Vonatfütty PIC-kel PWM kimeneten vagy más módon
10 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Találkozott valaki olyan projekttel, ahol füttyre bírták a PIC-et? Nem egy sima sípolásra gondolok fix négyszögjellel, hanem 4 vagy 8 bites digizett hangot kierőszakoltak hangszóróra?
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Köszönöm mindenkinek, de az egész mozdonyban akkora hely van, mint egymás mellett két 14 lábú DIL IC egymás mellett lábak nélkül, ráadásul két gombelem áll rendelkezésre tápfeszültségnek.
A PIC-ből kijött már valami hasonló hang, de a hangszórót már nem tudja hallhatóan meghajtani, csak a fülhallgatót.
Jobban járok, ha rákötök a nyomógombra egy szép fényes ledet :)
Üdv: Jácint
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ez tudja a "hangokat".
http://www.electronics123.net/amazon/datasheet/sg1m.pdf
Így néz ki: http://www.electronics123.com/shop/product/sg1cob-4-train-sounds-cob-mod...
Már csak az a kérdés, hogy szólaltatod meg a hangokat.
Laci
AzzA
AzzA picture
400Ft,tápot adsz neki, felveszed a hangot és lejátszod
2x2cm még a vonatba is belefér talán
Hangmodul
SzBálint
SzBálint picture
szia: PIC nélkül,
a RT 2014 októberi számban, 331 oldaltól, TL 82, BC107, TIS 43,
20x40 mm panelen, nyákrajzzal.
Ha nem jutsz hozzá, holnap tudom szkennelni
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
ez az:
exGelkás
AzzA
AzzA picture
Az a probléma, hogy a vonatfütty nem egy hang, igy azt leutánozni nem lehet ebben a formában.
De felesleges is mert aprópénzért árulnak audio IC-t amit I2C-n lehet csesztetni :)
ty
ty picture
"a vonatfütty nem egy hang"
Ott a pont!
Én használtam PIC-en 5 bites DAC-ot 2kHz környéki jelalak létrehozásához.
Már ez is a határokat feszegette 64 MHz-en.
Szintén a cél IC-re szavaznék.
Üdv, ty
Jaca
Jaca picture
Közben eszembe jutott a szinuszos inverter projektem. A fütty már megvan txt-ben, úgy néz ki, csak fel kell bontanom 255-ös darabokra. Egy kisvonatban meghalt a fütty IC, és valami kell az unokának.
Üdv: Jácint
ty
ty picture
"Egy kisvonatban meghalt a fütty IC, és valami kell az unokának."
Quadcopter
Elvileg megteheted. Kérdés, hogy mi marad a hangból, ha lebutítod annyira amit a PIC még elbír.
Számold vissza nagyjából hány Tic kell az interrupt kezeléshez, táblázatból felolvasáshoz,
számláló kezeléshez, DAC-ra íráshoz.
Ha ezt összeveted a hangfájloddal, látni fogod működik-e.
Üdv, ty
