Találkozott valaki olyan projekttel, ahol füttyre bírták a PIC-et? Nem egy sima sípolásra gondolok fix négyszögjellel, hanem 4 vagy 8 bites digizett hangot kierőszakoltak hangszóróra?
Üdv: Jácint
Üdv: Jácint
Köszönöm mindenkinek, de az egész mozdonyban akkora hely van, mint egymás mellett két 14 lábú DIL IC egymás mellett lábak nélkül, ráadásul két gombelem áll rendelkezésre tápfeszültségnek.
A PIC-ből kijött már valami hasonló hang, de a hangszórót már nem tudja hallhatóan meghajtani, csak a fülhallgatót.
Jobban járok, ha rákötök a nyomógombra egy szép fényes ledet :)
Üdv: Jácint
Szia !
Ez tudja a "hangokat".
http://www.electronics123.net/amazon/datasheet/sg1m.pdf
Így néz ki: http://www.electronics123.com/shop/product/sg1cob-4-train-sounds-cob-mod...
Már csak az a kérdés, hogy szólaltatod meg a hangokat.
Laci
400Ft,tápot adsz neki, felveszed a hangot és lejátszod
2x2cm még a vonatba is belefér talán
Hangmodul
szia: PIC nélkül,
a RT 2014 októberi számban, 331 oldaltól, TL 82, BC107, TIS 43,
20x40 mm panelen, nyákrajzzal.
Ha nem jutsz hozzá, holnap tudom szkennelni
Szervusztok!
ez az:
exGelkás
Az a probléma, hogy a vonatfütty nem egy hang, igy azt leutánozni nem lehet ebben a formában.
De felesleges is mert aprópénzért árulnak audio IC-t amit I2C-n lehet csesztetni :)
"a vonatfütty nem egy hang"
Ott a pont!
Én használtam PIC-en 5 bites DAC-ot 2kHz környéki jelalak létrehozásához.
Már ez is a határokat feszegette 64 MHz-en.
Szintén a cél IC-re szavaznék.
Üdv, ty
Közben eszembe jutott a szinuszos inverter projektem. A fütty már megvan txt-ben, úgy néz ki, csak fel kell bontanom 255-ös darabokra. Egy kisvonatban meghalt a fütty IC, és valami kell az unokának.
Üdv: Jácint
"Egy kisvonatban meghalt a fütty IC, és valami kell az unokának."
Quadcopter
Elvileg megteheted. Kérdés, hogy mi marad a hangból, ha lebutítod annyira amit a PIC még elbír.
Számold vissza nagyjából hány Tic kell az interrupt kezeléshez, táblázatból felolvasáshoz,
számláló kezeléshez, DAC-ra íráshoz.
Ha ezt összeveted a hangfájloddal, látni fogod működik-e.
Üdv, ty
