Sziasztok! A fent nevezett TV-men megduplázódott a kép.Szerintetek mi baja lehet? Tudom,hogy régebben volt már ilyen topic-de végül is ott sem derült ki!Érdemes-e javítani?
Köszi a választ!
Kijelző-meghajtó panel gond volt...
2017, December 5 - 16:28
#1
Ilyen lett! A full HD-minőség minket nem érint ugyanis itt sehol sincs ilyen adás,végül is kár volt megvenni elég lett volna a sima HD-TV! A plussz vételár miatt. Az eddigi scart-csatlakozó lecseréltem HDMI-re,úgyhogy még szebb a kép mint azelőtt... :D :taps2: :super:
Hello.
Adatlapodban Magyarország szerepel lakóhelyként. Érdekelne, hol van az a hely, ahol nincs "MindigTV" ... :hmmm:
De előtte, még vázold, hogy szerinted mi az a "Full HD" képfelbontás? Utána "felhomályosítunk"...talán. :D
Üdv.:Uniman
Örülök hogy segíthettem :-)
"A kapkodás a selejt szülőanyja"
Mi meg csak majd akkor örülünk, ha a neked címzett kérdésre végre leírva látjuk a választ !
Ha kéred megismételhetem...a 2017-12-07 11:34-12:51 között íródott felvetéseket. Köszi!
Remélem, ha ennek az "utolsó" felszólításnak sem teszel eleget, többen örömmel vennénk, ha nélkülözhetnénk rendkívül "hasznos" hozzászólásaidat legalább 10-30 napig...
Csupán csak azért, hogy legyen időd elmélkedni magadban arról, hogy mit is jelent egy közösség hasznos (vagy haszontalan, tagjának lenni!
Üdv.:Uniman
A FHD csak a felbontásra vonatkozik, ami nyílván nem változik, mert attól még ugyanannyi pixel marad a kijelzőn. :D
Akkor találgassunk: ki lett cserélve a zárlatos smd, vagy áthidalva esetleg másik??
Üdv,Z.
Szia! Engem is érdekelne!
Üdv. Gábor
Ez engem is érdekelne.Talán titkos?
Én Samsung kijelzőt javítottam ezzel a hibával.
Javítható.
Helló! FHD technika. Mármint Fél HD :) Üdv:dongo
Helló
Ezzel még nem segítettél,esetleg leírod mit és hogy javítottál a display-n?
Privátban leírtam és mint ahogy mondtad.... megoldódott. Pacsi!
Hí!
Ennyire titkos?
Engem is, és szerintem másokat is érdekelné.
Aki ennyire titkolódzó, annak nem kell ide jönni a fórumra, kérdezni sem....
Hi,
A T-Con-ról kijövő szalagkábeleken próbákkal kitakargatott pár sávot, ennyi az egész. Én is oldottam már meg így ugyan ilyen hibát és bár nem túl szakszerű és a felbontás is csökken, de legalább megy tovább a TV, azaz nem kerül a kukába. Kijelzőt cserélni ritkán, de inkább sosem rentábilis, ezért vagy ez, vagy marad a selejtezés. Ennyit a nagy kérdésről... A You Tube tele van vele... Sok nagy képernyős, hipermodern "csomagolássérültként" árult TV-t így hoznak piacképes állapotba, a sok sültparaszt meg boldogan ugrik rá, hogy hű milyen kafa boltot csinált a frissen vásárolt 50-valahány colos csilli-villi okos tévéjével, pedig ha tudná... Hát ez a nagy titok... Bocs ha eljárt a szám... :-) Üdv:d
Szia! Pontosan így van,így történt! Szerintem a "javítás"-nem túl szakszerűen-történő kivitelezése miatt nem lett nyílvános!Nem akart itt senki titkolózni,csak én is félve teszem közzé. Ugyanis én is le lettem "ugatva"-egy hozzáértő TV-szerelő kolléga által.De engedtessék már meg a saját készülékemen a barkácsolást....még ha nem is ez a szakterületem!A felbontáson egyébbként nem lehet különbséget tenni(szerintem) de ezt lehet ti jobban tudjátok,értitek!Minden esetre én nagyon köszönöm az építő hozzászólást a kollégának! Egy újabb hulladékkal kíméltem meg a környezetet!Üdv.
Szia! A felbontás, vagy inkább a színmélység csökken, de ezt inkább csak az SD adásokon lehet jobban észrevenni, Full-HD-n már csak ritkán, vagy nem zavaró módon. Ha jobban megnézed a képet, ilyenkor az egybefüggő nagyobb képernyő területen a színek között az árnyalatok átmenetei látható kontúrral jelennek meg. Mint régen, amikor a számítógépen vissza lett véve a monitoron megjeleníthető színek száma. Ez van, vagy marad a kijelző cseréje. Ez a megoldás sajnos visszaélésekre is módot ad, mivel csak kvázi javítás történik, az avatatlanoknak el lehet sütni az így "gyógyított" tv-ket jóként, ami azért nem egy kerek történet... Üdv:d
Áruld már el, hogy miért privátban írtad le és miért nem ide, hogy esetleg mások is tudjanak a lehetséges javításról?
