szia: nem lehet, hogy meghibásodtak a kék trimmerkondenzátorok?(korrózió, nedvesség)
Mind a 100 távirányítóban? ...amelyek még nem oly rég használatban voltak?
Mellesleg az UNI-1 (3) univerzális RF vevő teljesen jól veszi a jelüket.... azaz a freki rendben van. Azonban a kínai RF uni vevőm meg nem veszi a jelét egyáltalán.
Közben kutattam....talán az eltérés az On-off keying (OOK) és az ASK moduláció közti különbségben rejlik.
Sajnos a fotókról nem derül ki egyértelműen, a kínai vevő nem ugrókódos?
A vevőről ennyit írnak: "Support remote control type: Fixed code, learning code... 2262 or 1527 chip"
Többféle fixkódos távirányító jelét memorizálja...ugrókódost egyet sem.
Sajnos nincs eredeti Proteco távirányítóm, így nem tudok azzal kisérletezgetni. De most már nem is fogok tudni utánajárni a rejtélynek, mert kiszedtem az eredeti RF vevőt a Q36-ból és egy külső vevő simán veszi a "Honnor" jeleket...pár napja már üzembe is lett helyezve.
DIP kapcsoló csak az adón van, a Proteco (Q60, Q36) ezt "digitálisan" memorizálja.
Hát igen. Itt is fejlődik a technika, de a gyártó és kereskedő zsebére. Főleg, ha szettben árulja a készleteit. A szerelőnek meg jut a "megfejtés öröme".
Valóban a legjobb a külső vevős megoldás, mert hely, táp és indító bemenet minden vezérlést rejtő védőburkolatban van. Bárhová felhasználható és pillanatok alatt cserélhető a vevő.
Ez ugyan nem ismeretlen, hanem Moteck SW280: Hibája az, hogy a motorok max. erővel működtetik a kapuszárnyakat.
Az "újratanítás" után sincs változás, olyan mintha a motorok áramát figyelő, a végállást biztosító áramkör nem működne.
A C5-ös 1000u/25V elko "púpos", az hamarosam cserélve lesz...
Tálákozott valaki már ilyen problémával ?
A hiba kiváltója valószínűleg az, hogy az egyik áramszünetkor benzines áramfejlesztőre lett kapcsolva...
Találkozott már valaki ezzel a hibával?
Üdv.: Uniman
Az lekapcsoló áramot a piros kapcsolósor valamelyik (talán két) tagja állítja, mint referencia feszültség. ( használatiban benne van) Ehhez hasonlítja talán a felső műveleti erősítő a motorok által felvett áramot. Nekem amikor nem akart megállni, akkor a processzor egyik bemenete volt kontakt hibás, a változatosság kedvéért belül . A bemenetén még megvolt a túláram jel, de már feldolgozásra nem ért oda. Megmelegítettem rendesen, utána működött. Mondtam a tulajnak használja még megy, aztán javíthatatlan. Nem bonyolult visszakeresni. Ami egyszerűbb ohm mérővel gyorsan megvan, a két fehér mérőellenállás, és a két hűtőbordás alkatrész zárlatvizsgálata. Egyszerű kapcsolás az egész.
Hello! Köszi a választ.
A papíralapú leírásból hiányzott az utolsó oldal...időközben a netről letöltöttem. Link
A összes DIP kapcsoló OFF állásban volt , most visszaállítottam a gyárira (2A), azonban csak nagyon kevéssel lett jobb,
Az "1A"-s áramkorlátnál úgy tűnik működik, azonban a kopott motorok miatt ez már kevés, az egyik motor menet közben meg is áll.
A kondicsere sem okozott érzékelhető javulást...
Egy tíznél több, de 20-nál "fiatalabb" tolókapumotor vezérlőt kéne beazonosítanom....és "újra üzembehelyeznem".
Hátha valaki felismeri a pontos típusát. Talán a Gardengate Roll (230) valamelyik "őskori" elődje lehetne...
Üdv.: Uniman
szia uniman
kicsit másabb mint a mars
Itt még a képe is meg van említve....
, bár 5-6 évig nem volt használatban...
A "Távvezérlő A B C D" jumperek rendeltetése is rejtély...
Persze, be tudom kötni (ma be is fogom), mert ez egy frissen leszerelt motor
A "műhelyasztalon" úgy tűnik működőképes. Azonban csak egy távirányító van hozzá.
A kérdésre a válasz:
Kalex
Köszi...megtaláltam.
A Wally V2 gombnyomáskor csak egy rövid impulzust ad a kimenetén a vezérlőnek? Vagy addig tartja meghúzva a kimeneti relét, míg nyomom a gombot?
Üdv: Jácint
A tiéd hogyan működik? ...a legtöbb vevő alapból csak rövid ideig zárja a kimeneti érintkezőket.
Persze van 1-2 uni-vevő amelyben ezen lehet egy kicsit módosítani.
Akkor úgy kérdem, hogy az "általad említett"...
Az Uni-3 vevő állítható, de abban sincs olyan mód, hogy amíg nyomom, addig zár a kimenete....
Az a helyzet, hogy egyszer láttam, és akkor is a motorvezérlő triak hibája miatt volt vele dolgom. A tulajnak viszont meggyűlt a baja a távval, már csak egy van neki, és a méregdrága új sem tanítható be rá (nem én intéztem), így le lesz cserélve a vevő. A helyszínre viszont nem tudom, mikor jutok ki.
Nem az enyém. Nekem egy kulcsot kell elfordítani a zárban, kihúzni egy vas kampót, és úgy nyílik a kapum :)
A Wally V2-höz bármilyen 433 MHz-es ugrókódos kulcs betanítható, vagy csak a sajátja?
https://digitalmind.hu/hu/kapunyito-radiovevo/74-v2-wally-1-4-csatornas-radiovevo.html
Ilyet már tanitottam be hozzá....vagy 20 darabot, de 2 db nem akart vele működni. De miután a tulaj visszavitte a boltba, ott "belőtték" hozzá a távon lévő 4 pin-en keresztül... Nem véletlen írják a weboldalon: Rendeléskor kérem tüntesse fel a távnyitó hátlapján lévő kódot (2, 64, 261, 359, 566) !"
Gate 4 is jó hozzá....
Csak a saját v2 távja.. de még az se mind. Nem mindegy, kitől jött, ki volt a nagyker... Szívtam vele... :(
Hello!
Segítséget keresnék a csatolt képen látható olasz gyártmányú (1 motoros) kapuvezérlés beazonosításában.
Ismerősnek tűnik, de mégsem ugrik be, hogy ki gyárthatta...
Köszönöm.: Uniman
Én is "imádom" amikor kiadnak úgy készüléket, hogy sem a burkolatán, sem a panelen nincs rajta, hogy ki fia borja...miért?
szia
mezga se tudta?
Nem, sajnos...a netet ajánlotta, de csak kép alapján nem találok semmit ....
Régi vezérlő...régi szakik találkozhattak vele.
Holnap már a kezemben lesz, tüzetessebben átnézem, hátha találok rajta azonosítót.
használd egészséggel
http://www.masco.hu/files_tc/Taviranyito--Remote%20Control/TECNO%20Futura_USR_UCR.pdf
szia: a MASCO elköltözött a XIII. Reitter Ferenc u végére egy nagy, modern épületbe
Köszönöm ! Ez az....!!! (Csak tudnám, hogyan találtál rá....)
Nos, ez érdekes...ilyennel még nem volt dolgom (Nem is értem, hogy miben különbözhet):
"Jumper A : Ha rövidre zárjuk, akkor tolókapu vezérlésként, ha megszakítjuk, akkor szárnyaskapu vezérlésként használható"
Úgy tűnik, ez még nem ismeri a végállás előtti lassítás funkciót...
De most meg találtam egy másik leírást...ez is jónak tűnik hozzá.
nehezen
Üdv! Somfy KEXGO 4 RTS távirányítót nem bírom rátanítani egy UNI-3 univerzális RF vevőegységre...A Somfy azt állítja, hogy ők egyedi kódolással dolgoznak...
Számomra szokatlan ennek a távirányítónak a működése: Egyetlen gombbal tudja rövid/ hosszú gombnyomásra a kis- és a nagykapu funkciót...ráadásul a leírása szerint, 2006 "előtti" meg "utánni" kódolásra is át lehet állítani.
U.I.: Somfy univerzális RF vevőjével megoldva...
900CT-1E kapunyitóhoz milyen távirányító való? Ami kéznél volt, azok közül egyet sem akart megtanulni...
Szerintem innen válassz!
http://www.roll-n.hu/termekek/motor/tartozek/taviranyito.html
Konkrétan:
Kalex
Tud nekem valaki abban segíteni, hogy a képen látható Hörmann zárat hogy kell beállítani?
http://www.aas.hu/pictures/lakossagi/lak_hlpu40_012.jpg
Motoros ránciga van rajta, típus meg sehol, ami alapján leírást találnék.. Ha nagyon leengedem, akkor a motor bezárja, de kinyitni nem tudja. Ha nagyon felemelem a zárat, akkor nem zár le, semmi értelme a külső kilincsnek. Ha épp a határon hagyom a kettő között, akkor meg nem lehet a zárat használni.
Vagyis ha motorral megy, akkor nem lehet kézzel nyitni. Ha kézire jó, akkor a motor nem tud emelni, nem old ki..
Eltörve nincs, nem hiányzik látszólag semmi. Lehet, csak a működését nem értem...
Már egy típusnak is örülök, amihez van leírás, akkor elolvasom :)
SZia!
írtam vissza..
Közben találtam videót. Már tudom, hogy kell összerakni, de hogy ez a tetves zár hogy megy..
https://www.youtube.com/watch?v=S7bi-MV53gI
Közben lehet, hogy sokat akarok? Akkor erre is kell külön elektromos retesz... :( Csak ide rövid, amit a múltkor Kalex ajánlott.. másikra bejött :)
https://www.youtube.com/watch?v=2bv4Z5GYQSc
"Közben lehet, hogy sokat akarok? Akkor erre is kell külön elektromos retesz..."
Sztem is: pont ezert szereli le 2:20 tajan a meglevö zàr arretalasat-a kilincset fogantyunak meghagyva...
Kari
kézi
http://www.homeinfo.hu/video/1980-akadalyozzuk-meg-a-garazskapun-kereszt...
http://liftgeneral.hu/letoltesek/download/245/.pdf
Hello.
Nem írtad, hogy akkor most egy (pl. Hörmann EPU/LPU40) garázskaput szerelsz be...vagy egy betörés gátló reteszelés meghibásodását javítanád?
Üdv.:Uniman
Eddig nem használt garázsunkon van ilyen kapu, motorral (Hörmann Ecomatic) és egy kapuval, aminek a típusát nem tudom, de ilyen zár van rajta.
Eddig nem kellett, üres volt, nem volt mit ellopni.. Most már van..
Tehát biztonságosnak kellene lenni. A motor végállásnál aretál, egy kampó van a kocsin. Ez a "zár".
Viszont a kapun ott van ez a mechanizmus, kívül zárral, és kilincs is van rajta. Ebből és a balga agyammal azt gondoltam, hogy úgy kellene működnie, ha a zár be van zárva kulcs segítségével, akkor a motor nem tudja felhúzni, ha nincs bezárva, akkor meg a motor cibálja. Sajnos nem így van, ahogy a videóból kiderül. Ha motor van, akkor a zár az csak dísz... Ez nekem röhejes..
Szóval ahogy pár hónapja a másik kapumhoz, ehhez is kell fusizni valami rendes zárat, ami a motor indulása előtt old mindkét oldalon, zárás után meg bezár..
Röhej, hogy ez kap MABISZ minősítést.. konzerv nyitóval, vagy kis vascsővel be lehet menni rajta. Kerítek egy rendes acél függönyt elé, motorosat, mint a kirakatok előtt van. Csak addig kellene valami rendes zárási mód.
Hát a kézi zár, és a motor együtt nem ok. A motor elvileg bezár és csak feszítéssel nyitható. Ha az alsó harmadba, tehát a kézi helyére zárat raksz, a teteje akkor is befeszíthető marad. Elvileg csak a széleken, mert középen a motor támaszt. Ha a felső panel két sarkát befeszíti, attól még nem fog tudni bemenni, bár egy betörő az egérlyukon is befér. Ha zár van, akkor a vezőrlőpanelnek alkalmasnak kell lenni a működtetésre, különben balhés.
A másikra fentre tettem, mert ha a felső görgő nem tud bebillenni, nem lehet feltolni sehogy..
A vezérlést úgy oldottam meg, hogy a motorral párhuzamosan került egy bistabil relé, egyik irányban kinyit, a zárás irányban meg egy NE555 timer 1 perc után bezárja... Bolondbiztos...
https://www.youtube.com/watch?v=OYMHc7Gb9G4
ilyen kellene nekem :) De nem találok idehaza.. Ennek jó hosszú a pöcse...
Amit ajánlottam a múltkor, az is jó ide. 22mm a csaphossz.
Üdv! Kalex
Szia! Azt vettem, a másik kapuhoz tökéletes.. Ehhez nem jó, mert a görgők más felépítésűek, és csak a műanyag görgő "sarkát" kapja el.. Simán kicsit feszegetve eltolódik a másik oldalra az elem, és elcsúszik a stift előtt... Azt lehetne, hogy ráhegesztek a stiftre, de az már nagyon fusi.. :)
Vágsz egy 8-as menetet a stiftbe, és belehajtasz egy 8-as imbuszcsavart. Együtt pont elég hosszú lesz.
Üdv! Kalex
Mondjuk ez nem jutott eszembe :)
Hétfőn megcsinálom..
Ezért jobb sok különféle gondolkodású ember egy helyen.
az utókornak:
http://www.mehtaphornyc.com/electric-garage-door-lock-Y256280/
itt van pár megoldás.. :) ötletbörzének.
Hello.
Szerintem akkor meg nem fog "visszabújni"a stift teljesen az "odujába", ami esetleg problémát okozhat majd...vagy nem?
(Csatolom a páncélszekrényem ötletes motoros reteszelésének a fotóját...a múltkor elmaradt.) Remélem a működése érthető, a stift 90 fokos elfordításának működési elvét nem kell nagyon elmagyarázom...
Üdv.:Uniman
Szia! Az, hogy a stift picit kilóg, az nem gond, mert ebben a kapuban a görgőknek sok hely van a profilban, jobbra/balra lötyög.. Maximum picit megreszelem 45 fokban, hogy picit eltolja nyitott állapotban (behúzott nyelv mellett..)
Jó lesz ez a csavaros megoldással ide is. A másik kapunál tökéletesen bevált.
https://www.amazon.com/LiftMaster-Power-41A6102-Garage-Opener/dp/B002P5IL8G
Amazonon találtam, nem is embertelen áron.. de a képen ennek is rövid a pöcse... Elbizonytalanodtam... Lehet, marad a hegesztés? :(
Sztem ennek ugy 30-50%-al hosszabb a pöcke-talan kielègit? :-) _dupla àra meg szinte maga az èlvezet...
Kari
"This item does not ship to Hungary. Please check other sellers who may ship internationally." :)
De a csavaros módszer jobban tetszik :) olcsóbb :)
Hello.
Ezt a hétvégén fotóztam ...állítólag egy hete még működött ezzel az infravevővel a kapu! :hmmm:
Létezhet, hogy ezen az "anyagon" átjuthatott az infra adó fénysugara? (A gazda ezt állítja...) :jajj:
Üdv.:Uniman
Előfordulhat. Egyszer garanciába hívtak egy kapuhoz, hogy meg van bolondulva. Mikor kimentem, látom a fotocell elött egy égtelen paré van kinőve. Odahívtam a gazdát, hogy nézze meg a javítást. Kitéptem a gazat, és láss csodát minden megjavult. Mondom neki, ha máskor is kell ennyiért szívesen kitépem.A parén nem ment át az infra
Szia uniman
az már kész fazekas darázs
szia: tavassszal kaputelefonból is ilyet takarítottam.
Szia Uniman!
Ez allittolag papirnak megfelelö anyag(vajh hany grammosnak?), ja-gondolom egy katonai Laser fenye müködesbe is hozhatna...
Kari
Hello Kari!
Ennek az állaga inkább a kiszáradt sárhoz hasonlított...apró fürkészdarazsak lakhattak benne, de most "lakatlannak" tűnt.
Üdv.:Uniman
Hali, igen-tudom.
A rovarosoktol tudom, hogy sarbol is es atcsocsalva keszitik= szerintük papir jellegü anyag, lakatlan mert màn agyonfagytak...
Amikkel eddig talalkoztam tenylegesen elegge szetporladnak ha megnyomod, mèg a nagy bura szerüek is_ a tojastarto szerü anyag meg nem annyira, de ök àllitottàk amit.
Kari
Annyit szólnék hozzá a dologhoz, hogy az ugrókódos kapunyitók, autóriasztók, központi zárak általában a Microchip cég által szabadalmaztatott KeeLoq technológiát használják. Ennek az algoritmusnak a pontos matekjába ne menjünk bele, elég bonyolult, de amit tudni kell róla:
- tartalmaz egy gyártónként változtatható kódot
- tartalmaz egy sorszámot (távirányító sorszám)
- és egy számlálót (seed).
Az adóba és a vevőbe be van gyárilag táplálva a gyártónként választható kód. A távirányítók ezen felül sorszámozottak. Ha megnyomják a távirányító gombját, akkor kiadják a számlálót, valamint a megnyomott gomb(ok) kódját, majd egy digitális aláírással hitelesítik az egészet. Namost, ha a gyártói kód nem stimmel, a digitális aláírás érvénytelen lesz.
A sikeres kapunyitásnál az adott távirányító számához tartozó számláló állást is letárolja a vevő, így az a kód érvénytelen lesz, csak magasabb értéket fogad el a vevő.
A betanító mód aktiválásakor az érvényes gyártói kódú, de eltérő sorszámú távirányító egyedi sorszámát a panel elmenti, és betárolja az "érvényes távirányítók" memóriaterületre.
Az ugrókódos chipből nem lehet kiolvasni a gyártói kódot, de a számláló állást leadja. Ha a PIC jól van megírva, akkor a vevőből sem. Ezzel éri el a gyártó, hogy csak az őáltala forgalmazott távirányítóval működjön. Eddig az elmélet.
Gyakorlatban, mivel az algoritmus, és a kódkulcsok hossza a 90-es évek elején került meghatározásra, így a mai gyors számítógépekkel néhány nap alatt "kiforgatható" a gyártói kód, és annak ismeretében, ha legalább 3 különféle sorszámú gombnyomást sikerült lenaplózni, a sorszám is. Azonban, ha két azonos sorszámú távirányítót használunk az adott kapuhoz, akkor a számláló érvénytelenítené azt, aminek a számlálója alacsonyabb értéken jár. Így ugrókódos rendszernél távirányítót klónozni nem lehet, csak újat feltanítani. Tehát az utángyártók is sorszámozzák a távirányítókat. Nekik egyszer kell "mintát venni" az adott távirányítóból, utána a megfelelő szoftverrel a gyártói kód kiforgatható, és a kis kínai tud olcsóért távokat gyártani, és az ebay-en árulni.
Az egyik legnépszerűbb távirányító-adó a Microcip HCS 201/301 család, ez nem tartalmazza a 434 MHz-es oszcillátort, csak a moduláló jelet adja ki, amit tetszőleges frekvencián ki lehet sugározni, régió függően. (pl. USA szabvány 315 MHz-et is megenged).
Az autógyártók ezen sebezhetőségek miatt folyamatosan növelik a titkosító kulcsok komplexitását, ugyanis a régebbi Keeloq rendszereknél néhány elkapott távirányító-jelből az autó, kapunyitó, vagy a riasztó típusának (gyártói kód azonos!) ismeretében ki lehet nyitni az adott kocsit/kaput!
Bővebben:
https://en.wikipedia.org/wiki/KeeLoq
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01321B.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21143b.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41189B.pdf
https://eprint.iacr.org/2011/242.pdf
És végül néhány orosz videó (ha valaki tud oroszul), egy CAME nyitót klónoztak le....
https://www.youtube.com/watch?v=ooKvcA5vl-o
https://www.youtube.com/watch?v=pDBzl07L9d0
Szervusztok!
Segítséget szeretnék kérni tőletek.
Az alábbi rettenet beazonosítása nem igazán sikerült. Semmi felirat amin el lehetne indulni. A motor Siemens. Távval vacakol, gombra nyit zár. Átépíteném a vevőrészt. Teljes csere nem játszik sajnos. Wally 2 vevőt tennék bele, de találomra nem piszkálnám.
https://drive.google.com/drive/folders/1T8pC5Iacvkk7blI1fAauKWamfAYIfAmc...
Köszönettel:
Tibor
Hello.
"gombra nyit zár" ... :hmmm:
Ezt csak sejtem, hogy mit jelenthet...meg azt -mivel 2 csatornás RF vevőt említesz-, talán külön-külön nyomógombja van a nyitásra és a zárásra ?
De mért pont a Wally ? Annak bolti árából már komplett vezérlést is lehet venni 2 db távirányítóval. A 40 MHz-es távirányítójáról sem látok képet...
Üdv.:Uniman
Szia Uniman!
Sejtettem hogy Te jelentkezni fogsz..:)
Igen a gomb a "falon" működteti. Bocsánat jogos!!! Ismeretlen távval használják (fekete 4 gombos) az mást is nyit. Wally az van félretéve itthon. A nyitás zárás ugyanaz a kontaktus. Most az a nagy fekete doboz sárga cimkével veszi az adást, bár nem szedtem szét mert nem volt rá időm. Amit szerettem volna kibogozni az az, hogy találok-e ebben a piros csodában valami használható tápot egy külső eszköznek. Plusz érdekesség, hogy a vevő "open collector"-os nem a megszokott relés kimenetű. Bár ez lehet hogy nem fontos.
Köszi
Tibor
Hello.
"fekete 4 gombos" ? A sárga címkés RF vevő is kap tápot.
Üdv.:Uniman
A táv az más, de nem látok hasonlót sehol, a sárgacimkés meg egyszer-kétszer nyit aztán többet nem. Mozgattam de nem javult a helyzet. Idő és információ hiányában nem kaptam szét. A tulaj tudomásul vette a "vendég" távirányítós megoldást..
Köszi
Tibor
Hello.
Közben kiderült, hogy ez 433,92 MHz-en működik.
Üdv.:Uniman
Szia.
Köszönöm, de nekem van egy ilyenem, a képen balra.
https://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=de&u=http://www.handsende...
..és azzal kellene táviznom a Came ZL52-es technikát.
A ketyere 230V-al működik mert van egy mikro amit ha nyomok meghatja, a kérdés az lenne, hogy tudnám ezt a távirányítót rátanítani.
A gazda szerint vitte, csak mire ide ért vele mindenki mindent elfelejtett.
ui: Amit küldtél privátban azon túl vagyok, csak a két szerkezetet hogy tudom ismét összeházasítani.. Ez a kérdés.
Hello.
A 16. oldalt olvasd el. Ezek szerint van kód a távirányítóban? Más a villogása az új "üres" pót-távirányítónak... Ez az egyetlen távirányító a cucchoz?
Most nálad van a motor a vezérlőjével?
Üdv.:Uniman
Szia.
A táv már szét lett nyomkodva, már az anya nevére se emlékszik szerintem, de holnap adok képeket hogy képbe legyünk.
Egy táv van hozzá amit már említettem a baloldali, két gomb meg villogás mint a diszkóban ahogy nyomkodják.
De már leírtam a kapunyitót, a távirányítót, ma már ne kérj tőlem többet. :) A kettőt kellene egy ágyba dugni.
ui: Nem hagyott békén. Őket kellene összeházasítani.
Hello City!
"Összeházasítani" :jajj: Nekem úgy tűnik, ehhez a "művelethez" hiányzik a "menyasszony"...azaz az RF vevő panelja, vagy nem?
Üdv.:Uniman
Szia. ..és jó reggelt.
Nekem is feltűnt hogy ott nagy a rés, mintha onnan hiányozna valami. Ezt kaptam és azt mondták hogy ez így működött.
Kösz a segítséget, utánajárok.
Szia.
Az biza kiesett belőle. Oda is van írva a csati mellé, hogy RF radio
Hello.
Újabb talány:
A Motorline Professional MC1 kapuvezérlés vajon milyen kódolás fajtákat ismerhet? ...az OK, hogy a hozzá használt FALK távirányító az ugrókódos, de még nem találtam meg, hogy melyik fajta a kódolása.
A Kling távirányitó jelét nem "ette meg"...ez kipróbálva.
Pontosabban az a kérdés, hogy ez a kódolás vajon mennyire azonos a Beninca által használt KeeLoq ugrókóddal...(mert, csak nekik van piros szívecske alakú távirányítójuk) :falfej:
Az extra uni RF vevő megspórolása lenne a cél...
Üdv.:Uniman
Hello.
Figyelemreméltó végállás-problémába "ütköztem"...elhárítása többhetes "kúrát" fog igényelni! (Kenyeret majd mindig viszek magammal) :D
Saját készítésű fotók! Igaz csak mobillal...
Üdv.: Uniman
Addig nem lehet kiállni az autóval, amíg el nem fogy? :)
Szia Uniman !
Ezekből a "disznóságokból" esetleg egy kis kóstolót , ha küldenél ! ;) Üdv jano
Hello Jano.
A "hiba" elhárítva... :izom:
De témánál maradva...ennek a számomra ismeretlen típusú 4 csatornás RF vevőnek az azonosításában szorulnék most segítségre...talán valaki felismeri?!:
Egyetlen azonosító felirat van csak a nyákoldalán: "MKRN/2-F" PIC16F636 a "lelke", RR3 RF modullal(433,92 MHz)...jelenleg egy ilyen kékgombos távirányító kódja be van neki "tanítva"...
Üdv.: Uniman
szia
plus roll 1-A mars
ez az
Ezt sajnos még mindig nem sikerült beazonosítani...
De most van egy újabb
ismeretlenRF vevőm...(Így működik) ...a TWISTER vezérlésben működő RF résszel azonos :0
Sikerült beazonosítani a vevőt? Én is a típusát keresem, de nem jártam még sikerrel. köszönettel: tothg
Nem figyeltem meg sajnos de mintha JANE távirányító 40 Mhz lett volna. Ez meg ugye univerzális.
Tibor
Továbbra is rejtély ez a RF vevő...Üdv.:Uniman
Hello.
Kicsit többet is "mesélhetnél" róla...
Ha sikerült volna bármi infóra bukkannom, rögtön itt megírtam volna. Egyenlőre még a hozzávaló távirányító(k) típusa(i) is rejtély.
Üdv.:Uniman
Összesen ennyi infóm van a dologról...
És nagyon köszönöm az eddigi segítségeteket.
Tibor
:oke: Üdv jano
Szerintem, ha bemész Pesten a Klinghez, ott megmondják
Hello.
...dehogyis kell oda bemenni, de minek alapján állítod ezt?
Mi is ismerjük azt az "occo" távirányítót, főleg, hogy a "gugli" kép alapján is tud segíteni!
De inkább a belsejét szeretnénk látni, lehet az 433 avagy 315 MHz-es is...apropó, hol van a RF vevőegysége?
Üdv.: Uniman
Kulcsszavak:
-odamenni-belseje-gugli. :D
Kling: van 3-4 féle távjuk....Van bolt ahol 700 féle van, ez pont nincs
Belseje: "sajna csak ezt a kép van" a táv és a helyszín a város másik felén van....
Gugli képkereső:
https://www.google.hu/search?hl=hu&tbs=simg:CAES2gEa1wELEKjU2AQaAggCDAsQ...
Ami infóm van h egy szarrágó társasház, egy ótvar régi rendszerrel...Tudok én is jobb megoldást, de a hajamra kenhetem....:D
Nem véletlenül tettem fel itt a kérdést....:D
Uniman Respect!
Köszönöm:
Tibor
Hello.
Nem tiszta, hogy mi a feladat? ...van 10 db ilyen távirányító, amelyeket rá kellene "tanítani" egyetlen RF vevőre, avagy a képen látható mellé kellene még tizet beszerezni?
Fixkódosnak tűnnek, valószínűleg a DIP kapcsoló helyett csupán a NYÁK-fólia átvágásokkal lehet "kódolni"...
(A Kling-nél van "távolról" hasonló, de teljesen más távirányító!)
Üdv.: Uniman
Kisebb valószínűséggel lehetne akár 896 MHz-es is...
Ma már bármilyen távirányító pótolható a mindenféle kódot megtanuló "occó" vagy a "márkásabb" univerzális tanítható távirányítókkal.
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
A felfogásommal nincs probléma, de már jártam úgy, hogy azonos kivitel mellett más volt a belseje. Meg úgy is, hogy a tok volt más.
Szeretnék valamennyire biztosra menni, de legalább annyit tudni, h ha ki kell ajánlanom akkor 3000 vagy 6000 forint. A TH hozzáállásáról írtam is.
Már az is elég lenne ha lenne egy típusszám, vagy gyártó....Én is jobban járnék egy ismert gyártóval (Elmes Faac Proteco stb...) azt tudom pótolni bármikor. Nem 50-100 távot kell kiváltanom hanem csak 10-15 db-t.
Tibor
Szervusztok!
Infót keresek a képen látható távról.
Csak ez a kép van jelenleg sajnos.
Köszönettel:
Tibor
Lassú az észjárásom és most jutott eszembe csak a cég neve.
10+ éve náluk láttam ilyesmit úgy emlékszem. http://profitech.hu/pt_list_data.php?gid=9&tid=12
Most valószínűleg már nem elérhető a típus.
Üdv: Zoli
Lehet h nálad lesz a pont :) Már írtam is nekik.
Nekem is eszembe juthatott volna!
Köszönöm szépen!
Tibor
Hello.
Felmerült igény a HomeLink® kompatibilis RF vevőegység beszerzésére, amellyel bármilyen meglévő kapunyitó rendszert lehet az autókban fellelhető távirányítókkal "szinkronizálni"...
Az amerikai kocsikban már jó ideje szériatartozék ez a három kapcsoló, európai kocsikba felárral rendelhető.
Üdv.: Uniman
Hello.
Újabb gondom akadt: KLING garázskapu motoron található külső sorkapocs kiosztását kellene megtudnom.Pontosabban a 24V DC/AC tápkimenete, valamint a kézi nyomógombos nyitás bekötési pontjai érdekelnének.
...vagy azt is jó lenne kideríteni, hogy melyik ennek a "Kling KL-600C(CB)...KL-1000C(CB)" típus garázskapumotor eredetije ?
Közben "szimatom" ezt találta a Tanyán... Akár a kínai ETDOOR is lehetne a titok nyitja...de még rengeteg más kapumotorra hasonlít külsőleg ez a gyártmány!
A forgalmazó emailos megkeresésemre elküldte magyar nyelvű leírását...a "szimatom" nem csalt, a kapumotor azonos az általam feltételezettel!
UFF! ...ezt is jól megbeszéltem magammal és a feladat MEGOLDVA!
Üdv.: Uniman
üdv: megáldott az ég, egy CS-03 RF Recevierrel szerelt kapunyitó elektronika időnként nem működik.
A távirányítók működnek.
Kérem, ha valaki ismeri a dobozka bekötését, tegye közzé.
Kívülről ilyen,
Hello SzBálint.
Saját készítésű képet mutass nekünk... Ha 12V-os változat, akkor ezt inkább autóhoz gyártották!
Mivel relék sincsenek benne, kíváncsi lennék arra, hogyan kötötték össze egy kapuvezérlővel...
Üdv.: Uniman
szia: nem akarom borzolni a kedélyeket, légszereléssel készült az egész, olyan, mintha tájfun is járt volna arra. A mágneskapcsolókat 24 V működteti, valószínűleg onnan kap tápot.
1986 óta működik a kapunyitó, pár éve voltak cserélve mágneskapcsolók.
A kaput nyithatja még 2+1 gomb a kapuoszlopon. valamint a házból egy nyomókapcsolóval.
Elektronikai panel nincs benne 2 db címkenélküli relé lóg még a levegőben.
Képet nem tudok adni, a város túlsó végén van, most nem járok arra.
Jó lenne tudni a szürke doboz vezetékezését,
Hello.
Ennyi van róla...
Üdv.: Uniman
szia: nem sok irodalom van róla.
Egy órát kerestem én is.
Hello.
Újabb "elmélkedésem":
Tólókapu kettő szárnyal, kettő motorral...hogyan kellene a két különálló vezérlés összekötni, hogy szinkronban mozogjanak a kapuk?
Persze, ha az egyik motorvezérlő RF vevőjének a kimenetét össze tudom "drótozni" a másik motor vezérlőjének a START bemenetével, akkor az sima ügy...
A kiszemelt motorvezérlés (Roger H70/104AC) külön dugaszolható RF vevőjéből, ha jól sejtem ezek a pontok kivezethetők....
Üdv.: Uniman
Úgy tűnik, ezzel a kétmotoros középen szétnyíló tolókapus megoldással senki sem találkozott...
Pedig holnap le kell fektetnem hozzá a beton alatti gégecsöveket...
Egy infrasorompó pár a két vezérléshez...valamint a "Start" bemenetek galvanikus kapcsolata aggaszt. Talán 1-1 plusz relével (1+1 zárókontaktussal) kéne a leválasztást megoldani?
Üdv.: Uniman
"Talán 1-1 plusz relével (1+1 zárókontaktussal) kéne a leválasztást megoldani?"
Látod, látod, tudod Te. Csupán hagyni kellett gondolkodni. Logikus, hogy illesztőrelével kell megcsinálnod. Az infraérzékelőnél, meg két lehetőséged van.
1. Külön, külön bekötöd mind a kettőt.
2. Egy párat használsz és azt is megrelézed.
Az indulásnál valamelyik előbb fog indulni, az lesz a master, a másik meg a slave. Nem olyan bonyolult ez. Mint egy faék, csak fel van polírozva! =vigyorog=
Üdv! Kalex
Hello Kalex.
Köszi a megerősítést...bár ez a "master/slave" dolog nem tiszta, hogy mire vonatkozna...
Éppenséggel talán egy adó kettő vevőt is elláthatna fénysugárral...de, inkább a két független érintkezős relé lesz a megoldás...
Üdv.: Uniman
A master az, amelyik a parancsot kapja a távirányító/kézi kapcsoló-tól. A parancsot követően az illesztőrelé elindítja a másik kaput is. Ez utóbbi a slave. Célszerű, ha a motor működését másolod, mert akkor nem fordulhat elő, hogy csak az egyik kapu zár, a másik meg nem.
Üdv! Kalex
Egy dolog eszembe jutott... Külön gomb van a nyit-zár funkcióhoz?
Mert mi van, ha az egyik kapu visszanyit, mert az IR közé beáll valaki? Másik bezár, és a két kapu innentől ellenütemben működik...
Ha 2 gombos, nem szóltam..
Sziasztok ! Bocsánat , hogy bele beszélek ! A fiamék előző lakásánál úgy volt , hogy ,ha a kocsiban megnyomtál egy gombot , majd a kocsi elhaladt , a fotocella egy bizonyos késleltetéssel becsukta a kétszárnyú kaput . Ha nem haladt el semmi , akkor is késleltetéssel becsukta az elektronika a kaput . A kiskapu mellett , belül , volt egy mezei csengő kapcsoló , azzal is nyitni lehetett a kaput . Pl. ha teherautó jött és nem volt nálad a távírányító , mert az ( 2DB ) a gyerekeknél volt . A kiskapu természetesen kapukulcsal ( elektro-mechanikus zár ) is nyílt . Azért , elektromos is , hogy a lakásból is kinyithasd a kiskaput pl. a postásnak . De , mi a gyerekekhez bemenet-kijövet , normál-kulcsal nyítottuk a kiskaput . A kaputelefon gombjára volt kötve az elektromos kiskapu zára .A kaputelefonon , pedig megkérdezhetted , hogy ki keres éppen téged . A választ kapun kívűlről felszerelt , vandálbiztos , kaputelefonon lehetett bemondani . A távirányító újabb , 3. , példányának beszerzése lehetetlen volt . Üdv jano
Hello Jano.
"távirányító újabb...példányának beszerzése"...ez ma már, a 3. évezredben nem okozhat különösebb gondot! (Mutasd meg a -külső/belső- képét és mondom melyikkel pótolhatod...)
A nagykapunak kis résre nyitását nevezzük "gyalogos kiskapu" nyitásnak, de akár egy kerékpár is "kigurítható" azon a kis "nyíláson"...
Esetemben van több méterre a nagykaputól egy "személybejárat", de annak a zárját a (video)kaputelefon feladata vezérelni.
A "nagykapu" arrébb van, pontosan a garázskapuval szemben...a söfőr a garázsból egy belső ajtón át egyenesen a lakásba mehet...
De akár a garázs és a nagykapu közötti szűk "placccon" is parkolhat, ezért kell a tolókapu. A szárnyas kaput már ez esetben nem lehetne becsukni...
A telekhatár szűkössége és a telek domborzati viszonyai miatt esett a választás a költségesebb, középen szétnyíló kétmotoros tolókapura.
Az automatikus zárást jó, hogy megemlítetted. Akik lusták mégegyszer megnyomni a távirányítót, azoknak lett kitalálva....persze kényelmes. Azonban egy pár fotocella esetén (amely a külső oldalon van felszerelve), előfordulhat olyan "szitu", hogy a belső oldalon álló kocsi eleje pár cm-re belóghat a kapu szárny elé, amit a fotocella éppen még nem "lát"...az autófényezők nagy örömére!
Üdv.: Uniman
Szia Uniman ! Köszönöm , hogy felajánlottad közreműködésedet egy újabb kapunyító beszerzéséhez . Megkérdezem az új lakót , ugyan is , a gyerekek azt a lakást eladták . Mégegyszer köszönöm . Üdv jano
Pages
