Samsung gt-i9060i képenyőzár feloldása
16 posts / 0 new
kattila
kattila picture
Samsung gt-i9060i telefonnal kijelzo volt cserelve. Hogy tudnam feloldani a kepernyozarat ,hogy az adatok tel szamok kepek megmaradjanak,A tulaj nem emlekszik a kombinaciora ,tobb mint 2 evig fiokban pihent.
Elore is koszonom.
Bekes Karacsonyt mindenkinek
uniman
uniman picture
Hello.
"2 évig a fiókban pihent"...ha eddig nem hiányoztak a telefonon tárolt "fontos" adatok, akkor még egy ideig lehetne találgatni, hogy milyen "figura" volt a kód.
...vagy.: https://www.google.hu/search?q=samsung+screen+lock+reset&oq=samsung+scre...
Nemrég egy Sony telefon kódját véletlenül kitaláltam.
Bár még azt sem írtad le, hogy PIN-szám, vagy "figura"(ábra) a kód! Rajzolgasd le papírra, hogy ne ismételgesd ugyanazt...nem kell a legbonyolultabb kódra gondolni...nekem az "1"-es volt a megfejtés. :D
A "recovery" módba be tudsz lépni? A "Wipe data/Factory reset" elvégzése után úgy "rémlik" megmaradnak a kívánt adatok...vagy nem? :hmmm:
Üdv.:Uniman
kattila
kattila picture
Szia
Abra koddal van,egy par napja probalom feloldani ,rajzoltam
uniman
uniman picture
Akkor ez is lehetne a megoldás...
Üdv.:Uniman
Szetya
Szetya picture
Ha az USB debugging engedélyezve van akkor ADB-vel töröld le a /data/system/gesture.key fájlt.
Vagy a csatolmányt egy SD kártyára felteszed, telefon kikapcs kártya be. "Recovery Mode"-ban elindít, a zip fájlt felflashel, telefont újraindít és kész.
kattila
kattila picture
Szia
USB csatlakozva ,semmit nem tudok csinalni.Az eszkoz nem valaszol vagy nincs csatlakoztatva .
File csatolás:
Szetya
Szetya picture
Akkor a második verziót csináld. SD kártyára felteszed a zip fájlt, kártya be a telefonba. Hangerő fel, menü, bekapcs egyszerre. Bejön a recovery menü, a hangerő gombokkal tudsz fel le lépkedni, a kikapcs gomb a select.
Apply update from external storage, zipet kiválaszt, lefut, reboot system now, kész. :)
kattila
kattila picture
Szia
Nem sikerult,Fail-t ad
B.U.E.K
kattila
kattila picture
Szia
E frotter is wrong
E signature verification fail.
Ezt irja ki
kattila
kattila picture
Szia
Ki fogom probalni .Koszonom.
Szetya
Szetya picture
Sajnos azt mint legjobb megoldást tudtam javasolni.
esetleg innen valami próba? https://www.androidphonesoft.com/resources/forget-lock-password-android....
uniman
uniman picture
Hello.
A "2. solution"-t én még "tavaly" ajánlottam...de minek !!!
Üdv.:Uniman
Szetya
Szetya picture
Mondjuk a wipe data esetében elvész minden.
Ha felcsatlakozik wifire vagy mobilhálózatra akkor az első pont is esélyes lehet (teszteltem saját készüléken). Nekem a fentebb említett zipes is ment. ADB-vel szintén.
Hol van már a tavalyi hó... :)
uniman
uniman picture
"Mondjuk"...én egyetlen egy mobilommal sem követtem olyan netes regisztrációt.
Meg kétlem, hogy tulaj efféle csekélységre még vissza tudna emlékezni (700 nap elmúltán), ha még egy egyszerű képernyő ákom-bákomot sem volt képes a "mindenes füzetébe" belerajzolni...
Titokzatos előttem az is, hogy ha ezek a fájlok 2 évig nem hiányoztak neki...akkor most mért lettek annyira fontosak.
A "wipe" törlésével én úgy tudom fotók megmaradnak, talán még a telefonszámok is...pont nem is oly régen bosszankodtam egy A vagy J "ötössel"...
Üdv.:Uniman
Edmundson
Edmundson picture
Én még soha sem foglalkoztam Android hekkeléssel, de nagyon szomorúan olvasom, hogy ilyen egyszerűen fel lehet törni a biztonsági kódot, melynek fő feladata a felhasználó személyes adatainak védelme. És vélhetően ezek a módszerek az összes Androidos készülékre használhatók. Tehát mindegy, hogy milyen márkát vásárol az ember. Vajon ez igaz a BlackBerry-re is? Azokat nagyon biztonságosnak tartják, viszont jó részük Androidos.
spellfire
spellfire picture
Szia,
Nem a legkönnyebb megoldás feltörése alapján kell pálcát törni.
Bármelyik androidos telefonban lehet választani több karakteres feloldó kódot és hozzá titkosítani a telefont.
Nálam pl 8 karakter + titkosítás a belső és a külső memóriára is. Ha "elfelejtem" a kódot, nincs az az ember, aki visszahozza az adatokat.
Természetesen biztos meg lehetne oldani pár év és pár milla feláldozásával, de egy magánszemély telefonjára senki sem fog ennyi energiát áldozni...
