A baratom panaszkodott, hogy a Krups EA8010 modellu kavegepe nagyon gyenge kavet foz.
Megneztem en is, es valoban, mar mikozben kifolyik, kb a feletol sima vizet nyom ki. A zacc mennyisege es allaga szerint nekem ugy tunik, hogy a daralt kave mennyisege megfelelo. Egy szaki azt mondta neki, hogy valoszinu a pumpa. Az okozhat ilyen jelenseget?
Elore is koszonom,
Janos
Szevasztok !
Már többször elhangzott a kérdés: Felmelegíti rendesen a vizet? Süket fülekre talált ezidáig.
Egy átlag kávéfőzőből, így a mienkéből is a frissen lefőtt kávét az "azbeszttel bélelt" etetőmmel is várnom kell amíg meg tudom inni.
Még egyszer megkérdezném én is: Milyen meleg a lefőtt kávé?
Nem tudom mennyire bonyolult hozzá férni a vízforralással érintett alkatrészekhez (de nem is érdekel) de ennyi szó...ás helyett már rég szét lehetett volna szedni és vízkőteleníteni.
Laci
Szia Laci
Nem suket az a ful, csak nem szeretem a nem exakt dolgokat. Beallitasokbol felhuztuk a vizhomersekletet maximumra. A srac azt mondja, a viz "most nagyon forro". Ha lenne egy K szondam keznel, megmernem, hany C fok, de az is relative, mert fugg a pohar homersekletetol, anyagatol, meretetol, stb.
En jelenleg nem iszom kavet, nem is kostolgattam,de gozol rendesen.
Azonkivul feldobtam ket adag citromsavas tisztitoszert, kave nelkul addig "foztunk kavet" amig elfogyott.
Lehet, hogy a bojler valtozatlanul vizkoves, de nem tudom, mit tudnek tobbet tenni.
Hozzaferni szerintem nekem tobb ora, lasd a videot
Mintha minden koreje lenne epitve.
Amikor megerkezett hozzam kigyult a vizkomentesites jelzolampaja.
Hurra!!!!
Elokeszitettuk a citromsavas vizet, megnyomtuk a gombot... es kialudt, nem csinalt semmit tobbet. Szoval sajnos az bukott.
Azt mondja, o nem latta soha kigyulni.
Pillanatnyilag eleg tanacstalan vagyok.
Szia.
Minden gépnek van tablettája keress rá!
A citromnak idő kell, azzal többször át kell főzni. Csak azért ajánlottam mert olcsóbb mint a tabletta. :) Este feltöltöd vele és reggel amikor megint átfőződ jön ki a dzsuva.
Viszont a tabletta se jobb, szintén hagyni kell "dolgozni".
Mennyi idős a gép, mert mint mondtam ezek a szerviz kérések csak szórakoztatják az embert.
Kérdeztem a gőzölőjét, az működik?
Bocs hogy nem hagytam abba a segítséget amikor ígértem, de szeretem a jó kávét. :)
Szia city
"Minden gépnek van tablettája keress rá!"
Ennek a Krups nem tablettat ajanl, henem ezt:
Krups scale remover F054 (40 g)
Az pedig egy az egyben citromsav.
En ilyet hasznaltam
Ez is citromsav es presszoknak ajanljak.
"Mennyi idős a gép, mert mint mondtam ezek a szerviz kérések csak szórakoztatják az embert."
A gep szerintem olyan 4-5 eves lehet, de egy darabig allt is.
"Kérdeztem a gőzölőjét, az működik?"
A gozoloje jol mukodik, szepen vegzi a dolgat.
Minden jot,
Janos
Szia.
Majdcsak megtudunk mindent. :) Ha ált akkor a fentebb írt módon főzöcskézzetek előbb citromot, oszt majd három nap múlva jó erős kávét fog főzni.
Az tuti hogy már most is jobb mint amikor elkezdtük kínozni szegényt. :) A darálót át kell nézni, jól kipucolni, az őrlemény majdnem liszt legyen, a zacc meg kemény egybeálló. Ha megfogod és kettétöröd még az is egybe maradjon, ne omoljon.
Pedig nem akarásnak nyögés a vége.
Szia.
A hibákat már elmondták, én elmondom a gyógymódot.
Kell neki tabletta.
A zacc elárul mindent, ha nedves akkor nem elég meleg a víz.
Szia city217
Koszonom a velemenyed, megprobaljuk. Csak hogy ertsem meg: a vizko miatt a futoellenallas nem tudja jol atmelegiteni a vizet? Ez okozna a"gyenge kave" jelenseget?
Szia János !
Esetleg le kell cserélni a kávéfőző nőt ! Bocs !
Üdv. gabicsizi
Szia.
Én nem tudom te miről beszélsz, de a vízkő inkább a kazánban és a csövekben van. :)
Kapni hozzá tablettát és a kezelésije szerint átmosni, mehet a vízbe is egy, de jó a citromsav is. Ecet semmi esetre, mert az csak az átfolyósoknál használható. Átfolyós az amelyik nem pumpás stb, pld a Szarvasi. :)
Szia
Tudnal esetleg abban segiteni, hogyan lehetne raeroltetni a tisztitasi ciklust?
A konyve ezt irja:
"Scale removal program – total duration: about 20 minutes.
This program is only accessible when the machine requests it."
Eszerint nem lehet kezdemenyezni. Sehol nem talaltam errol infot (szervizmod, stb)
Szia.
Én azt mondtam hogy a könyv szerint tedd oda ahogy kell nem azt hogy van-e kedve hozzá. De szerintem nem sértődhet meg, ha te előbb megcsinálod, mielőtt ő kérné. Ne várd meg amíg kéri mert akkor már késő. :)
Tegyél fél tartály vízbe tablettát vagy citromot, és főzd át párszor. De az már kiderült hogy a víz nem elég meleg, vagy netán az őrlemény nem elég apró?
Milyen a zacc, ha nem pogácsa akkor hajrá.
Szia
Nem lehet a tisztitast elinditani, csak amikor keri, erre kerestem volna valami trukkot.
Szia.
Semmi trükk, simán kávé nélkül főzzél vele. :) Fél liternyi vízbe tegyél tablettát vagy citromsavat és főzd a "kávét", utána tiszta vízzel mosd át ugyanígy.
De előtte mond el hogy milyen a zacc, és hogy elég meleg-e a víz. A vízmennyiség megvan és mind a pohárba megy, nem a csepptálcába java? :)
Szia City217 !
Kávé nélkül főzzél vele ..... na az érdekes lesz !!!!
Javítottál már ilyet ?
sasa11
Szia Sasa.
Biztos javítottam már nem jegyeztem a neveket, mint ahogy a csajokét sem, csak jöttek. :)
Eddig még egy se sírt a a kávéért csak nyomta a vizet, na a víz az már más kérdés mert azt figyeli, lehet itt az lesz a hiba, sokat nyom.
De várjuk meg a választ kérdéseimre, viszont ez így érdekes javítás lesz. :)
Szia City!
Cetlizd fel a homlokát, nehogy reggel leMarizd :)
Üdv: Jácint
Szia sasa11!
Citromos kávé? Amúgy ha nincs benne kávé, nem fut le a főzés? Mi érzékeli benne a kávét? Át lehet verni?
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
"Amúgy ha nincs benne kávé, nem fut le a főzés?"
A főző egység tömöríti a kávét.
A tömörítés végén ez a gép egy mikrokapcsolóval érzékeli, hogy
indulhat a főzés.
Na már ha nincs benne darált kávé a mikrokapcsoló jelzi a hiányát !!
Innen aztán sehová .
Illetve kezdheted elölről a procedúrát .
Ezért írtam amit !
De biztosan lesznek itt hozzáértők is. :)
Amúgy a főzőegység kifolyó csövében / hülye módon / van egy rugós szelep.
Azt a vízkő kitámassza és akkor csak átfolyik a víz,nyomás nélkül a kávén , na akkor jön belőle a sz@r kávé !
sasa11
https://www.youtube.com/watch?v=PDf-t8aTFKE
Szia city217
Kerek a tulajtol reszletes infot es visszairok.
Koszonom!
Beszeltem a tulajjal.
Keszitett ket videot amin latszik, hogy mennyire hig a kave.
Ez egy rovid kave (60ml)
Ez pedig egy hosszabb kave (120ml)
Mindket videon latszik, hogy hig, valamint valamennyire lehet kovetkeztetni a hofokra is.
A vizmennyiseg megfelelonek tunik, nincsenek a keszulekben folyasok, stb.
A kavezaccrol csak szobeli infom van, azt mondja, hogy egeszben dobja ki, osszetomoritve, de konnyen porlad. A mennyisege is megfelelonek tunik.
Ha tovabbi infora van szukseg, szoljatok, addig is varom az otleteket.
Minden jot,
Janos
Szia.
Sajnos a videóról most lemaradok mert a böngészőm nem támogatja, de két HSZ-el feljebb van egy videó amit te nézzél meg. De van több is a jutubon amit ajánlok figyelmedbe.
Amit írtál jól hangzik de még a darálás is fontos lenne. Ha nagy szemű akkor nem fő ki, mert ez időre dolgozik.
Én itt kiszálltam, mert a postást csak akkor szeretek ha pénzt hoz. :)
Koszonom, neztem meg akkor.
Arrol szol, hogy at lehet verni a kave erzekelo mikrokapcsolot. Mar csak ra kene jojjek, mikor zarni azt a mikrokapcsolot... gondolom par masodperc "daralas" utan.
Minden jot,
Janos
Figyelj :happy:
..eltáncoltam neked hogy nincs ott semmi kávé mikró! Ezért jó ha badarságot írnak, mert biztos hogy azt fogják elhinni és rágódni rajta. :)
Mikró a liftnél van amikor lemegy az a bizbasz, akkor kapcsolja a pumpát. Állítsd fejre szórd ki a kávét /ja bocs addig a víztartályt vedd ki a helyéről, csak a fiatalok kedvéért/ és utána minden talpra a tartály a löttyel, és a "trükk" az, hogy elől meg kell nyomni a gombot. /..meg ne kérdezd melyiket/
Ha szétszedted akkor ugyanúgy csodálhatod te is mint a videón.
A gőzölője jól funkcionál?
A vízhőfokot nem látszatra hanem szájjal jobb ellenőrizni, zaccot meg láttak régebben is és most is, ha minden egyezik akkor az igényük lett nagyobb. :) Két dolog kell a jó kávéhoz, egy: jó minőségű és jól őrölt kávé, kettő: forróvíz.
De nem egészséges az erős kávé a napokban olvastam, és kevesebb cukor kell hozzá.
De tényleg utoljára jártam erre talán még olvasni se fogom, mert csak begőzölök. :)
Sok sikert!
J.
ui: Még egy fontos kérdés mert fontos, lassan vagy hirtelen lett ez a "híg" kávé?
Szia !
El fog kopni a billentyűzeted! :)
Laci
Tisztelt János!
Ha a mennyisége jó akkor nem a pumpa hibás. Ki kell próbálni más kávéval, vagy más daráló beállítással. Ha nem jó a mennyiség akkor is inkább tömítetlenséget kell keresni(személyes tapasztalat). Lehet a csepptálcába folyik.
szia: nem a hibához, de minél finomabbra van őrölve a kávé, annál erősebb, lassú átfolyás mellett
A vizet rendesen megmelegíti? A víz nem folyik el a kávédara mellett?
tomirevesz
Ugyanilyen géppel már jártam így. A víztartály feltöltése közben (nem vették ki a helyéről) pár csepp víz a szemes kávéra került majd a darálóba. Szép lassan tette a dolgát és a daráló kerék alatti 8 db kis műanyag lapátot letörte a tengelyről az odakeményedett vizes kávépor. Ez a 8 kis lapát sepri tovább az őrölt kávét a dugattyúhoz.
Nézd meg mekkora pogácsát dob ki a zacctartályba! A darálás idejét a program tartalmazza, nincs mikrokapcsoló, stb. - de lehet módosítani :)
szia tomirevesz!
Most jutottam oda, hogy ezt is leellenoriztuk.
A 8 kis muanyag lapat megvan es epnek tunik.
A pogacsa nekem kicsinek tunik, szerintem a magassage nem tobb 10 mm-nel.
A daralas idejet hogy lehet allitani?
A masik bajom, hogy a srac azt mondja, a gep amiota nala van (3 eve), sosem kert vizkooldast, csak a tisztitast, amit el szokott vegezni a szukseges pasztillaval.
Szeretnem elvegezni a vizkooldast, de csak akkor lehet elvegezni, ha a keszulek keri.
city szerint ezt ki lehet jatszani siman kavefozes programmal, de a keszulek gazdaja azt mondja, nem lehet fozest inditani kave nelkul.
Kiprobaltam, lehet fozni kave nelkul!
Ilyen a pogacsa:
tomirevesz
Ez a pogácsa jó. Írj rám holnap és átküldöm az instrukciót a beállításhoz.
Szia.
Bocs hogy neked írod de remélem te majd elmondod a "postásnak", mert rád figyel.
Nem tudom mit akartok állítgatni a darálón kellene, mert ez a pogácsa nem jó, ez cibere. A jó pogácsa olyan mint a hokikorong, vagy a kacsalövőké. :) Ez nincs átfőzve és nagy szemű, ebből még két adagot kilehetne főzni.
A több kávét úgy lehet állítani, hogy kissdag vagy nagyadag, ja és a csúszda legyen tiszta. :) Még negyedét se csinálta meg annak amit kértem, ne állítgassatok, mert csak rosszabb lesz!
Rengeteg videó van erről a gépről már említettem, sőt van olyan is ahol meglehet nézni milyen a hamuba sült.
Ezt a gépet csak jól át kellene takarítani mert már házat lehetne építeni annyi kő van benne, ezért nem meleg a víz stb. A baj hogy a tisztítást "service" adagra nézi nem a vízkeménység /na van már olyan is amin ezt lehet állítani/.
Sok sikert.
ui: Azért az "instrukciót" ide is beírhatnád van mit tanulnunk, vagy cocom listás? :)
Ez itt már tiszta Kolumbia ez a nagy kávé mizéria.Ha jó erős kávét akarok inni előveszem a régi kotyogóst és az akár pudingot is főz. Amúgy megkel kérdezni egy békebeli presszoslányt mi kel a jó kávéhoz, gondolom az itt nincs.
Előre szólók senkit nem akartam megsérteni mielőtt megsértődik valaki
"legyél velem türelmes mert én néha türelmetlen vagyok köszi"
Szia Johy
Termeszetesen nem sertesz senkit a velemenyeddel.
Pillanatnyilag en nem kavezom, tehat engem sem nagyon erint a dolog, de en azert maskepp latom a dolgot.
Ez egy eleg jo presszogep. Regebb jo kavet fozott, most nem. A normalis mukodesi allapotat kene visszaallitani.
van egy kavegep szervizesem ha kell megkeresem a napokban a szamat es felveheted vele a kapcsolatot hatha o mond neked ra megoldast
Szia Johy
Koszonom a szandekot! Ha ugy gondolod, hogy szivesen segit, akkor felhivhatom, bar nekem az a tapasztalatom, hogy a valos eletben a szaki nem osztja ingyen az infot.
Itt a forum is sok jo fej van es biztos vagyok benne, hogy elobb-utobb megoldjuk.
Minden jot,
Janos
