Patkányriasztót szeretnék készíteni
25 posts / 0 new
suhi62
suhi62 picture
Szeretnék segítséget kérni !!!
NE555 ös IC vel készítettem ,a 90 es évekbe patkányriasztót,és nagyon hatékony volt.
Most szükségem lenne rá,és már legalább 8 db ot készítettem,de nem működik.
Ha van valakinek ötlete,hogy mit szúrtam el,kérem írja meg.
A nyákon egy átkötést kellett csinálnom,de azonkívül nem tudom hogy miért nem működik.
Ha valaki tud segíteni,azt előre is megköszönöm.
zsugori
zsugori picture
Szia
T1 bázis ellenállása nem stimmel
suhi62
suhi62 picture
r2 ,470 ohm,r3 1kohm
zsugori
zsugori picture
Transzduktor
Transzduktor picture
Gratula az igyekezetedhez!
:oke: A második link kideríti a titokzatos dióda helyes bekötését is! A topiknyitó sémájában annyi durva hiba van - eddik úgy 5-6 darab elkötés - hogy egyszerűbb lenne egy új kapcsolást kitalálni - persze ehhez nem ártana megérteni ennek az egyszerű alapáramkörnek a működését, mely három, csaknem azonos részegység kombinációja. Van egy olyan érzésem, hogy reménytelen esettel van dolgunk, hisz az IC-k is már károsodhattak. :roll:
Ennek a cuccnak első bekapcsolásra mennie kell, de itt a sikerhez már külön kell feléleszteni minden IC-t a bizsutéria kultúrált felaggatása után. A részegységek ketyegésre bírása után jöhet a gruppenparti és az egész szerelmi háromszögnek is termékenyen működnie kell mindezek után. :yes:
uniman
uniman picture
Hello.
A "lényegről" hallgatsz, a "hangkeltő" egységről... :hmmm: Remélem, "felhomályosítasz" !
Ezen kívül még a kapcsolási rajz eredete is érdekelne...persze, ha saját tervezés, akkor az más.
Üdv.:Uniman
Janos.ro
Janos.ro picture
En most fejbol nem vagom, mennyibol jonnek ki az alkatreszek, de Kinabol szerintem alkatresz ar alatt behozhato.
Itt van egy 230V-os valtozata, itt egy masik.
suhi62
suhi62 picture
Ezek a hozzá való rajzok.
csakyt
csakyt picture
Szia
A "c2" nincs benne fordítva?
Tibi
Transzduktor
Az IC3-on az időzítő kondi bekötése értelmetlen a sémád szerint. Az IC1-nél lévő diódának nincs értelme, ha nem stabilizátor (zéner) típusú. Elég zavaros a T1 szerepe is. Hol van az emitere? Mivel van terhelve a két teljesítménykimenet? Segíthetek még valamiben? :hmmm:
suhi62
suhi62 picture
Az emiter at r3,és z ic 5 ös lábon van. Emlékeim szerint ,ez úgy működött,hogy kb 20 másodpercig szólt,és 40 másodpercig nem. A hangja nagyon halkan halható volt,és ha k1,kapcsoló be volt kapcsolva,akkor erős,sziréna hangot adott.
Transzduktor
Akkor szerintem a kollektor meg a bázis fel vannak cserélve a kapcsolási rajzon. A kapcsolásnak úgy van csak értelme, hogy a tranzisztor emiterkövető kapcsolásban átviszi az IC3-as időzítőkondijának a feszültségét az IC kettő "control voltage" bemenetére. Az IC3-assal megalkotott időzítő viszont diszfunkcionális - az a bizonyos kondibekötés - mint már írtam vala. A tranzisztor meg PNP - ugyebár? A "k1"-et meg nem látni a sémán.
suhi62
suhi62 picture
A tranzisztor BC327
suhi62
suhi62 picture
Köszi szépen. Holnap délután megpróbálom,és majd jelzek.
ty
ty picture
Hello!
A "nem működik" nem egy olyan info ami alapján azt várhatnád, hogy érdemi segítséget kapsz.
Ha van műszered mérjél és fejtsd ki egy kicsit bővebben mit tapasztaltál.
Üdv, ty
iparos
iparos picture
Így ránézésre a kis fekete kondi fordított polaritással van beültetve.
suhi62
suhi62 picture
Bocsi,igazad van. De ettől még ugyanaz a jelenség.
suhi62
suhi62 picture
sajna,nem
SzBálint
SzBálint picture
szia: a fáma szerint a legtöbb rágcsálónak 23 kHz (ez lüktethet is, szirénázhat is)a legútáltabb frekvencia, de akkora teljesítménnyel, ami a fájdalomküszöbüket eléri
A piezót E-E ferritvasra készített trafóval kell meghajtani, olyan áttétellel, hogy a piezón 25-35 V-os feszültség legyen
Bővebben az állatriasztókról a RT 2016-os évkönyvben olvashatsz
Transzduktor
:fun: A nyaktornásztató sémád szerint igen, hisz a pozitív elektródát jelöli a besatírozatlan négyzet. :D
Transzduktor
Szia, bitang jó megfigyelő vagy!
Én is akartam ide írni valami poénosat, de nem igazán megy a dolog, mert valószínűleg még órákig el fog tartani az a sokk, amit elszenvedtem ettől a topiktól. Kíváncsi vagyok, ki lesz az a mazochista, aki kirajzolja a sémát és visszafejti az áramkör működését! :p
suhi62
suhi62 picture
Ne legyél izé... ,ha akarod elküldöm a rajzot is,de te nem segíteni akarsz!
Transzduktor
Mit nem adnék ezért az emberismeretedért! Ugye te pszichológus vagy? :lol:
Amúgy megnéztem az éppen feltett sémát is, és meg kell hagynom - jól csinálod - ne hagyd abba! :oke:
SzBálint
SzBálint picture
szia: tedd fel ide a rajzot
Ismered a szükséges frekvenciát?
suhi62
suhi62 picture
Sajna nem.
