LEDTV Toshiba 32SL833G nem fog csatornákat, de SCART-on van kép, de nincs hangja
10 posts / 0 new
Shizo
Shizo picture
2014-es TV, németbôl kukázták.
Se analóg se digitális csatornát nem talál (próbáltam England, Hungary, Germany, Serbia), digitális csatorna kereséskor pár másodperc alatt végigszalad a keresó csík, analógon percekig keresi, nem talál semmit (B/G PAL).
Felraktam a legutolsó firmware-t akkor sem.
VGA-n van kép, SCART-on van kép, de hang semennyi.
Ha csak tuner hiba lenne attól még szerintem lenne hangja SCART-on..
Tuner koax aljzatja nem lötyög..Menu funkciók mind mukodnek (nem látszik processzor hibának)
steewi
steewi picture
Szia,
Oszcilloszkóp esetleg van?
Az adatvonalat érdemes lenne megsasolni/sda/scl/
ha nincs szkóp eeprom csere esetleg.
nekem már volt hasonló hibám 24xx cserével gyógyult.
mosomedve
mosomedve picture
Hello!
Nagy valószínűséggel main board hibás lesz. Első körben rá kellene küldened egy BGA forrasztó állomást, és ujra forrasztani a processzort. Ez általában szokott segíteni. Ha nincs hang külsö jelforrásrol, akkor hangvégfokhiba lehet, (nincs vágfok táp) vagy nem is jön vezérlő jel a processzorról. (Szkoppal lehet ellenörizni). Ha nem találcsatornákat, akkor megnéxzni a tuner tápokat és itt is fennáll avezérlés hiánya, ami megint processzorhibára utal.
Ennyi!
László
Edmundson
Edmundson picture
És mi a helyzet az USB-ről lejátszott videóval. Annak sincs hangja? Mert ha annak van akkor kizárható a végfok, hangerő beállítás, fejhallgató jack hiba stb.
Shizo
Shizo picture
Megpróbáltam, filmet lejátsza de nincs hang, fülhalgatón sem.
uniman
uniman picture
Hello Shizo!
Ugye tudod, hogy ez a TV a Mp4-es HD adásokat nem ismeri "DVB-T2-HD: Nein" ...
Ha "sima" SD DVB-T MPeg2-es adás van felétek, akkor manuálisan hangold be rá.
Vagy egy öreg VCR RF kimenetéről kínáld meg analóg "adással"... :D
A hanghiányra nincs ötletem...le van halkítva? Hibás végfok IC/ hangszóró ?
Üdv.:Uniman
Shizo
Shizo picture
2014-es és nem fogja a T2 est?Kösz az infót.Fogom én a magyar DVB-T is, egy antenna vezetéken van nálam a T2 meg a ti T1 esetek is, de nem fogott be semmit.
Van az a magyar gyartmanyu RGB generatorom azzal probaltam az analógot UHD-en, VHF-en.
Nincs lehalkitva se MUTE-zva.
uniman
uniman picture
Hello.
Ennyit lehet a tévéről olvasni: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/325000-349999/347913-an-...
Üdv.:Uniman
Gabor2
Gabor2 picture
Szia.
Én még ezt feltolnám rá..
http://www.dl.toshiba.com/tsb-dtv/NA/GB/EN/32SL833G.html
Shizo
Shizo picture
Szia'
Pont aztat már feltettem..
