Peugeot 206 1.4 hdi főrelé hiba MEGOLDVA!
25 posts / 0 new
abrahamb90
abrahamb90 picture
A következőben szeretnék segítséget kérni. Adott egy peugeot 206 1.4 hdi (2006) ami a következő hibát produkálja.
Menet közben néha ránt az autó mintha kihagyna a motor egy pillanatra, de aztán megy tovább, nem villan semmi hibajelzés.
Valamint néha nem indul, 10-ből kb. 3-4 alkalommal. Hibakiolvasásnál a következő volt benne: Főrelé test-zárlat.
Az autószerelő szerint tápellátási hiba, beszéltem autóvillamossági szerelővel, szerinte a főrelét ill. a reléket kéne megnézni
mert lehet hogy oxidosak és csak meg kellene pucolni, de nem ér rá mert sok a munkája.....stb.
A segítségeteket szeretném kérni, hogy mit lenne érdemes megnézni vagy cserélni benne.
abrahamb90
abrahamb90 picture
Megoldva !
A hibát az egr szelep okozta....
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Helló!
Akkor, Te és mi is félre lettünk tájékoztatva a konkrét hibáról, vagy...
abrahamb90
abrahamb90 picture
Egy hozzáértő azt mondta, hogy minden ami a Bsi után van és nem érzékelő, ha meghibásodik (zárlat) az autó a főrelére dobja a hibát.
zoltan35
zoltan35 picture
Csak tanulási szándékkal kérdezem, mert ugyanilyen autóm van és nem árt tudni.. az egr szelep itt csupán mechanikus alkatrészekből áll, van ennek valami érzékelője valahol?
Üdv,Z.
Jaca
Jaca picture
Az EGR-t egy mágnesszelep vagy egy motor mozgatja, van benne villany is.
Üdv: Jácint
zoltan35
zoltan35 picture
:hmmm: hát bizony én nem találtam benne, pedig már szedtem szét. http://www.egr-szelep.hu/image/cache/data/egr/6NU010171031-500x500.jpg
Üdv,Z.
abrahamb90
abrahamb90 picture
Szia nekem 1.4 hdi (8hx) ez van fent:
File csatolás:
Szikravadász
Szikravadász picture
2 hónapig szívtunk ilyen hibával egy '98-as benzines 307-esen. Véletlenül rájöttünk, hogy míg indítózással egyáltalán nem (még bikázva sem) indult, de néha húzással/tolással meg "pöccre". Mindent kicseréltünk, ami cserélhető, és nem javult meg. A gyakorló autóvillanyász is csak pingvinezett 3 nap után. Aztán mérgemben nekiálltam én...
A megoldás: a fő testkábel összes csatlakozását lebontani, alaposan megtakarítani, a saruzásait ellenőrizni. A 307-ben 3 db van teljesen lehetetlen helyeken, pl. az akkutálca alatt. Ez volt bő másfél éve, azóta semmi gond.
___________________________________________________
Mérd mikrométerrel, jelöld krétával, vágd baltával!
abrahamb90
abrahamb90 picture
Ismertek esetleg valakit Szekszárd környékén aki foglalkozik javítással ?
l.pozsgai
l.pozsgai picture
nokias
nokias picture
Hali!
Tipikus BSM modul hiba....(motortéri biztosíték tábla)
Ott van az a bizonyos főrelé is ami szét szokott égni...
Balázs
abrahamb90
abrahamb90 picture
Kiszedtem a Bsi-t és találtam két átvezetést a nyákok között.
Van esetleg köztetek olyan aki látott már ilyet,mert olyan mintha nem lenne leforrasztva
Oszi11
Oszi11 picture
Így kép alapján beültetett pineknek tűnnek. Ezeket "belekalapálják" nyákba nincs forrasztva és nem lehet szétszedni anélkül hogy ne sérüljön meg a panel! Az a rizikó, hogy kiszakítja a fémezést a furatból és többrétegű panelnél elég nagy rizikó.
Üdv,
Oszi
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Kari
Kari picture
Hello!
Nekem csak az utalt tamogatasom megkapasa utan akarja letölthetöve tenni a "free"-anyagot_esetleg lehet maskent is elkövetni mint siman a felületen irtakat követni?
Kari
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Hello!
A válaszom, nem tudom! Addig mentem bele,hogy letölthető! Az oldalak megnyithatóak, nem töltöttem le, nincs rá szükségem, csupán segíteni szerettem volna..
Pozsgai
Kari
Kari picture
Szia, köszi!
Igen, 1-1 oldalt kivalaszthatok-nezhetem, de ha a fajlt akarom letölteni; indul a cirkusz a paypalozassal_ sajna szüksegem lenne 2 masik gepkönyvre... :-(
Kari
l.pozsgai
l.pozsgai picture
abrahamb90
abrahamb90 picture
Köszönöm a kapcs.rajzokat, átnyálazom őket
Jópapholtigtanul
Jópapholtigtanul picture
Szia ! Bár nem én voltam a kérdező , de nekem is nagyon hasznosnak tűnik !
Köszi és - BOLDOG ÚJÉVET kívánok ! Üdv.:PLaci
glmikc
glmikc picture
Hello.A pontos hibakodal-ha megvan még-akkor érdemes felhivni egy Peugeot szervizt.Üdv.
zoltan35
zoltan35 picture
Ugyanilyen autóm van.. ilyen hibám pedig csak volt. Esetemben a gyári indításgátló volt bűnös. Elvileg (ha jól tudom) ez csak indításig játszik szerepet, de mégis az kavart be. A gyújtáskapcsoló oldalára szerelt "vevő" bekötései kontakthibásak voltak.
Üdv,Z.
abrahamb90
abrahamb90 picture
Szia átnéztem de minden rendben van az inditásgátlóval, megnéztem a csatlakozókat is de semmi, mindenesetre kaptak kontaktsprayt....
Keresgéltem a neten de nem találtam semmit a főreléről, esetleg tudod hol találom pontosan vagy hogy néz ki?
abrahamb90
abrahamb90 picture
Köszönöm szépen! Megnézem, hátha ő a bűnös. :)
