Szeretnék segítséget kérni !!!
NE555 ös IC vel készítettem ,a 90 es évekbe patkányriasztót,és nagyon hatékony volt.
Most szükségem lenne rá,és már legalább 8 db ot készítettem,de nem működik.
Ha van valakinek ötlete,hogy mit szúrtam el,kérem írja meg.
A nyákon egy átkötést kellett csinálnom,de azonkívül nem tudom hogy miért nem működik.
Ha valaki tud segíteni,azt előre is megköszönöm.
2017, November 19 - 15:35
#1
Szia
T1 bázis ellenállása nem stimmel
r2 ,470 ohm,r3 1kohm
https://www.elprocus.com/wp-content/uploads/2017/07/Police-Siren-Circuit...
http://www.nutsvolts.com/uploads/wygwam/NV_1200_Marston_fig22.jpg
Gratula az igyekezetedhez!
:oke: A második link kideríti a titokzatos dióda helyes bekötését is! A topiknyitó sémájában annyi durva hiba van - eddik úgy 5-6 darab elkötés - hogy egyszerűbb lenne egy új kapcsolást kitalálni - persze ehhez nem ártana megérteni ennek az egyszerű alapáramkörnek a működését, mely három, csaknem azonos részegység kombinációja. Van egy olyan érzésem, hogy reménytelen esettel van dolgunk, hisz az IC-k is már károsodhattak. :roll:
Ennek a cuccnak első bekapcsolásra mennie kell, de itt a sikerhez már külön kell feléleszteni minden IC-t a bizsutéria kultúrált felaggatása után. A részegységek ketyegésre bírása után jöhet a gruppenparti és az egész szerelmi háromszögnek is termékenyen működnie kell mindezek után. :yes:
Hello.
A "lényegről" hallgatsz, a "hangkeltő" egységről... :hmmm: Remélem, "felhomályosítasz" !
Ezen kívül még a kapcsolási rajz eredete is érdekelne...persze, ha saját tervezés, akkor az más.
Üdv.:Uniman
En most fejbol nem vagom, mennyibol jonnek ki az alkatreszek, de Kinabol szerintem alkatresz ar alatt behozhato.
Itt van egy 230V-os valtozata, itt egy masik.
Ezek a hozzá való rajzok.
Szia
A "c2" nincs benne fordítva?
Tibi
Az IC3-on az időzítő kondi bekötése értelmetlen a sémád szerint. Az IC1-nél lévő diódának nincs értelme, ha nem stabilizátor (zéner) típusú. Elég zavaros a T1 szerepe is. Hol van az emitere? Mivel van terhelve a két teljesítménykimenet? Segíthetek még valamiben? :hmmm:
Az emiter at r3,és z ic 5 ös lábon van. Emlékeim szerint ,ez úgy működött,hogy kb 20 másodpercig szólt,és 40 másodpercig nem. A hangja nagyon halkan halható volt,és ha k1,kapcsoló be volt kapcsolva,akkor erős,sziréna hangot adott.
Akkor szerintem a kollektor meg a bázis fel vannak cserélve a kapcsolási rajzon. A kapcsolásnak úgy van csak értelme, hogy a tranzisztor emiterkövető kapcsolásban átviszi az IC3-as időzítőkondijának a feszültségét az IC kettő "control voltage" bemenetére. Az IC3-assal megalkotott időzítő viszont diszfunkcionális - az a bizonyos kondibekötés - mint már írtam vala. A tranzisztor meg PNP - ugyebár? A "k1"-et meg nem látni a sémán.
A tranzisztor BC327
Köszi szépen. Holnap délután megpróbálom,és majd jelzek.
Hello!
A "nem működik" nem egy olyan info ami alapján azt várhatnád, hogy érdemi segítséget kapsz.
Ha van műszered mérjél és fejtsd ki egy kicsit bővebben mit tapasztaltál.
Üdv, ty
Így ránézésre a kis fekete kondi fordított polaritással van beültetve.
Bocsi,igazad van. De ettől még ugyanaz a jelenség.
sajna,nem
szia: a fáma szerint a legtöbb rágcsálónak 23 kHz (ez lüktethet is, szirénázhat is)a legútáltabb frekvencia, de akkora teljesítménnyel, ami a fájdalomküszöbüket eléri
A piezót E-E ferritvasra készített trafóval kell meghajtani, olyan áttétellel, hogy a piezón 25-35 V-os feszültség legyen
Bővebben az állatriasztókról a RT 2016-os évkönyvben olvashatsz
:fun: A nyaktornásztató sémád szerint igen, hisz a pozitív elektródát jelöli a besatírozatlan négyzet. :D
Szia, bitang jó megfigyelő vagy!
Én is akartam ide írni valami poénosat, de nem igazán megy a dolog, mert valószínűleg még órákig el fog tartani az a sokk, amit elszenvedtem ettől a topiktól. Kíváncsi vagyok, ki lesz az a mazochista, aki kirajzolja a sémát és visszafejti az áramkör működését! :p
Ne legyél izé... ,ha akarod elküldöm a rajzot is,de te nem segíteni akarsz!
Mit nem adnék ezért az emberismeretedért! Ugye te pszichológus vagy? :lol:
Amúgy megnéztem az éppen feltett sémát is, és meg kell hagynom - jól csinálod - ne hagyd abba! :oke:
szia: tedd fel ide a rajzot
Ismered a szükséges frekvenciát?
Sajna nem.
