LG42LX6500 tv-n nincs kép 1080p-n, csak 1080i-n.
12 posts / 0 new
71dodo71
71dodo71 picture
Van egy LG42LX6500 típusú tv, ami a sajátom. Teljesen hibátlanul működött, amíg észre nem vettem rajta, hogy a HDMI-n rákötött Smart Box-on nincs kép. Azt hittem, hogy a box romlott el, de a másik tv-n működik. Ekkor jöttem rá, hogy az 1080p nem megy a tv-n, csak az 1080i. A Smart box meg 1080p-n adja a képet. Mi okozhatja ezt a hibát? A tv adásoknál is a full HD adások 1080i-ben jönnek. Találkoztatok már ilyen hibával?
mosomedve
mosomedve picture
Két dolog is akadályozhatja, hogy az 1080p felbontás nem működik. Egyik valóban a HDMI switch, a másik pedig a processzor. Első körben valóban egy gyári visszaállítást probálnék meg. Ha ez sem segít, akkor esetleg egy szoftver frissítést probálnék ki. Ha ezek sem hoznak eredményt, akkor a processzort venném górcső alá. Ezt is elsőként egy BGA ujraforrasztással probálnám meg életre kelteni. Ha ezek egyike sem vezetne eredményre, szakszer izbe vinném és rápróbálnék egy másik digitális panelt.
László
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
Ha a több HDMI bemenetet egy külön switch IC-vel oldották meg, akkor azt gyanusítanám, nem bírja a nagy frekvenciát, bónusz, ha még feltűnően melegszik is.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
Pedig ez a TV támogatja az 1080p 50/60 Hz és az 1080p 24 Hz felbontásokat is...
Persze nem ártana más Full HD jelforrást is "rákötni" a TV mindegyik HDMI bemenetére...(A "Smart Box" típusát is megadhatnád)
Talán TDA19997 IC kapcsolgatja benne a HDMI bemeneteket...de pontosítani kéne a TV típusát! ...6500-UB, -ZA, ???
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
71dodo71
71dodo71 picture
Az összes HDMI bemeneten kipróbáltam, és egyiken sem működik. A smart box ípus: LG ST 600. Ezzel évekig tökéletesen működött, ugyanazt a HDMI kábelt használtam 1.4-t vettem hozzá. Ezzel a kábellel a másik tv-n működik tökéletesen a smart box. A tv pontos típusa: LG42LX6500 ZD
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
Ha van NVIDIA VGA-s PC-d azzal kötném össze és beállítanék 30Hz-et vagy CVT fomrátumot csökkentett kioltással, hogy azzal elbír-e.
Vote up!
You voted ‘up’
71dodo71
71dodo71 picture
Ez jó ötlet, ha lesz időm, kipróbálom.
Vote up!
You voted ‘up’
71dodo71
71dodo71 picture
Rákötöttem a laptopot a HDMI bemenetekre, és egyiken sincs kép. Amikor bedugom a csatlakozót, akkor kiírja, hogy csatlakozás, majd hogy nincs jel. A bemenetet érzékeli, mert amelyikre rádugom, a menüben aktív lesz az adott bemenet, ennek ellenére nincs kép.
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
Ó jaj ismerős. Neten vásárolt BGA-zot alaplapos TV csinált nálam ilyet és abban nem volt külön switch IC sem (két hétig azért ment). :(
Vote up!
You voted ‘up’
Janos.ro
Janos.ro picture
Biztos, hogy nem egy gyengébb minőségű HDMI kábelt fogtál ki?
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
https://www.whathifi.com/lg/42lx6500/specs
Elvileg alapból p-s. Korábban működött rajta? Próbálj meg egy gyári beállítások visszaállítását.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
71dodo71
71dodo71 picture
Természetesen a gyári beállítások visszaállításával kezdtem.
Vote up!
You voted ‘up’
