SAMSUNG LE32C530 T-con vagy kijelző hiba?/Megoldva/
18 posts / 0 new
dankasan
dankasan picture
Sziasztok! A fent nevezett TV-men megduplázódott a kép.Szerintetek mi baja lehet? Tudom,hogy régebben volt már ilyen topic-de végül is ott sem derült ki!Érdemes-e javítani?
Köszi a választ!
Kijelző-meghajtó panel gond volt...
File attachment:
dankasan
dankasan picture
Ilyen lett! A full HD-minőség minket nem érint ugyanis itt sehol sincs ilyen adás,végül is kár volt megvenni elég lett volna a sima HD-TV! A plussz vételár miatt. Az eddigi scart-csatlakozó lecseréltem HDMI-re,úgyhogy még szebb a kép mint azelőtt... :D :taps2: :super:
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Adatlapodban Magyarország szerepel lakóhelyként. Érdekelne, hol van az a hely, ahol nincs "MindigTV" ... :hmmm:
De előtte, még vázold, hogy szerinted mi az a "Full HD" képfelbontás? Utána "felhomályosítunk"...talán. :D
Üdv.:Uniman
ISP1564HL
ISP1564HL picture
Örülök hogy segíthettem :-)
"A kapkodás a selejt szülőanyja"
uniman
uniman picture
Mi meg csak majd akkor örülünk, ha a neked címzett kérdésre végre leírva látjuk a választ !
Ha kéred megismételhetem...a 2017-12-07 11:34-12:51 között íródott felvetéseket. Köszi!
Remélem, ha ennek az "utolsó" felszólításnak sem teszel eleget, többen örömmel vennénk, ha nélkülözhetnénk rendkívül "hasznos" hozzászólásaidat legalább 10-30 napig...
Csupán csak azért, hogy legyen időd elmélkedni magadban arról, hogy mit is jelent egy közösség hasznos (vagy haszontalan, tagjának lenni!
Üdv.:Uniman
agressiv
agressiv picture
A FHD csak a felbontásra vonatkozik, ami nyílván nem változik, mert attól még ugyanannyi pixel marad a kijelzőn. :D
zoltan35
zoltan35 picture
Akkor találgassunk: ki lett cserélve a zárlatos smd, vagy áthidalva esetleg másik??
Üdv,Z.
gabor54
gabor54 picture
Szia! Engem is érdekelne!
Üdv. Gábor
faragofec
faragofec picture
Ez engem is érdekelne.Talán titkos?
ISP1564HL
ISP1564HL picture
Én Samsung kijelzőt javítottam ezzel a hibával.
Javítható.
dongo
dongo picture
Helló! FHD technika. Mármint Fél HD :) Üdv:dongo
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ezzel még nem segítettél,esetleg leírod mit és hogy javítottál a display-n?
ISP1564HL
ISP1564HL picture
Privátban leírtam és mint ahogy mondtad.... megoldódott. Pacsi!
slaszlo
slaszlo picture
Hí!
Ennyire titkos?
Engem is, és szerintem másokat is érdekelné.
Aki ennyire titkolódzó, annak nem kell ide jönni a fórumra, kérdezni sem....
dongo
dongo picture
Hi,
A T-Con-ról kijövő szalagkábeleken próbákkal kitakargatott pár sávot, ennyi az egész. Én is oldottam már meg így ugyan ilyen hibát és bár nem túl szakszerű és a felbontás is csökken, de legalább megy tovább a TV, azaz nem kerül a kukába. Kijelzőt cserélni ritkán, de inkább sosem rentábilis, ezért vagy ez, vagy marad a selejtezés. Ennyit a nagy kérdésről... A You Tube tele van vele... Sok nagy képernyős, hipermodern "csomagolássérültként" árult TV-t így hoznak piacképes állapotba, a sok sültparaszt meg boldogan ugrik rá, hogy hű milyen kafa boltot csinált a frissen vásárolt 50-valahány colos csilli-villi okos tévéjével, pedig ha tudná... Hát ez a nagy titok... Bocs ha eljárt a szám... :-) Üdv:d
dankasan
dankasan picture
Szia! Pontosan így van,így történt! Szerintem a "javítás"-nem túl szakszerűen-történő kivitelezése miatt nem lett nyílvános!Nem akart itt senki titkolózni,csak én is félve teszem közzé. Ugyanis én is le lettem "ugatva"-egy hozzáértő TV-szerelő kolléga által.De engedtessék már meg a saját készülékemen a barkácsolást....még ha nem is ez a szakterületem!A felbontáson egyébbként nem lehet különbséget tenni(szerintem) de ezt lehet ti jobban tudjátok,értitek!Minden esetre én nagyon köszönöm az építő hozzászólást a kollégának! Egy újabb hulladékkal kíméltem meg a környezetet!Üdv.
dongo
dongo picture
Szia! A felbontás, vagy inkább a színmélység csökken, de ezt inkább csak az SD adásokon lehet jobban észrevenni, Full-HD-n már csak ritkán, vagy nem zavaró módon. Ha jobban megnézed a képet, ilyenkor az egybefüggő nagyobb képernyő területen a színek között az árnyalatok átmenetei látható kontúrral jelennek meg. Mint régen, amikor a számítógépen vissza lett véve a monitoron megjeleníthető színek száma. Ez van, vagy marad a kijelző cseréje. Ez a megoldás sajnos visszaélésekre is módot ad, mivel csak kvázi javítás történik, az avatatlanoknak el lehet sütni az így "gyógyított" tv-ket jóként, ami azért nem egy kerek történet... Üdv:d
agressiv
agressiv picture
Áruld már el, hogy miért privátban írtad le és miért nem ide, hogy esetleg mások is tudjanak a lehetséges javításról?
