A következőben szeretnék segítséget kérni. Adott egy peugeot 206 1.4 hdi (2006) ami a következő hibát produkálja.
Menet közben néha ránt az autó mintha kihagyna a motor egy pillanatra, de aztán megy tovább, nem villan semmi hibajelzés.
Valamint néha nem indul, 10-ből kb. 3-4 alkalommal. Hibakiolvasásnál a következő volt benne: Főrelé test-zárlat.
Az autószerelő szerint tápellátási hiba, beszéltem autóvillamossági szerelővel, szerinte a főrelét ill. a reléket kéne megnézni
mert lehet hogy oxidosak és csak meg kellene pucolni, de nem ér rá mert sok a munkája.....stb.
A segítségeteket szeretném kérni, hogy mit lenne érdemes megnézni vagy cserélni benne.
Megoldva !
A hibát az egr szelep okozta....
Helló!
Akkor, Te és mi is félre lettünk tájékoztatva a konkrét hibáról, vagy...
Egy hozzáértő azt mondta, hogy minden ami a Bsi után van és nem érzékelő, ha meghibásodik (zárlat) az autó a főrelére dobja a hibát.
Csak tanulási szándékkal kérdezem, mert ugyanilyen autóm van és nem árt tudni.. az egr szelep itt csupán mechanikus alkatrészekből áll, van ennek valami érzékelője valahol?
Üdv,Z.
Az EGR-t egy mágnesszelep vagy egy motor mozgatja, van benne villany is.
Üdv: Jácint
:hmmm: hát bizony én nem találtam benne, pedig már szedtem szét. http://www.egr-szelep.hu/image/cache/data/egr/6NU010171031-500x500.jpg
Üdv,Z.
Szia nekem 1.4 hdi (8hx) ez van fent:
2 hónapig szívtunk ilyen hibával egy '98-as benzines 307-esen. Véletlenül rájöttünk, hogy míg indítózással egyáltalán nem (még bikázva sem) indult, de néha húzással/tolással meg "pöccre". Mindent kicseréltünk, ami cserélhető, és nem javult meg. A gyakorló autóvillanyász is csak pingvinezett 3 nap után. Aztán mérgemben nekiálltam én...
A megoldás: a fő testkábel összes csatlakozását lebontani, alaposan megtakarítani, a saruzásait ellenőrizni. A 307-ben 3 db van teljesen lehetetlen helyeken, pl. az akkutálca alatt. Ez volt bő másfél éve, azóta semmi gond.
___________________________________________________
Mérd mikrométerrel, jelöld krétával, vágd baltával!
Ismertek esetleg valakit Szekszárd környékén aki foglalkozik javítással ?
Hello!
Nézd meg ezt:
https://www.youtube.com/watch?v=gfweXEPCS0A
https://www.youtube.com/watch?v=DCdsAf3MCHA
Hali!
Tipikus BSM modul hiba....(motortéri biztosíték tábla)
Ott van az a bizonyos főrelé is ami szét szokott égni...
Balázs
Kiszedtem a Bsi-t és találtam két átvezetést a nyákok között.
Van esetleg köztetek olyan aki látott már ilyet,mert olyan mintha nem lenne leforrasztva
Így kép alapján beültetett pineknek tűnnek. Ezeket "belekalapálják" nyákba nincs forrasztva és nem lehet szétszedni anélkül hogy ne sérüljön meg a panel! Az a rizikó, hogy kiszakítja a fémezést a furatból és többrétegű panelnél elég nagy rizikó.
Üdv,
Oszi
Hello!
Talán itt megleled
https://manuals.co/workshop/peugeot/206
https://www.google.hu/search?q=peugeot+206+kapcsol%C3%A1si+rajz&sa=X&tbm...
Üdv Pozsgai
Hello!
Nekem csak az utalt tamogatasom megkapasa utan akarja letölthetöve tenni a "free"-anyagot_esetleg lehet maskent is elkövetni mint siman a felületen irtakat követni?
Kari
Hello!
A válaszom, nem tudom! Addig mentem bele,hogy letölthető! Az oldalak megnyithatóak, nem töltöttem le, nincs rá szükségem, csupán segíteni szerettem volna..
Pozsgai
Szia, köszi!
Igen, 1-1 oldalt kivalaszthatok-nezhetem, de ha a fajlt akarom letölteni; indul a cirkusz a paypalozassal_ sajna szüksegem lenne 2 masik gepkönyvre... :-(
Kari
Hello!
Tehát az elektromos kapcsirajz kellene?
http://www.autogenius.info/peugeot-206-2003-2010-fuse-box-diagram/
http://www.autoelectric.ru/auto/peugeot/wd/wiringdiagrams.htm
https://www.automotive-manuals.net/peugeot/
http://fusesdiagram.com/peugeot/fuses-and-relay-peugeot-206.html
http://www.fixya.com/cars/t13606718-peugeot_206_1_4_hdi_wont_rev_up
http://www.torzone.org/wiring/peugeot-206-engine-bay-diagram.html
Nézzétek meg, hátha hasznos!
Köszönöm a kapcs.rajzokat, átnyálazom őket
Szia ! Bár nem én voltam a kérdező , de nekem is nagyon hasznosnak tűnik !
Köszi és - BOLDOG ÚJÉVET kívánok ! Üdv.:PLaci
Hello.A pontos hibakodal-ha megvan még-akkor érdemes felhivni egy Peugeot szervizt.Üdv.
Ugyanilyen autóm van.. ilyen hibám pedig csak volt. Esetemben a gyári indításgátló volt bűnös. Elvileg (ha jól tudom) ez csak indításig játszik szerepet, de mégis az kavart be. A gyújtáskapcsoló oldalára szerelt "vevő" bekötései kontakthibásak voltak.
Üdv,Z.
Szia átnéztem de minden rendben van az inditásgátlóval, megnéztem a csatlakozókat is de semmi, mindenesetre kaptak kontaktsprayt....
Keresgéltem a neten de nem találtam semmit a főreléről, esetleg tudod hol találom pontosan vagy hogy néz ki?
Köszönöm szépen! Megnézem, hátha ő a bűnös. :)
