Krups EA8010 nagyon gyenge kavet foz
38 posts / 0 new
Janos.ro
Janos.ro picture
A baratom panaszkodott, hogy a Krups EA8010 modellu kavegepe nagyon gyenge kavet foz.
Megneztem en is, es valoban, mar mikozben kifolyik, kb a feletol sima vizet nyom ki. A zacc mennyisege es allaga szerint nekem ugy tunik, hogy a daralt kave mennyisege megfelelo. Egy szaki azt mondta neki, hogy valoszinu a pumpa. Az okozhat ilyen jelenseget?
Elore is koszonom,
Janos
Krups EA8010
DINO54
DINO54 picture
Szevasztok !
Már többször elhangzott a kérdés: Felmelegíti rendesen a vizet? Süket fülekre talált ezidáig.
Egy átlag kávéfőzőből, így a mienkéből is a frissen lefőtt kávét az "azbeszttel bélelt" etetőmmel is várnom kell amíg meg tudom inni.
Még egyszer megkérdezném én is: Milyen meleg a lefőtt kávé?
Nem tudom mennyire bonyolult hozzá férni a vízforralással érintett alkatrészekhez (de nem is érdekel) de ennyi szó...ás helyett már rég szét lehetett volna szedni és vízkőteleníteni.
Laci
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Laci
Nem suket az a ful, csak nem szeretem a nem exakt dolgokat. Beallitasokbol felhuztuk a vizhomersekletet maximumra. A srac azt mondja, a viz "most nagyon forro". Ha lenne egy K szondam keznel, megmernem, hany C fok, de az is relative, mert fugg a pohar homersekletetol, anyagatol, meretetol, stb.
En jelenleg nem iszom kavet, nem is kostolgattam,de gozol rendesen.
Azonkivul feldobtam ket adag citromsavas tisztitoszert, kave nelkul addig "foztunk kavet" amig elfogyott.
Lehet, hogy a bojler valtozatlanul vizkoves, de nem tudom, mit tudnek tobbet tenni.
Hozzaferni szerintem nekem tobb ora, lasd a videot
Mintha minden koreje lenne epitve.
Amikor megerkezett hozzam kigyult a vizkomentesites jelzolampaja.
Hurra!!!!
Elokeszitettuk a citromsavas vizet, megnyomtuk a gombot... es kialudt, nem csinalt semmit tobbet. Szoval sajnos az bukott.
Azt mondja, o nem latta soha kigyulni.
Pillanatnyilag eleg tanacstalan vagyok.
city217
city217 picture
Szia.
Minden gépnek van tablettája keress rá!
A citromnak idő kell, azzal többször át kell főzni. Csak azért ajánlottam mert olcsóbb mint a tabletta. :) Este feltöltöd vele és reggel amikor megint átfőződ jön ki a dzsuva.
Viszont a tabletta se jobb, szintén hagyni kell "dolgozni".
Mennyi idős a gép, mert mint mondtam ezek a szerviz kérések csak szórakoztatják az embert.
Kérdeztem a gőzölőjét, az működik?
Bocs hogy nem hagytam abba a segítséget amikor ígértem, de szeretem a jó kávét. :)
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia city
"Minden gépnek van tablettája keress rá!"
Ennek a Krups nem tablettat ajanl, henem ezt:
Krups scale remover F054 (40 g)
Az pedig egy az egyben citromsav.
En ilyet hasznaltam
Ez is citromsav es presszoknak ajanljak.
"Mennyi idős a gép, mert mint mondtam ezek a szerviz kérések csak szórakoztatják az embert."
A gep szerintem olyan 4-5 eves lehet, de egy darabig allt is.
"Kérdeztem a gőzölőjét, az működik?"
A gozoloje jol mukodik, szepen vegzi a dolgat.
Minden jot,
Janos
city217
city217 picture
Szia.
Majdcsak megtudunk mindent. :) Ha ált akkor a fentebb írt módon főzöcskézzetek előbb citromot, oszt majd három nap múlva jó erős kávét fog főzni.
Az tuti hogy már most is jobb mint amikor elkezdtük kínozni szegényt. :) A darálót át kell nézni, jól kipucolni, az őrlemény majdnem liszt legyen, a zacc meg kemény egybeálló. Ha megfogod és kettétöröd még az is egybe maradjon, ne omoljon.
DINO54
DINO54 picture
Pedig nem akarásnak nyögés a vége.
city217
city217 picture
Szia.
A hibákat már elmondták, én elmondom a gyógymódot.
Kell neki tabletta.
A zacc elárul mindent, ha nedves akkor nem elég meleg a víz.
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia city217
Koszonom a velemenyed, megprobaljuk. Csak hogy ertsem meg: a vizko miatt a futoellenallas nem tudja jol atmelegiteni a vizet? Ez okozna a"gyenge kave" jelenseget?
gabicsizi
gabicsizi picture
Szia János !
Esetleg le kell cserélni a kávéfőző nőt ! Bocs !
Üdv. gabicsizi
city217
city217 picture
Szia.
Én nem tudom te miről beszélsz, de a vízkő inkább a kazánban és a csövekben van. :)
Kapni hozzá tablettát és a kezelésije szerint átmosni, mehet a vízbe is egy, de jó a citromsav is. Ecet semmi esetre, mert az csak az átfolyósoknál használható. Átfolyós az amelyik nem pumpás stb, pld a Szarvasi. :)
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Tudnal esetleg abban segiteni, hogyan lehetne raeroltetni a tisztitasi ciklust?
A konyve ezt irja:
"Scale removal program – total duration: about 20 minutes.
This program is only accessible when the machine requests it."
Eszerint nem lehet kezdemenyezni. Sehol nem talaltam errol infot (szervizmod, stb)
city217
city217 picture
Szia.
Én azt mondtam hogy a könyv szerint tedd oda ahogy kell nem azt hogy van-e kedve hozzá. De szerintem nem sértődhet meg, ha te előbb megcsinálod, mielőtt ő kérné. Ne várd meg amíg kéri mert akkor már késő. :)
Tegyél fél tartály vízbe tablettát vagy citromot, és főzd át párszor. De az már kiderült hogy a víz nem elég meleg, vagy netán az őrlemény nem elég apró?
Milyen a zacc, ha nem pogácsa akkor hajrá.
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Nem lehet a tisztitast elinditani, csak amikor keri, erre kerestem volna valami trukkot.
city217
city217 picture
Szia.
Semmi trükk, simán kávé nélkül főzzél vele. :) Fél liternyi vízbe tegyél tablettát vagy citromsavat és főzd a "kávét", utána tiszta vízzel mosd át ugyanígy.
De előtte mond el hogy milyen a zacc, és hogy elég meleg-e a víz. A vízmennyiség megvan és mind a pohárba megy, nem a csepptálcába java? :)
sasa11
sasa11 picture
Szia City217 !
Kávé nélkül főzzél vele ..... na az érdekes lesz !!!!
Javítottál már ilyet ?
sasa11
city217
city217 picture
Szia Sasa.
Biztos javítottam már nem jegyeztem a neveket, mint ahogy a csajokét sem, csak jöttek. :)
Eddig még egy se sírt a a kávéért csak nyomta a vizet, na a víz az már más kérdés mert azt figyeli, lehet itt az lesz a hiba, sokat nyom.
De várjuk meg a választ kérdéseimre, viszont ez így érdekes javítás lesz. :)
Jaca
Jaca picture
Szia City!
Cetlizd fel a homlokát, nehogy reggel leMarizd :)
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Szia sasa11!
Citromos kávé? Amúgy ha nincs benne kávé, nem fut le a főzés? Mi érzékeli benne a kávét? Át lehet verni?
Üdv: Jácint
sasa11
sasa11 picture
Szia Jácint !
"Amúgy ha nincs benne kávé, nem fut le a főzés?"
A főző egység tömöríti a kávét.
A tömörítés végén ez a gép egy mikrokapcsolóval érzékeli, hogy
indulhat a főzés.
Na már ha nincs benne darált kávé a mikrokapcsoló jelzi a hiányát !!
Innen aztán sehová .
Illetve kezdheted elölről a procedúrát .
Ezért írtam amit !
De biztosan lesznek itt hozzáértők is. :)
Amúgy a főzőegység kifolyó csövében / hülye módon / van egy rugós szelep.
Azt a vízkő kitámassza és akkor csak átfolyik a víz,nyomás nélkül a kávén , na akkor jön belőle a sz@r kávé !
sasa11
city217
city217 picture
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia city217
Kerek a tulajtol reszletes infot es visszairok.
Koszonom!
Janos.ro
Janos.ro picture
Beszeltem a tulajjal.
Keszitett ket videot amin latszik, hogy mennyire hig a kave.
Ez egy rovid kave (60ml)
Ez pedig egy hosszabb kave (120ml)
Mindket videon latszik, hogy hig, valamint valamennyire lehet kovetkeztetni a hofokra is.
A vizmennyiseg megfelelonek tunik, nincsenek a keszulekben folyasok, stb.
A kavezaccrol csak szobeli infom van, azt mondja, hogy egeszben dobja ki, osszetomoritve, de konnyen porlad. A mennyisege is megfelelonek tunik.
Ha tovabbi infora van szukseg, szoljatok, addig is varom az otleteket.
Minden jot,
Janos
city217
city217 picture
Szia.
Sajnos a videóról most lemaradok mert a böngészőm nem támogatja, de két HSZ-el feljebb van egy videó amit te nézzél meg. De van több is a jutubon amit ajánlok figyelmedbe.
Amit írtál jól hangzik de még a darálás is fontos lenne. Ha nagy szemű akkor nem fő ki, mert ez időre dolgozik.
Én itt kiszálltam, mert a postást csak akkor szeretek ha pénzt hoz. :)
Janos.ro
Janos.ro picture
Koszonom, neztem meg akkor.
Arrol szol, hogy at lehet verni a kave erzekelo mikrokapcsolot. Mar csak ra kene jojjek, mikor zarni azt a mikrokapcsolot... gondolom par masodperc "daralas" utan.
Minden jot,
Janos
city217
city217 picture
Figyelj :happy:
..eltáncoltam neked hogy nincs ott semmi kávé mikró! Ezért jó ha badarságot írnak, mert biztos hogy azt fogják elhinni és rágódni rajta. :)
Mikró a liftnél van amikor lemegy az a bizbasz, akkor kapcsolja a pumpát. Állítsd fejre szórd ki a kávét /ja bocs addig a víztartályt vedd ki a helyéről, csak a fiatalok kedvéért/ és utána minden talpra a tartály a löttyel, és a "trükk" az, hogy elől meg kell nyomni a gombot. /..meg ne kérdezd melyiket/
Ha szétszedted akkor ugyanúgy csodálhatod te is mint a videón.
A gőzölője jól funkcionál?
A vízhőfokot nem látszatra hanem szájjal jobb ellenőrizni, zaccot meg láttak régebben is és most is, ha minden egyezik akkor az igényük lett nagyobb. :) Két dolog kell a jó kávéhoz, egy: jó minőségű és jól őrölt kávé, kettő: forróvíz.
De nem egészséges az erős kávé a napokban olvastam, és kevesebb cukor kell hozzá.
De tényleg utoljára jártam erre talán még olvasni se fogom, mert csak begőzölök. :)
Sok sikert!
J.
ui: Még egy fontos kérdés mert fontos, lassan vagy hirtelen lett ez a "híg" kávé?
DINO54
DINO54 picture
Szia !
El fog kopni a billentyűzeted! :)
Laci
Lacika30
Lacika30 picture
Tisztelt János!
Ha a mennyisége jó akkor nem a pumpa hibás. Ki kell próbálni más kávéval, vagy más daráló beállítással. Ha nem jó a mennyiség akkor is inkább tömítetlenséget kell keresni(személyes tapasztalat). Lehet a csepptálcába folyik.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem a hibához, de minél finomabbra van őrölve a kávé, annál erősebb, lassú átfolyás mellett
Transzduktor
Transzduktor picture
A vizet rendesen megmelegíti? A víz nem folyik el a kávédara mellett?
tomirevesz
tomirevesz picture
tomirevesz
Ugyanilyen géppel már jártam így. A víztartály feltöltése közben (nem vették ki a helyéről) pár csepp víz a szemes kávéra került majd a darálóba. Szép lassan tette a dolgát és a daráló kerék alatti 8 db kis műanyag lapátot letörte a tengelyről az odakeményedett vizes kávépor. Ez a 8 kis lapát sepri tovább az őrölt kávét a dugattyúhoz.
Nézd meg mekkora pogácsát dob ki a zacctartályba! A darálás idejét a program tartalmazza, nincs mikrokapcsoló, stb. - de lehet módosítani :)
Janos.ro
Janos.ro picture
szia tomirevesz!
Most jutottam oda, hogy ezt is leellenoriztuk.
A 8 kis muanyag lapat megvan es epnek tunik.
A pogacsa nekem kicsinek tunik, szerintem a magassage nem tobb 10 mm-nel.
A daralas idejet hogy lehet allitani?
A masik bajom, hogy a srac azt mondja, a gep amiota nala van (3 eve), sosem kert vizkooldast, csak a tisztitast, amit el szokott vegezni a szukseges pasztillaval.
Szeretnem elvegezni a vizkooldast, de csak akkor lehet elvegezni, ha a keszulek keri.
city szerint ezt ki lehet jatszani siman kavefozes programmal, de a keszulek gazdaja azt mondja, nem lehet fozest inditani kave nelkul.
Kiprobaltam, lehet fozni kave nelkul!
Ilyen a pogacsa:
File csatolás:
tomirevesz
tomirevesz picture
tomirevesz
Ez a pogácsa jó. Írj rám holnap és átküldöm az instrukciót a beállításhoz.
city217
city217 picture
Szia.
Bocs hogy neked írod de remélem te majd elmondod a "postásnak", mert rád figyel.
Nem tudom mit akartok állítgatni a darálón kellene, mert ez a pogácsa nem jó, ez cibere. A jó pogácsa olyan mint a hokikorong, vagy a kacsalövőké. :) Ez nincs átfőzve és nagy szemű, ebből még két adagot kilehetne főzni.
A több kávét úgy lehet állítani, hogy kissdag vagy nagyadag, ja és a csúszda legyen tiszta. :) Még negyedét se csinálta meg annak amit kértem, ne állítgassatok, mert csak rosszabb lesz!
Rengeteg videó van erről a gépről már említettem, sőt van olyan is ahol meglehet nézni milyen a hamuba sült.
Ezt a gépet csak jól át kellene takarítani mert már házat lehetne építeni annyi kő van benne, ezért nem meleg a víz stb. A baj hogy a tisztítást "service" adagra nézi nem a vízkeménység /na van már olyan is amin ezt lehet állítani/.
Sok sikert.
ui: Azért az "instrukciót" ide is beírhatnád van mit tanulnunk, vagy cocom listás? :)
Johy
Johy picture
Ez itt már tiszta Kolumbia ez a nagy kávé mizéria.Ha jó erős kávét akarok inni előveszem a régi kotyogóst és az akár pudingot is főz. Amúgy megkel kérdezni egy békebeli presszoslányt mi kel a jó kávéhoz, gondolom az itt nincs.
Előre szólók senkit nem akartam megsérteni mielőtt megsértődik valaki
"legyél velem türelmes mert én néha türelmetlen vagyok köszi"
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Johy
Termeszetesen nem sertesz senkit a velemenyeddel.
Pillanatnyilag en nem kavezom, tehat engem sem nagyon erint a dolog, de en azert maskepp latom a dolgot.
Ez egy eleg jo presszogep. Regebb jo kavet fozott, most nem. A normalis mukodesi allapotat kene visszaallitani.
Johy
Johy picture
van egy kavegep szervizesem ha kell megkeresem a napokban a szamat es felveheted vele a kapcsolatot hatha o mond neked ra megoldast
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Johy
Koszonom a szandekot! Ha ugy gondolod, hogy szivesen segit, akkor felhivhatom, bar nekem az a tapasztalatom, hogy a valos eletben a szaki nem osztja ingyen az infot.
Itt a forum is sok jo fej van es biztos vagyok benne, hogy elobb-utobb megoldjuk.
Minden jot,
Janos
