Samsung gt-i9060i telefonnal kijelzo volt cserelve. Hogy tudnam feloldani a kepernyozarat ,hogy az adatok tel szamok kepek megmaradjanak,A tulaj nem emlekszik a kombinaciora ,tobb mint 2 evig fiokban pihent.
Elore is koszonom.
 Bekes Karacsonyt mindenkinek
      2017, December 25 - 18:38
    #1
Hello.
"2 évig a fiókban pihent"...ha eddig nem hiányoztak a telefonon tárolt "fontos" adatok, akkor még egy ideig lehetne találgatni, hogy milyen "figura" volt a kód.
...vagy.: https://www.google.hu/search?q=samsung+screen+lock+reset&oq=samsung+scre...
Nemrég egy Sony telefon kódját véletlenül kitaláltam.
Bár még azt sem írtad le, hogy PIN-szám, vagy "figura"(ábra) a kód! Rajzolgasd le papírra, hogy ne ismételgesd ugyanazt...nem kell a legbonyolultabb kódra gondolni...nekem az "1"-es volt a megfejtés. :D
A "recovery" módba be tudsz lépni? A "Wipe data/Factory reset" elvégzése után úgy "rémlik" megmaradnak a kívánt adatok...vagy nem? :hmmm:
Üdv.:Uniman
Szia
Abra koddal van,egy par napja probalom feloldani ,rajzoltam
Akkor ez is lehetne a megoldás...
Üdv.:Uniman
Ha az USB debugging engedélyezve van akkor ADB-vel töröld le a /data/system/gesture.key fájlt.
Vagy a csatolmányt egy SD kártyára felteszed, telefon kikapcs kártya be. "Recovery Mode"-ban elindít, a zip fájlt felflashel, telefont újraindít és kész.
Szia
USB csatlakozva ,semmit nem tudok csinalni.Az eszkoz nem valaszol vagy nincs csatlakoztatva .
Akkor a második verziót csináld. SD kártyára felteszed a zip fájlt, kártya be a telefonba. Hangerő fel, menü, bekapcs egyszerre. Bejön a recovery menü, a hangerő gombokkal tudsz fel le lépkedni, a kikapcs gomb a select.
Apply update from external storage, zipet kiválaszt, lefut, reboot system now, kész. :)
Szia
Nem sikerult,Fail-t ad
B.U.E.K
Szia
E frotter is wrong
E signature verification fail.
Ezt irja ki
Szia
Ki fogom probalni .Koszonom.
Sajnos azt mint legjobb megoldást tudtam javasolni.
esetleg innen valami próba? https://www.androidphonesoft.com/resources/forget-lock-password-android....
Hello.
A "2. solution"-t én még "tavaly" ajánlottam...de minek !!!
Üdv.:Uniman
Mondjuk a wipe data esetében elvész minden.
Ha felcsatlakozik wifire vagy mobilhálózatra akkor az első pont is esélyes lehet (teszteltem saját készüléken). Nekem a fentebb említett zipes is ment. ADB-vel szintén.
Hol van már a tavalyi hó... :)
"Mondjuk"...én egyetlen egy mobilommal sem követtem olyan netes regisztrációt.
Meg kétlem, hogy tulaj efféle csekélységre még vissza tudna emlékezni (700 nap elmúltán), ha még egy egyszerű képernyő ákom-bákomot sem volt képes a "mindenes füzetébe" belerajzolni...
Titokzatos előttem az is, hogy ha ezek a fájlok 2 évig nem hiányoztak neki...akkor most mért lettek annyira fontosak.
A "wipe" törlésével én úgy tudom fotók megmaradnak, talán még a telefonszámok is...pont nem is oly régen bosszankodtam egy A vagy J "ötössel"...
Üdv.:Uniman
Én még soha sem foglalkoztam Android hekkeléssel, de nagyon szomorúan olvasom, hogy ilyen egyszerűen fel lehet törni a biztonsági kódot, melynek fő feladata a felhasználó személyes adatainak védelme. És vélhetően ezek a módszerek az összes Androidos készülékre használhatók. Tehát mindegy, hogy milyen márkát vásárol az ember. Vajon ez igaz a BlackBerry-re is? Azokat nagyon biztonságosnak tartják, viszont jó részük Androidos.
Szia,
Nem a legkönnyebb megoldás feltörése alapján kell pálcát törni.
Bármelyik androidos telefonban lehet választani több karakteres feloldó kódot és hozzá titkosítani a telefont.
Nálam pl 8 karakter + titkosítás a belső és a külső memóriára is. Ha "elfelejtem" a kódot, nincs az az ember, aki visszahozza az adatokat.
Természetesen biztos meg lehetne oldani pár év és pár milla feláldozásával, de egy magánszemély telefonjára senki sem fog ennyi energiát áldozni...
