Egy kis segítséget kérnék: Van egy riasztó/sziréna, aminek a doboz belsején szerepel a TLM-23/23F, a NYÁK-lapon pedig a 3i-193 R1 felirat látható. Sajnos nem boldogulok vele. Az ell-okon és diódákon kívül pár kondi, és 3 db SMD digitális IC van a beültetve, meg egy SMD tranzisztor. Az egy dolog, hogy rajzom sincs, de a digitális IC-kben sem vagyok járatos. CD4011, CD4093 és TIF314AR a 3db IC. A TIF-en szerepel alul még egy LM339 felirat is, gondolom ez a helyettesítője, mert az Interneten semmit nem találtam a TIF... felirat alapján. Mindhárom IC-t kicseréltem, a diódákat, ell-kat tr-t. megmértem, jók. Mégsem indul, nem boldogulok vele. Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
2017, November 30 - 17:54
#1
Szia.
Ilyenkor lenne jó egy saját kép, hogy lássuk és segíteni tudjunk, mert ezt látjuk:
https://www.google.hu/search?q=TLM-23/23F&client=firefox-b&dcr=0&source=...
..és állítólag ez van benne:
https://www.google.hu/search?q=3i-193+R1&client=firefox-b&dcr=0&source=l...
Szerintem keress egy betörőt és csináljon úgy mintha betörne, de ha akkor se működik akkor biztos ért hozzá és segít. :)
Ennek van egy érzékelője, az jó?
Szia(sztok)!
Nagy nehézségek árán, és több órai szenvedés után át tudtam tenni a képeket a szgépre, és onnan ide. Bízom benne, hogy segít...
Köszönettel:
szia: eddig csak ezt találtam
"eddig csak ezt találtam"
Nem is kell több. Minden benne van, ami kell a működés megértéséhez. Csatolom a magyar nyelvű fordítással kiegészített leírást. Ebből látszik, hogy a működéshez szükséges a belső (jó)akkumulátor megléte, a korrekt bekötés és mintegy 10 mp-nyi türelem, hogy beinduljon a riasztás.
Üdv! Kalex
Szia, Kalex!
Nagyon köszönöm! Egy kérdés: az nem elég, hogy a +12V-ot átkötöm az akku csatlakozási pontjára, diódán keresztül, vagy direktben?
Köszönettel:
Nem lesz jó, mert a töltőáram változását figyeli. Be lehet csapni ugyan, de egyszerűbb egy külön aksi.
Üdv! Kalex
Le van fényképezve már, de technikai akadályok vannak. Most lett egy újabb Windows rendszer telepítve a gépre, és még nem minden kerek, többek között a képek, videók áttöltése sem.
Köszönettel:
Szia Attila.
Ez eddig oké, de ezzel kellet volna kezdeni, mert amit kértél azt teljesítettük.
Utána néztem/tünk, de valahogy nem áll egybe a kép, legalábbis nálam.
Ennek van egy érzékelője ami begerjeszti azt amit te bütykölsz. Magában ez nem fog megszólalni, valakinek bizsergetni kellene.
Mivel nem ismertem a panelt, csak most, a Ti segítségetekkel haladok lassan előre. Hat csatlakozási pontja van a sorkapcson: 1 és 2: Riasztás blokkolás, az egyik test, a másikat ehhez kell lezárni. 3: negatív táp(0), 4: +13,8 V, 5 és 6 pedig a tamper kapcsoló, amiknek a panelhez semmi köze, különálló áramkör, két kapcsolóval, amik (gondolom), egy vezérlő áramkörhöz csatlakoznak, amit nem hoztak be (ezt is csak gondolom). Ahhoz, hogy ez megszólaljon, mi kellhet még? Majd elfelejtettem: nem a sorkapocsról, hanem a NYÁK-ról megy még egy vezeték a belső akkumulátorhoz.
Köszönettel:
szia: nem a tamperrel kell élesíteni/kikapcsolni?
Van hozzá kezelési?
A két sorba kötött tamper kapcsolónak semmi köze a sziréna elektronikához, galvanikusan is teljesen el van választva, még ohm mérővel is kimértem, Mohm állásban, hátha csak valamit elnéztem, de teljes szakadást mérek. Ezért írtam azt, hogy az egy másik panelra csatlakozhat. Talán az vezérelheti a szirénát?
Üdvözlettel: Attila
Szevasztok!!
A tamper szal az egy szal ami a telyes halozaton keresztul megy es egy hurkot kepez mikor visszaer oda ahonnan elindult.Ezt kotik sorba az egyik instant infra kimenetevel vagy kulon zonara ha van szabadon.Arra szolgal hogy inditsa a rendszert ha a vezeteket elvagjak vagy valamelyik erzekelot,szirenat megbontjak.Keresztul megy a szirena tamper kapcsoloin,az infraken is.Mikor bontjak az egyik infrat vagy szirenat ezek nyitnak es szakitjak a tamper kort (ami addig zart hurok volt) es inditjak a rendszert.
Peter
szia:igen, lehet, hogy erre szolgál
Lakásriasztóknál van ilyen funkció, szabotázsvédelemnek hívják
szia.mivel nincs kép. a sötétben tapogatózok
Van nálam egy riasztó/indításgátló, azt egy külső érintőgombbal lehet aktivizálni, amit el kell dugni a kocsiban, hasonlóan, mint a TATU-nál
Az érintőgomb egy Fet -re meg egy ellenálláson keresztül
Helló
Az én logikám szerint valami ilyesmi lehet.Sorban kellene haladni és nem cserélgetni.Help
A CD4011=ez egy astabil multivibrátor alacsony frekvenciás,1-2 hz-es .
A CD4093=ez egy astabil multivibrátor magasabb frekvenciás pár Khz-es
Persze a 4011 4093 felcserélődhet,az egyik astabil billegteti a másik astabilt.Ebből lesz a sziréna hang.
Az LM339-es komparátor pedig időzítő,/pl.hogy működjön 10percig/
gondolom van egy vég tranzisztor is benne még.
Ezt a 3 külön áramkört kell sorban tesztelni.
Hello Attila!
Nekem az a véleményem, hogy fő a biztonság...
Mivel ez "biztonsági elem", ehelyett venni kell egy újat és megint pár évig nyugodtan lehet aludni.
Mindent tényleg nem muszáj megjavítanunk. Ha netán javítás után mégsem szólal meg "élesben", akkor ki fizeti a révészt a biztosító helyett...? :hmmm:
Üdv.:Uniman
Sok igazság van benne!!! De mégiscsak egy gyerekkori osztálytársamé, barátomé...
Üdvözlettel:
szia
http://www.alarmes.org/kiosque/notices/SA115%20AN%20NOT.doc
Mindenkinek!
Nagyon köszönöm a segítségeket!!! Sok anyagot kaptam, kis idő kell, amíg feldolgozom, megértem a számomra idegen technikát. Jó volna megoldani, mert egy gyerekkori barátomnak próbálok segíteni a TI segítségetekkel...
Köszönettel:
