NTSC-PAL konverter házilag.
82 posts / 0 new
atomka
atomka picture
Adott egy VDO monitor ( MM 5000 a tipusa) van rajta audió-videó bemenet, ami a PAL normát kezeli.
Itt a leírása.
Itt pedig a bekötési rajza is meg van.
Szeretnék rákötni egy IGO Limousine kütyüt, viszont ez csak NTSC jelet ad ki.
Ki van vezetékelve, bármilyen eszközt ráteszek (dvd,set-top box.), ami PAL normában (is) ad jelet megy szépen
Találtam ebay-en ilyen kütyüt, a gondom az, hogy 2 hónap mire ideér.
Valakinek van valami kapcsolási rajza, bármilyen megoldása a problémára?
Köszi.
atomka
Video a problémáról:
1 Link
2 Link
A csatolmány eredeti méretben:
Monitor
File attachment:
uniman
uniman picture
Hello! A topicnyitóban már elavult a " bekötési rajza " link....tud valaki frissebbet?
A hasonló, de valószínűleg ugyanolyan kivezetésekkel bíró MM5300 típushoz kellene egy "pinout"....
Üdv.: Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello Jaca! A csatlakozója az ilyen...:
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Remélem segít!
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Köszönöm! Ez már használható !!! ...ha jól látom analóg RGB és CVBS bemenete is van.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Milyen a csatlakozója?
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
magam többféle megoldást tudok neked kínálni.
Azonban egy fontos kérdésem van. Mindenképpen a VDO monitorra szeretnéd kapcsolni az IGO Limousine kütyüt, ha jól értem?
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia gbenyov!
Atomka már túl van a problémán, csak egy hasonló jellegű kérdés miatt újraindult a topik. Jó lenne kimazsolázni az új témát, és másik topikba áttenni.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Sebi0718
Sebi0718 picture
Azért az igazán nem mindegy,hogy melyik NTSC-ről van szó?
Mert az amerikai 3,579545MHz színsegédvivőt használ (minő véletlen: a DTMF IC-k órajele is ez), míg létezik NTSC 4,43MHz-es színsegédvivővel. Ez utóbbit könnyebben lehet konvertálni, mert csak a fázisváltogatás hiányzik a PAL-nak. A régebbi monitorok a sor és képfrekit be tudták húzni.
Vote up!
You voted ‘up’
Hidrowick
Hidrowick picture
Üdv Mindenkinek!
Van egy USA-ból hozott samsung lcd tv digi tv box-ról használtuk egy ilyen konverterrel.
link
egyik nap behalt.
Született már rá valami jó megoldás ? Mert itthon csak HDMI kimenetelűt találok(elfogadható áron). és attól félek nem fogja érzékelni a tv ,mert már próbáltam direktbe összekötni a digi hd boxot a tv HDMI csatlakozójával de nem érzékeli. A tv másik HDMI csatijával a pc van összekötve az hibátlanul működik színesben borotva képpel. próbáltam úgy is ,hogy felcseréltem a kábeleket (HDMI 1-HDMI 2) hátha aljzat vagy kábel hiba de a pc képe ok volt a TV másik HDMI aljzatában A HD boxé szintén nem volt érzékelve..
Előre is köszönöm a segítséget
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello Hidrowick!
Ha "szöszmötölés" helyett pl. ezt azonnal (nov.26-án) megrendeljük 3839 Ft-ért + 733 Ft-ért "elsőbbségi" küldeményként (6-14 munkanap alatt), mostanra már biztosan ideért volna az áru...
/Én más nov.23-án megrendelt cuccot dec.8-án megkaptam./
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Inhouse picture
Az nem lehet, hogy az 5V-os adaptere romlott el?
Vote up!
You voted ‘up’
Hidrowick
Hidrowick picture
Sajna nem.A panelen van 1 kék színű (smd?) led,az világít és most a biztonság kedvéért rámértem az adapterre: 5,04 Volt.
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Mióta feltetted a kérdésed azon gondolkozom, mit tud ez az NTSC-s tv hogy ennyire ragaszkodsz hozzá és bonyolítod vele az életed?
Nem jobban járnál egy PAL normás géppel?
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
Nálam is hever a sarokba dobva egy ilyen 120V-os US TV...majd "eccer" megnézem mit tud/mire lehetne felhasználni, de azt sem tudom, hogy működőképes-e.
Üdv.:Uniman
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia Laci!
Ezt a kérdést ugye nem gondoltad komolyan? Vagy úgy gondolod, mindenki le tud akasztani csak úgy 40-120 ezer forintot, hogy lecserélje a TV-jét?
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Teljesen komolyan gondolom.
Nem tudom, itt, közép-Európában mi visz rá valakit hogy egy NTSC-s tv-t szerezzen be bármilyen úton is?
Nem lehetett volna a beszerzés előtt érdeklődni hozzáértőbbtől. Persze ha csak valaki megdobta vele ajándékként vagy adományként az más tészta. De azért továbbra is meggondolandó hogy költ minden féle pótkütyüre aztán holnapután a tv beadja a kulcsot és ott van ahol az elején. Kb. tisztába vagyok az árakkal, éppen ezért nem értem.
PL. ez: https://www.jofogas.hu/budapest/82cm_es_Samsung_LCD_tv_szep_allapotban_e... csak példaként mutatom, mindent egybevetve és átgondolva, okosabb döntés volna főleg azok számára akik nincsenek az anyagiak terén bőven eleresztve.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Most, hogy már a kábelen sem jön semmi analógban, teljesen tökmindegy.
A DVB settopbox olyan jelet ad ki, amilyet akarsz, PAL-t vagy NTSC-t, mindegy, setupból állítható.
De ha mégsem, hát a pótkütyük is alig párezer forintokért beszerezhetőek, nem kell ezért kidobni egy teljesen jól működő tévét.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello MM!
"PALvagy NTSC... setupból állítható"
Úgy tűnik nem olvastad el az előtted létrejött hozzászólásokat !
Állításodat a "beszerzésre" is konkrétumokkal kellene kiegészítened...annak bizonyára a topiknyitónk is nagyon örülne...
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
Multi Multiplikátó
ibéj, gagyibaba, beírod hogy pal to ntsc vagy hogy pal to hdmi, 1200 Ft-tól kezdődik a végtelen választék, de ebben persze már a postaköltség is benne van Shenzentől Etyekig.
Vote up!
You voted ‘up’
Hidrowick
Hidrowick picture
A testvéremék hazaköltöztek USA-ból és tőlük kaptuk.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Akinek ilyen problémája van, többnyire nem drága pénzért vesz magának ilyen TV-t, hanem kapta, rá maradt, vagy nagyon olcsón hozzájutott, és szeretné használni.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Hidrowick
Hidrowick picture
Egyetértek. Havi 50.000.- a rehabilitációs járadékom amiből vannak havi gyógyszerköltségem is(sajnos Wilson kóros vagyok) és azért próbálkoztam itt hátha van olcsóbb megoldás a minimum 12-13 ezres konverternél(eleve ezzel kaptuk a tv-t és amíg működött tök jól működött)
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello!
Jó lenne, ha végre válaszolnál az általam feltett kérdésekre! köszi...
Mi az, hogy "DIGI box" a Digi kábeltévés vagy tán műholdas beltéri vevőkészüléke...vagy csak úgy általánosan "népiesen" digibox-nak nevezed a digitális TV-műsor vételére szolgáló eszközt ? :hmmm:
Csak a félreértések elkerülése végett...
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
Hidrowick
Hidrowick picture
Üdv! A kért anyag.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
Köszi...jó, ha van fotó is, de azért betűkkel is szeretjük látnia a tárgyalt készülékek típusait (A "gugli" is ezekre tud "rácuppanni"), pl: KAON NA 1410HD....0:45-nél: "1920x1080/50i"
A TV-d felbontása :1366 x 768, 60Hz és csak 720p-ig működik...az 50 Hz-et meg nem is ismeri.
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
Hidrowick
Hidrowick picture
Átállítottam a felbontást 720p-re a mediaboxon ugyanaz.
nem lehetne valahogy összehozni pc-n keresztül? Egy virtuális konverterrel:)
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
Az én STB-jeim mindegyikén be tudom állítani a 720/50 és a 720/60 felbontásokat, csak "720" az kevés.
Reméljük tudod, hogy a PC-d milyen felbontású képét jeleníti meg a TV-d...vagy nem!?
De nehogy leírd ide, mert akkor mi is tudni fogjuk, hogy a számítógép 60 Hz-es jelet küld a TV-dbe !
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
Hidrowick
Hidrowick picture
A Pc-n beállítható összes felbontást megjeleníti.60 illetve 70Hz-en is.
Vote up!
You voted ‘up’
Hidrowick
Hidrowick picture
1280x768 60Hz vagy 75Hz
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
Beszerezhető...csak sokat kell rá várni.
A régit lehetetlen megjavítani?
Meg kellene próbálni a Digi-t felhívni, hogy cseréljék le a box-ukat olyanra, amelyiknek be lehet állítani a kimenetét a te TV-dhez.
A mostani box-nál 480p vagy 480i képernyő beállításokra lenne szükség, hogy legyen kép a TV-n...kipróbáltam, az én DVB-C/S/T BOX-om erre átállítható.
Erre is kérdezz rá a Diginél, melyik box-uk menüjében lehet NTSC-t beállítani.
Ha nincs "párosítva" a Digi Smart kártyája a Box-al, akkor normális független (DVB-C ?) BOX-ot is érdemes volna beszerezni...vagy nem?/font>
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
Hidrowick
Hidrowick picture
Mosógépes vagyok. Híradástechnikában max odáig megyek el ,hogy a kondikat, diódákat stb egyszerűbb alkatrészeket kimérjem meg nincs is hozzá megfelelő szerszámom pl a kiforrasztásukhoz.Pillanatforrasztó pákával nem esnék neki. Majd valamelyik nap leviszem exapóshoz és kimérjük a kondikat hátha azok száradtak ki. Ha nem jutunk vele semmire akkor ha esetleg kedvet érez hozzá valaki ,hogy megjavítsa akkor várom jelentkezését. Addig is pár szerintem a panel méreteihez képest elfogadható minőségű telefonnal készített kép. A linken több kép is megtekinthető
Vote up!
You voted ‘up’
Hidrowick
Hidrowick picture
Bocs itt a link:
Vote up!
You voted ‘up’
Hidrowick
Hidrowick picture
Viszont jó hír,hogy 48 csatornát tudok online nézni csak regisztrálnom kell és szerencsére az általam kedveltek is köztük vannak.
Vote up!
You voted ‘up’
Hidrowick
Hidrowick picture
Hívom is a DigiTv-t...
Beszéltem velük, csak Pal rendszerű beltéri egységeik vannak..:(
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
A számítógéped képernyőjét meg tudod jeleníteni a TV-n?
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Hidrowick
Hidrowick picture
Igen,simán.. most is azon keresztül olvastalak és írok.. ágyból.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Akkor elvileg megoldható, csak egy VIVO-s kártya kell a gépetbe, ami tud fogadni külső videojelet. Esetleg egy videobemenetes tunerkártya.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Hidrowick
Hidrowick picture
A vastelepen a kezembe akadt egy törött képernyőjű tv
ebből nem tudnám felhasználni a paneleket és összehozni a tévénkkel?
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Amennyiben életképes a Main Boardja, és tudja kezelni a kijelződet, van rá esély. Írd le a kijelződ típusát (cimke fénykép lenne a legjobb), és a talált TV alaplemezének típusát.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello Jaca!
Kétlem, hogy egy plazma TV 1024x768-as kijelzője helyére be lehetne építeni azt a LCD panelt...úgy, hogy az még működjön is. :hmmm:
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Én már nem lepődnék meg semmin sem.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
Van nekünk erre más megoldásunk is!: https://elektrotanya.com/?q=hu/content/nagymeretu-tv-kijelzo-meghajtasa-...
Páka is kell az átalakításhoz ...
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello Hidrowick !
Ilyen kérdés felvetésénél illő lenne megnevezni a "Samsung lcd tv" valamint a "digi tv box" pontos típusszámait, esetleg a típuscímkéik fotóit is mellékelheted...
Távolkeletről persze még most is beszerezhető a "behalt" konvertered.
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Találtam egy áramkört, ami megcsinálja az RGB-t, és nem kell hozzá mindenféle IC, és asztalon simán összedobható:
http://www.mightbemoving.de/FBAS-RGB-Decoder/FBAS-RGB-Decoder-Developing...
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Hidrowick
Hidrowick picture
Ez komoly?:) megcsinálod nekem?:):):)
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Van egy példányom valahol feltekerve, de ez sajna csak PAL-kódolással működik. :)
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Hidrowick !
Ez a topik nemsokára ünnepli az egyéves születésnapját, ezért azt is nézd meg, hogy az oda beírtak mikor születtek! :-)
Esetleg a box-od menűjében a hdmi kimenetet engedélyezni kell.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
Hidrowick
Hidrowick picture
Nincs olyan menüpont.
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Hidrowick!
Kapcsold ki a box-ot, kösd össze HDMi kábellel a TV-vel és indítsd újra.
Elméletileg fel kell ismernie a csatlakoztatást.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
Hidrowick
Hidrowick picture
Üdv! Már próbáltam mindent...semmi ezt írja a tv:
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
A DIGI box-ot próbáltad már más eszköz HDMI bemenetére kötni? Nincs a közeledben valaki, akinek van LCD Tv-je? Lehet, a boxod hibás, akkor pedig a szolgáltatónak cserélnie kell. Főleg, ha a TV-d HDMI bemenete működik.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Hidrowick
Hidrowick picture
Van 2 db hd box a lakásban(emelet,földszint),már próbáltam a másikkal is ugyanaz a helyzet.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Szia Jaca!
A dolog "bibije" mindössze annyi, hogy ez nem NTSC/PAL-ra vagy RGB-re, hanem PAL RGB-re_sztem...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
Azért sikerült ezt másoknak ilyen kicsi dobozba begyömöszölni...persze nem "ingyért"!:
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
TDA8362-vel már én is építettem. Létezik egyszerűbb IC is, csak nem lehet kapni (pl M52045).
Sőt, ez az IC megoldaná atomka gondját is:
http://radiocom.dn.ua/image/data/pdf/M52063SP_MIT.pdf
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Inhouse picture
Van valami olyan kütyü, ami neked nincs? ;)
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello Inhouse.
Ez nekem is csak "virtuálisan" van meg...ezt az "utólagos" tolatókamerák csatlakozására használják az autókban, ha jól olvastam.
VGA/RGB/TV(PAL/NTSC) átalakító konvertereim vannak, amelyek talán e célre is használhatók lehetnének, de...
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Inhouse picture
Nehéz bedobozolni! :)
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Helló! A szőnyeg alá elfér. :)
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
4 lábat neki, és mehet rá a tv. Vagy bekeretezi, mint egy festményt.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
RGB video kimenete van a navigációdnak(elolvastad a léírását?) , meg a monitornak is van ilyen bemenete...nem tudtad!? :hmmm: ...vagy nincs?
Üdv.: Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Van, de valamiért arra sem tud rászinkronizálni. (Bocs, hogy belevau, csak atomkával telefonon egyeztettünk)
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor már ezt is tudjuk...már csak a "IGO Limousine kütyü" műszaki leírása kellene, hátha van benne értékes info "képernyő"-kimenet konfigurálására.
...vagy gyárilag tényleg NTSC "képernyő" lenne az autók többségében?
BUÉK! Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Arról a kütyüről annyit tudni, hogy van RGB kimenete meg egy kompozit szinkronjel. Ez utóbbi viszont vélhetően nem TTL, mint azt a montitor kívánja. A videokimenete alapból NTSC, és kósza hírek szerint a power gomb hosszas nyomásával át lehetne állítani PAL-ra. Ennél ez biztosan nem működik.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54 picture
Szia !
"...vagy gyárilag tényleg NTSC "képernyő" lenne az autók többségében?"
Ha nem is állítható bztosan de ki sem zárható.
https://en.wikipedia.org/wiki/Broadcast_television_systems
Tudom, ez másról szól de arra felé (zöldek) meglehetősen "hagyomány tisztelők". Az SI mérték egységekért sem vannak maradéktalanul odáig.
Üdv. Laci
Vote up!
You voted ‘up’
josef.48
josef.48 picture
Szia atomka!Több monitorban alkalmaznak NTSC-PAL video procit de nem mindég kétnormás a készülék.Te bele néztél milyen ic a video proci.Meglehet szerencséd van és egyszrübben megoldható konverter nélkül.BÚÉK ! Üdv.Jóska
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz atomka!
Mivel a megoldandó műszaki probléma meglehetősen összetett, hiszen a szín normaváltásán kívül az eltérő adásrendszert is konvertálni kell, az ebay-ről rendelendő szerkezet hamarabb ideérne, mint ahogy a házi szerkezet elkészülne.
Az meggondolandó hogy ~3000Ft-ért, érdemes-e egyáltalán a házilagos megoldáson agyalni.
Amennyiben kihívásként tekintesz a feladatra, akkor persze neki kell állni!
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
Multi Multiplikátó
Esetleg "NTSC lejátszás PAL TV-n" típusú VHS-ből kialakítható lenne ilyesmi... de még úgy is sok munka.
Vote up!
You voted ‘up’
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Szia
"Találtam ebay-en ilyen kütyüt, a gondom az, hogy 2 hónap mire ideér."
30 nap alatt ide szokott érni, ha nem pont karácsonyra várom.
üdv.
Tropfehérke
Vote up!
You voted ‘up’
ty
ty picture
Én biztosan inkább vennék mint építenék, de te tudod.
például használtan
Üdv, ty
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Inhouse picture
Közben kiderült erről a linkelt konverterről, hogy csak a HDMI a kimenet, a többi bemenet rajta.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
Ez a hátlapjának fotójáról azonnal leolvasható volt...
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Inhouse picture
Hát, nagy hasznodat vették volna anno a rossz felbontású kémműholdképek elemzésénél. Elöl is vannak RCA-k, de a lényeg, hogy minden egyéb bemenet és csak a HDMI-ből van egy kimenet. :)
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Inhouse picture
Ez az üzenet át lett helyezve ide.
Vote up!
You voted ‘up’
atomka
atomka picture
Szia.
Nekem pont fordítva kéne...
Ntsc-ről Pal-ra..
Kerestem, de nagyon drága itthon, azért gondoltam hátha van valami "egyszerübb" kapcsolás hozzá.
Vote up!
You voted ‘up’
Multi Multiplikátó
Nekem van egy felesleges Emerson konverterem. Analóg konverter, tehát a 60Hz marad, de a chroma szignált átteszi. PAL/SECAM/NTSC-ből konvertál PAL/NTSC-be. Mondjuk 4000-ért már holnap a tied lehet. (Feltéve, hogy eljössz érte Pesterzsébetre.) Az én céljaimra nem megfelelő.
Vote up!
You voted ‘up’
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/89963/ROHM/BA7045.html és egy kis kreativitás.
Jó munkát az Új Esztendőbe.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Az a baj, hogy nem beszerezhető itthon...
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
atomka
atomka picture
Köszönöm, én sem találtam itthon.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: osztozzatok.
Közösen megveszitek
https://www.conrad.hu/hu/ketiranyu-palntsc-konverter-feher-speaka-profes...
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia Bálint!
Ennyiért már NTSC monitort is lehet kapni :)
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
