Sziasztok! A címben jelzett Whirpool AWG372 mosógép nem indul el. A bekapcsoló gomb benyomása után az utóbbi időben egyre később indult el. Eleinte 1-2 másodperc késéssel (azt hiszem ez az eredeti állapot). Azután lassanként eljutottunk oda, hogy 1-2 perc, de az utóbbi időben már jó néhány perc, legutoljára pedig már vagy egy fél óra után indult el. Ha elindul, nincs semmi probléma, rendesen hiba nélkül végigcsinálja az aktuálisan beállított programot. Ha valakinek van valami ötlete, tapasztalata ezzel kapcsolatban, nagyon megköszönném a segítségét.
Üdvözlettel: Öreg szaki.
Ajtóretesz cserés lesz.
Nagyon lassan zár le,addig meg nem indul.
ST.
Kiszereltem az ajtókapcsolót. A kapcsoló két kivezetésén végtelen ellenállást mérek, akárhogy tologatom a az ajtóreteszt. Holnap Baross utca...
Üdv: Öreg szaki
Hello.
"Két kivezetésén" Csak "kettő"... :hmmm:
Üdv.:Uniman
Helló!
Ez egy egysarkú záróérintkezős kapcsoló, úgyhogy csak két kivezetése van. Közben szétszedtem a reteszt. A kapcsoló jó benne, más a bibi. Amikor becsukja az ember az ajtót, az eltolja a reteszt. Ha a bekapcsoló gombot benyomjuk, egy elektromágnesnek látszó tárgy feszültséget kap, behúz, és ekkor a retesz egy nyílásán keresztül egy pöcök zárja a kapcsoló érintkezőit, és egyben reteszelődik az ajtónyitás. Van benne egy kis bisz-basz, ami nem tűnik elektromágnesnek, nem látok se tekercset, se vasmagot,
akkora mint egy közepes gombelem, és ez funkcionálhat elektromágnesként. Mi ez a bisz-basz, tudja valaki? Ez van megégve. Ha a kapcsolóra menő két kábelt rövidre zárom, elindul a gép, tehát az ajtózár retesz csere biztos, csak érdekelne, mi lehet ez a számomra ismeretlen alkatrész?
Üdv: Öreg szaki
Hello.
Ez egy PTC...az áram hatására melegszik...és a bimetál kapcsol.
Van egy cipősdoboznyi ajtózáram...
Üdv.:Uniman
Helló!
Kösz! Tiszta hülye vagyok, ez kézenfekvő! Hiába, már nagyon kiestem a szakmából, pedig tudnom kellett volna. Még egyszer kösz! Akkor megvan, miért van a néhány másodperces bekapcsolási késleltetés (ennyi ideig tart amíg felmelegszik), és az ajtót azért nem lehet a leállás után kb. 30 másodpercig kinyitni, mert ennyi ideig tart, amíg lehűl! :falfej:
Üdv: Öreg szaki
Hello.
Talán szétszedhető óvatosan az ajtózár...az a "gomb" akár el is lehet repedve, vagy csak egyszerűen beszennyeződött.
Üdv.:Uniman
Szétszedtem, ezért kérdeztem, mi az a "gomb". A PTK egyik fele (alsó) és a vele érintkező rugós fémlap égett. kissé kormos. Ezeket még is tisztítottam, de sajnos a műanyag házon belül azok a pöckök, amik tartják a rugós érintkezőket annyira meg vannak égve, hogy érintésre porlanak.... Tegnap délelőtt vettem az Orczyban másikat, 3000 forint volt, és délben már benne is volt a gépben. Köszi a tanácsot, jó is lett volna, ha nem ég meg a ház is.... Bár nem szólhatok egy szót sem erre a gépre, több mint 25 éves, és még szépen teszi a dolgát, pedig nem keveset van használva!!! Eddig a szivattyút, a bekapcsoló gombot, fűtőtestet és most az ajtóreteszt cseréltem. Ezeket az utóbbi 5 évben, 20 évig nem kellett hozzányúlni. Kíváncsi lennék melyik mai gép bírná ennyi ideig. Még egyszer kösz a tanácsot, de sajnos nem segít.
Üdv: Öreg szaki
Kösz, megnézem. Bár már néztem, egy hurkapálcával eltolva látszólag egyből visszajön a retesz, de azt még nem néztem, hogy ilyenkor elektromosan is kapcsol-e?
Üdv: Öreg szaki
a=s
Az enyémre AWG van írva. Philips Whirpool AWG372. A kettő ugyanaz? Az AWG megfelel az SWG-nek?
Üdv: Öreg szaki
A címre utalt :) " Mao" egy másik téma!
Üdv Stevepapa
Kösz, ezt benéztem. :falfej: Hogyan tudom javítani?
Üdv: Öreg szaki
Update: Kösz ,közben rájöttem.
Doksit itt találtok a mosógéphez.
Üdv jano
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=AWG372&kategoria=&kat2=all
